Aislada con dos grupos de baterias
Hola, voy realizar una aislada para una vivienda de uso habitual de mayo a septiembre, y algun que otro fin de semana en invierno. La ubicacion en el sur de Lugo. Consumo en verano 3.5-4kwh/dia y 1.5 en invierno. En verano habra consumos fuertes como una bomba de 1kw, nevera solo en verano. Pensando en mucha placa y poca bateria, en principio queria poner 1400wp de panel amorfo, regulador pwm 60A, inversor 1.5-2kva onda pura, baterias de semitraccion en torno a 150ah , todo a 24v. Ahora las dudas, que os parece poner unas baterias de arranque usadas para los picos de consumo diurnos y para mimar las de semitraccion, y como hacer para que no vayan mas de 20A a las de semitraccion?
Re: Aislada con dos grupos de baterias
Buenas, ¿de qué paneles amorfos se trataría? Para ver si son compatibles con un regulador PWM.
Pensar en mucha placa y poca batería está bien, aunque diría que esa es muy poca batería, y tampoco va muy sobrado de panel. Podría ser entre 1400 y 1800 Wp, junto con unos 400 Ah a 24 V. Las baterías pueden ser monoblock de tracción de 6 V y 1200 ciclos.
Las baterías de tracción son buenas para soportar los picos de arranque y tienen una buena duración, no hay que pensar en inventos de dos bancos de baterías que solo van a complicarte la instalación.
El inversor se queda muy corto para esa bomba, piensa que el pico de arranque puede estar sobre los 4 KW si es una bomba de riego, o sobre los 5 KW si es una depuradora. Si no puedes cambiar la bomba por otra de menor potencia tendrías que ir a un inversor de al menos 4 KVA.
