Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 44 de 44
  1. #26
    Predeterminado Re: Aire acondicionado o que opciones
    Tu Steca es de 12/24, y te valdrá perfectamente si te pasas a los 24V con paneles de 12v en series de 2.
  2. #27
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por kimynaty Ver mensaje
    Es que yo por ejemplo cuando enchufo el secador que son 800w me bajan a 11V o aveces menos, es normal?
    - Si las baterías ya son maduritas, es normal que te baje.
    - Si las baterías no están cargadas a tope y es por la noche, es normal que te baje.
    - Si es por el día y con sol, no es normal que te baje tanto.
  3. #28
    kimynaty está desconectado Forero
    abr 2011
    Mallorca
    Lo que paso es que nosotros coji os la casita para fines de semana y dias sueltos, por eso al principio pusimos unas cuantas placas que encontramos bien de precio, despues decidimos quedarnos y fuimos ampliando la instalación a medida que encontrábamos placas...
    Puedo unir por ejemplo una placa de 75w y otra de 85w? Cómo diferenciaría el positivo del negativo? Con un tester?
  4. #29
    En la caja de conexiones ya te vendrá cual es cual, pero con un polimetro si te sale un - es que tienes que cambiar los pinchos. Cuando la lectura ya no tenga el - el pincho rojo es el positivo.
  5. #30
    abr 2011
    Mallorca
    Hola a todos, retomo el tema porque ahora que ha pasado un mes desde que lo iniciamos hace mucho mas calor, hemos comprado un climatizador de estos de leroy uno bueno de buena marca, lo hemos enchufado y aun que parezca que el aire sale frio a subido la temperatura 2 grados en 40 minutos.... Y parecia un horno. Nos hemos planteado empezar a aislar la casa empezando por el tejado, pero aun asi necesitamos "algo" para poder refrescarla un poco. Nadie conoce un aire acondicionado eficiente y que no se suba el precio por las nubes? Mas adelante tambien queremos ir poniendo la instalación a 24V pero de momento nos vamos a poner a aislar y cambiar ventanas...
    Alguna idea?
    edito: otra cosa que se me habia olvidado por completo.... En casa ahora tenemos el comedor y la cocina juntos, en la cocina tenemos un frigorifico A+++ puede ser que desprenda calor por atras o por las rejillas de ventilación y ese calor se quede en la habitación estancado? Es que el la habitación se pone a 32 grados. Si es asi, abria alguna posibilidad de sacar ese aire caliente por un tubo al exterior?
  6. #31
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Lo mismo tienes el aire acondicionado en modo calor, hazte primero un LPM (léete el puñetero manual) y después ya si eso hablamos.
    Y define lo bueno que es el aire ese, vamos, de cuantas frigorías es.
    Que yo con un pingüino de 200 euros tengo las baterías a punto de congelación.
  7. #32
    abr 2011
    Mallorca
    Hola mjrosg, no es un aire acondicionado, es un climatizador evaporativo que funciona con agua. Yo no creo que pueda poner ningún aire ya que voy a 12v... Por eso decia si alguien sabe alguno que sea eficiente y no cueste un ojo de la cara.
  8. #33
    jul 2010
    Vamos a ver, eso es un humificador y colocar un chisme de esos en nuestra zona equivale a hacer “pollo al vapor” o convertir nuestra casa en una sauna, antes que poner semejante chisme en marcha, mejor te acercas y compras un ventilador de estos Nombre:  ventilador-industrial-de-suelo-45cm-130w-6743581z0.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 80,4 KB, por lo menos no te cocerás y algo hará, esos chismes en nuestra zona hay que hacerlos funcionar con cubitos del mercadona o de la gasolinera más cercana, vamos, de los gordos y macizos y prepárate unos 10 kilos para bajar la temperatura de la casa.
    Mejor te colocas tres ventiladores de PC de los grandes en la parte alta de la pared y que te saquen el calor de la casa.
  9. #34
    garayfia está desconectado Forero
    sep 2013
    Canarias
    Yo empezaría por elementos pasivos. Dices que la cubierta es plana... ahí estará pegando el sol y el calor de lo lindo. Busca fórmulas de que la radiación no sea directa, como puedan ser las cubiertas ventiladas: por ejemplo, pon algún paramento por encima de la cubierta y que el aire ventile la parte inferior. Tambíen puedes poner un aislante como el poliestireno extruído (xps) y sobre ell una capa de piedrilla, atezado... Son soluciones alcanzables... pero igual tienes que pedir licencia por estas aplicaciones....
