Resultados 1 al 11 de 11
    muzze está desconectado Forero
    feb 2015
    ALICANTE
    Predeterminado Microinversor acoplado en Red Aislada.
    Buenos días.
    Tengo un Inversor de red Híbrido tipo "Solarrouter" con unas 14 placas conectadas en serie que por el momento me van muy bien con la salvedad de la sombra que tengo de un edificio detrás de mi casa que hace que el rendimeinto a primera hora de la mañana sea pobre (ya contaba con eso).
    Lo tengo funcionando de modo que cuando baja algo de voltaje de las placas, funcione totalmente offgrid apoyándose de la batería cuando la energía solar no es suficiente. Por este motivo me descarga la batería mas de lo que yo quisiera a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde.
    La cuestión es la siguiente:
    ¿Podría conectar algún microinversor de red en mi red aislada para apoyar el consumo a primerísimas horas de la mañana y otro para apoyar el consumo a últimas horas de la tarde?
    Estoy hablando de un panel de menos de 250 para apoyar en el amanecer y otro para el atardecer de modo que casi seguro la producción de estos microinversores estaría siendo inyectada a consumos sin que sobre nada y pueda haber un conflicto con el Híbrido dentro de mi red....
    Espero vuestros sabios comentarios.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Re: Microinversor acoplado en Red Aislada.
    Cita Iniciado por muzze Ver mensaje
    ... Estoy hablando de un panel de menos de 250 para apoyar en el amanecer y otro para el atardecer de modo que casi seguro la producción de estos microinversores estaría siendo inyectada a consumos sin que sobre nada y pueda haber un conflicto con el Híbrido dentro de mi red ...
    No sé si te entiendo bien, pero me parece que quieres instalar dos paneles de <250Wp de más, orientados de tal forma que uno vea el sol por la mañana y el otro por la tarde.
    Si esto fuera el caso, creo que podrías usar un regulador auxiliar en vez de los microinversores que mencionas. Este regulador inyectaría los amperios que producen esos paneles "nuevos" a la batería, evitando que se descargue demasiado.
    Posiblemente tu sistema sea de 48V. En este caso tambien se puede solucionar con un regulador MPPT, pero tienes que usar paneles con la Vmp lo suficiente alta (por ejemplo, amorfos de capa fina).
    En el caso de no haberte entendido bien, explícate mejor, por favor.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    No sé cómo reacciona el Solarrouter cuando le metes CA por su salida CA. Mientras el consumo sea mayor de lo que da el microinversor correspondiente, no hay problema, pero qué hace el Solarrouter cuando le entre corriente por su salida CA. Me parece que no puede manejarlo, no es un Sunny Island o un Victron MultiPlus, pero desconozco las características técnicas del Solarrouter. Acaso pregúntaselo al fabricante o a su representación en España.
    feb 2015
    ALICANTE
    Este inversor a todas luces no debe de ser bidireccional, por lo que si le meto en AC mas watios que consumos tenga la puedo liar parda. La idea era con micro inversores apoyar consumos en horas delicadas, pero está claro que en algún momento sobrara energía y a ver quien se la traga.
    Otra opción interesante es poner dos Midnite Kid en paralelo (que ya me dirás como se paralelan...) con distintas orientaciones para abarcar el amanecer y el atardecer.
    mar 2007
    Dos Kids se ponen en paralelo (como si fuera uno sólo con dos seguidores MPP) mediante un simple cable de teléfono.
    Ahora bien, no creo que tenga sentido poner un KID para una sola placa.
    A ver si puedes exponer rápidamente la configuración que tienes en cuanto a batería y placas (el inversor ya está claro).
    feb 2015
    ALICANTE
    Buenos días.
    De batería tengo 48v en Agm 230A en C10, que cargo con el cargador integrado de 25 amperios del Híbrido (14 Paneles en serie).
    La idea si pongo los Kid es de añadir 3 paneles Mono que tengo de 60 células a cada Midnite y de paso el Shunt para poder tener monitor.
    ¿Como lo ves?
    Yo creo que incluso podría desactivar el cargador del Híbrido, porque no suelo descargar mas del 15% diario de la batería y creo que con los Midnite podría cargar, aunque tal vez pocos amperios serían.
