Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Duda con placa solar
- 04/06/2015, 07:44 #1Forero Junior
- jun 2015
- La Solana
Hola, tengo una placa solar, y tengo dudas sobre el voltaje que genera y que regulador debo utilizar para la misma, probe con un regulador de 12 a 24 V pero se quemo, segun el que me la vendio esta placa genera mas voltaje en vacio, pero al contectar el regulador y las baterias se baja a 24 V. Dudo que esto sea así. Os dejo los datos de la placa:
NexPower NT-150AF
maximum power (Pm): 150W
open circuit voltage (Voc): 85.5
short circuit current (Isc): 2,54 A
maximum power voltage (Vmp): 64.7
maximum power current (Imp): 2.32 A
maximum system voltage: 1000 V
Mi pregunta es: Que regulador necesito para conectar a esta placa?
Re: Duda con placa solar
Es un capa fina y tienes que usar un regulador mppt por narices. Lo que te ahorras por comprar un modulo así lo echas ahora en un regulador "especial".
Como poco un Victron 100/15 y ojo con los días de frio, que sube la tensión.
- 05/06/2015, 08:08 #3el_cobarde Invitado
Si no quieres gastar mucho y te atreves, puedes probar algo asi (el modelo de 10A):
5A 10A 12 24V MPPT Solar Panel Regulator Charge Controller 100V Input DC USB TRC | eBay
No será un regulador bueno -y menos MPPT bueno-, pero según su ficha técnica acepta hasta Voc=100V
Estos "MPPT" baratos tienen mala fama, pero sería interesante saber si este regulador puede con tu placaÚltima edición por el_cobarde; 05/06/2015 a las 08:29
- 05/06/2015, 11:33 #4
@el_cobarde: Este chisme tiene toda la pinta de ser un MPPT falso, no hay ni la más mínima información más básica. Me apuesto todo que conectando el panel de 150 Wp para usarlo con batería de 12 V, el regulador se quema. Tendrá tan mala eficiencia que buena parte acabará en calor y no veo donde pueda evacuar el calor.
Sin saber a qué tensiones carga y qué programas de carga tiene, no puedes saber si es adecuado para cargar la batería en cuestión (que tampoco sabemos cuál es).Biblioteca básica de energía solar
- 05/06/2015, 15:16 #5el_cobarde Invitado
@Hlebtomane:
Vale, nos apostamos una cerveza a que este regulador puede con el panel de capa fina de 150Wp
Tienes razón, no sabemos casi nada, pero una cosa si: Los MPPT totalmente falsos solo aceptan 40-50V de entrada, este acepta 100V (por lo menos lo dice la ficha técnica). Esto me hace pensar que posiblemente podrá con los Voc=86V de juliannn.
Si juliannn se atreve, lo sabremos.
Claro, si juliannn tiene batería de 12V, Imp serían unos 13A y probablemente se quemaría el regulador de 10A.
Por otra parte, si es MPPT falso, no dará esos 13A, si no muchos menos.
De todas formas le pido a juliannn que haga las primeras pruebas cuando no haga un sol de miedo.
- 05/06/2015, 20:49 #6Forero Junior
- jun 2015
- La Solana
Gracias a todos por contestar, o sea que segun lo leido, lo que pienso hacer es devolverle la placa al que me la vendio y me pillare otra que trabaje a 12 o 24 V. Probar con el regulador que dices el_cobarde, podria, pero ante la duda de que se queme, prefiero gastarme ese dinero en otra placa solar. Lo que me a gustado del regulador es que tiene salida de usb 5V, y eso me vendria genial para controlar las luces con Arduino. A ver, la utilidad de la placa es iluminacion del jardin, y si es posible que hiciese funcionar la bomba de la piscina.
- 05/06/2015, 21:40 #7el_cobarde Invitado
@juliannn:
Yo de tí lo probaría. Lo veo poco probable, que el regulador ese se queme:
- Supongo que lo de 100V de entrada es cierto, no creo que mienten en la ficha técnica. Es decir, por eso no se quemaría.
- Si fuera un MPPT bueno, daría Imax = 150W/12V = 12.5A, que serían demasiado para un regulador de solo 10A. Pero siendo bueno, reduciría la producción de la placa a 120W, para no sobrepasar los 10A que puede. No sufriría.
- Si fuero un MPPT malo (lo que yo creo), daría Imax unos 8, 9 o 10A y tampoco se quemaría.
- Si no tendría nada de MPPT, siendo PWM puro, daría Imax = 3A, o sea, solo aprovecharía 35W de la placa. Pero tampoco se quemaría.
Ten en cuenta que si devuelves este panel de capa fina, no te darían un panel de 150W mono o poli por el mismo precio (creo yo).