  10. #35
    abr 2011
    Mallorca
    Lo del poliestireno lo habíamos pensado pero lo que pasa esque el tejado recoge agua que va al pozo y me han dicho que con la gravilla iria muy sucia... No se... Y tambien me han dicho que puede hacer humedades ya que el agua se filtraría por debajo de los paneles.
    Yo en el techo tengo la típica baldosa rojiza de terraza, me han comentado que pinte todo el tejado de blanco que asi no pegara tanto el calor....
  11. #36
    ago 2010
    alicante
    Mejor llena el tejado de placas solares. Le hará sombra y recogerás mucho kWh, jejeje
    Pintar de blanco es buena solución
  12. #37
    abr 2011
    Mallorca
    Ojala pudiera llenar el tejado de placas, crees que se notará la diferencia si Pinto de blanco? Y lo que a dicho el compañero de poliestireno con grava encima? Se ensuciaramucho el agua que recoja de lluvia o abria humedades?
  13. #38
    ago 2010
    alicante
    Algo si que se tiene que notar la pintura...
    La grava te quita calor, pero necesita que la cubierta tenga un buena impermeabilización (tela asfáltica... y bien puesta), pues el agua no "corre" tan rápido, y en invierno tiene peligro de goteras.
    Al no correr tan rápido el agua, necesita más tiempo para que se "limpie" con la lluvia, si quieres recoger el agua.
  14. #39
    abr 2011
    Mallorca
    Pues si carlos tienes razon... He ido a una tienda de construcción y me han recomendado poner poliestireno pero por dentro en el techo y despues darle una capa de un yeso especial que agarra en el poliestireno, creo que lo que hare sera pintar de blanco y poner el poliestireno por abajo, a ver que tal.
  15. #40
    AGUA está desconectado Forero
    feb 2013
    CORDOBA
    Hola, cuando vayas a pintar el tejado hazlo con caucho blanco y asi ademas de ponerlo blanco tambien impermeabilizaras el tejado, si el techo de poliestireno lo montas del tipo con perfiles galvanizados como si fuera desmontable, hazlo con poliestireno de como minimo 2cm. y deja 10cm de camara de aire como minimo. Este tipo de techo no hace falta que le pegues yeso.
  16. #41
    abr 2011
    Mallorca
    Hola agua, por desgracia no puedo dejarle calara de aire casi, tengo el techo muy bajo y no me permite bajarlo mucho mas, la idea es poner los perfiles de pladur dejando una cámara de aire de 2 o 3 cm y el poliestireno abajo atornillado a los perfiles de pladur, no podemos hacer otra cosa, aparte de pintar el techo de blanco.
  17. #42
    feb 2013
    CORDOBA
    Hola, el poliestireno no va atornillado en el sistema que yo te digo, sino que va metido por dentro de la u que lleva el perfil o dejado caer sobre el ala del perfil como los techos desmontables de escayola.
  18. #43
    AngelesF está desconectado Forero Junior
    ago 2017
    Cadiz
    Pues yo sí te recomendaría un Pinguino la verdad. A día de hoy han mejorado mucho, de hecho, yo me compré el Delonghi Pingüino air-to-air N87 Silent el año pasado y hasta el momento va de lujo. Incluso con estas temperaturas horrorosas que estamos sufriendo desde hace algunos días.
    Un saludo crack!
    Última edición por Photon; 03/08/2017 a las 19:11 Razón: link
  19. #44
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Llevo toda la vida "consumiendo"aires acondicionados portátiles. De un tiempo para acá han mejorado muchísimo. Los más eficientes y silenciosos son los de la marca olímpica splendid, pero son caros. Los pingüino delonghi son también una buena opción. Yo tengo una cosecha, en las horas buenas de hasta 2400w y enchufo dos aparatos: uno consumo 1100 y otro no llega a 900 y vamos muy bien. Son aparatos que eso sí, no van a dar un frío tremendo, pero sí que te han a bajar unos cuantos grados la habitación