    Las baterías las cargo cada 48 horas para no tener el cargador siempre funcionando para evitar desgaste del cargador y baterías, no se si es correcto hacer esto, pero por ejemplo hoy a los 2 días antes de cargar estaban a mas de 12,80 voltios por batería.
    mar 2007
    Ok, si es conectar 3 placas de 60 células ya puede mercer la pena poner un KID; no obstante, yo probaría primero con un solo KID para las 6 placas. Está claro que vas a perder algo por no tener el mismo punto MPP los dos campos con orientación tan distinta, pero el sobrecoste de un KID adicional no creo que compense esta pérdida.
    ¿Para qué tienes las baterías si no las usas? Las baterías en tu caso deberían tener la función de guardar cosecha de mediodía para gastarla por la noche; efectivamente con las 6 placas adicionales (con las orientaciones este/oeste) podrías reducir su uso y así puedes llegar a mayor cobertura (puedes descargar más tiempo por la noche).
    feb 2015
    ALICANTE
    Buenos días.
    El sentido de las baterías en mi sistema es de abastecerme durante las horas punta de tarifa y sobre todo de apoyar en picos de consumo altos (lavadora, lavavajillas), porque a veces me faltan algunos watios para calentar el agua dependiendo de la hora.
    Al final del día sobre las 21:45 cuando no hay sol entra la red, así que al final del día le habré descargado entre 1 y 2 kw como mucho.
    Podría estirar mas la batería pero de momento estoy aprendiendo sobre la marcha y sobre todo quiero que las baterías me aguanten unos 4 años.....¿sería posible aguantarlas 4 años en decente estado?.
    Se supone que en condiciones adecuadas aguantan 1200-1400 ciclos al 30% de descarga.
    De esta manera estoy consumiendo 3kw de la red al día en su mayoría en tarifa reducida.
    Otra opción interesante es poner dos Midnite Kid ... con distintas orientaciones para abarcar el amanecer y el atardecer.
    Podrías trabajar con un solo regulador MPPT (si te gusta el Midnite Kid, pues este) para los 6 paneles adicionales. Para evitar la pérdida de eficiencia por orientación diferente (la que menciona Hlebtomane), podrías usar un temporizador/conmutador que te conecta tres paneles por la mañana y los otros tres por la tarde. Para conmutar los paneles necesitarías un relé de potencia conectado al temporizador, pero aún asi te saldría mucho más barato que con dos Midnite Kid.
    Yo de tí conectaría los 6 paneles adicionales directamente a un solo regulador, como lo recomienda Hlebtomane. Mi experiencia con reguladores MPPT buenos (y el Midnite es bueno) es, que encuentran su MPP orientándose en el string que más potencia da en este momento y no les molesta otro string con poca potencia. Es decir, por la mañana el regulador optimizará para los 3 paneles bien orientados y por la tarde optimizará para los otros tres paneles.
    mar 2007
    Un MPPT bueno saca el MPP global para todo el campo conectado. No tiene sentido alguno conmutar los dos "arrays", pues aunque uno de el 99% de la potencia y el otro sólo el 1%, si quitas este último, pierdes ese 1% y encima tienes el coste del conmutador temporizado.
    También hay que tener en cuenta que a mediodía los dos arrays darán prácticamente la misma potencia y con un conmutador entonces vas a perder el 50% de la producción en las horas centrales del día.
    ... También hay que tener en cuenta que a mediodía los dos arrays darán prácticamente la misma potencia y con un conmutador entonces vas a perder el 50% de la producción en las horas centrales del día.
    Tienes razón y estoy de acuerdo. Por eso había añadido el segundo párrafo en mi post anterior.
    Resumiendo para muzze: La mejor solución nos parece ser un solo regulador MPPT adicional, con los 6 paneles adicionales conectados directamente.
    Y si no quieres usar el cargador incorporado en tu inversor híbrido (como indicas y por las razones que sean), puedes conectar todos tus paneles a un solo regulador MPPT externo, que pueda con la potencia total (todos los strings conectados deben tener la misma tensión).
    Edito para explicarme mejor:
    Ahora, con el cargador del Solarrouter, tienes 14 paneles conectados en serie, porque el Solarrouter funciona con alta tensión de entrada. Para usar un solo regulador MPPT externo, deberías cambiar el cableado de los paneles tal, que la tensión de cada string le vaya bien al regulador y que coincida con la tensión de los dos strings adicionales que piensas poner.
    Yo haría eso solo en el caso de que el cargador del Solarrouter fuese muy poco eficaz. Si va bien el cargador del Solarrouter, me parece mejor, más fácil y más barata la solución presentada antes, con un pequeño regulador MPPT adicional.
    Última edición por el_cobarde; 12/06/2015 a las 10:07 Razón: mejor explicado