- 06/06/2015, 09:28 #8Forero Junior
- jun 2015
- La Solana
Amm, a ver, cuando lo probé, con un regulador de 24 v, al conectarlo la carga de la placa bajaba y no llegaba a 30 V, aun así este finde lo volveré a probar para asegurarme del voltaje que da. En cuanto al precio, estas placas me las vende por 150 E. la que le compre me salió por la mitad ya que tiene el cristal roto. No se si a la larga le afecte. Lo dicho, este finde vuelvo a comprobar y pensaré si pruebo con el regulador que dices. La prueba que hice yo fue, tenerlo toda una mañana conectada la placa a un regulador de 24 V, y a dos baterías, las cargo sin problema, y metía una carga de unos 28 V a pleno sol. El problema vino cuando ademas le puse una bomba de agua, fue cuando se quemó el regulador. conecte un convertidor a una batería de 12v a 220V, y ahí la bomba, no se si se quemaría por el consumo de la bomba que hace que pase mas corriente por los cables.
- 06/06/2015, 09:46 #9el_cobarde Invitado
@juliannn:
Tendrías que especificar un poco más.
- las dos baterías en serie (serían 24V) o en paralelo (serían 12V) ?
- la carga de batería no se mide en voltios (28V), se mide en amperios (cuantos amperios?)
- conectaste el inversor a una sola batería? con el regulador conectado a las dos baterías ??
Si tienes un inversor de 12V, tienes que conectar una batería de 12V y un regulador de 12V
Si tienes batería de 24V, necesitas inversor de 24V y regulador de 24V (se suele adaptar automáticamente)
Para resumir: Sigo con la opinión de que ese regulador chino valdría la pena probarlo (conectando todo correctamente, claro está)
Ah, es muy normal que la tensión de la placa baje a la de la batería (mejor dicho: un poco más, en este caso unos 28V), cuando le conectas un regulador PWM. Los reguladores PWM hacen esto. Y solo cargan con la intensidad que da el panel, en tu caso 2.3A. Es decir, el regulador PWM (a 24V) solo aprovecha 2.3 x 24 =55 W de los 150 W que podría dar tu placa.
Que se quemara el regulador PWM parece ser que tiene que ver con la bomba y con la forma como la conectaste.
- 06/06/2015, 13:57 #10Invitado Invitado
Como dice carlos6025 .. estos chinos !!
Sólo ver cómo se contradice el mismo manual-características ( no sé como lo define) , sino comparar el punto 5 ( Protection) con el punto 7 ( no numerado) de 'General installation Notes'
Ya sabéis lo que opino de los productos xinorris, pan para hoy, hambre para mañana.
- 06/06/2015, 14:11 #11el_cobarde Invitado
@oxid:
Me encanta que haya opiniones tan diversas acerca de la calidad y funcionalidad de estos "xinorris"
Yo no digo de antemano ni que son buenos ni malos (en general), propongo que se haga la prueba.
Sería muy interesante, si juliannn se atreviese a hacer la prueba ...
Por cierto, oxid: No sé exactamente a qué puntos 5 y 7 te refieres, pero estoy muy de acuerdo contigo, si quieres decir que los manuales y los datos técnicos de los "xinorris" suelen ser de risa.
- 06/06/2015, 17:25 #12Invitado Invitado
- 10/06/2015, 22:27 #13Forero Junior
- jun 2015
- La Solana
Te cuento: las baterias estan conectadas en serie, amperios pues una tiene 75 ah, y otra 60 ah, son baterias de coches, deberian de ser las dos iguales, pero de momento es lo que tengo, el inversor esta conectado a una bateria, es de 12v a 220v. y el regulador a las dos.. no se si este ahi el error.
Posiblemente pruebe con ese regulador el_cobarde, aunque no probare a conectar la bomba que tengo, por miedo a que se queme, conectare una bomba mucho mas pequeña, tiene menos caudal, pero podra estar mas horas funcionando.
- 11/06/2015, 07:31 #14
Pues sí, no es recomendable poner dos baterías de distinta capacidad en serie. Puestas en serie, la de menor capacidad sufre mayores descargas (por ambas baterías pasa la misma corriente) y se morirá antes.
Si encima el inversor es de 12 V y lo tienes conectado a una sola batería, pues ¿para qué tienes la otra? La segunda batería no te aporta nada de nada en esta configuración.Biblioteca básica de energía solar
- 12/06/2015, 04:39 #15Forero Junior
- feb 2015
- Colombia
Recordemos que los Chinos son muy malos traductores al español y por eso da risa sus contradicciones, lo mejor es aprender chino y dejar de hablar que todo lo chino es malo. Hay chino de toda calidad, extra buena, buena , regular ,mala...y todo depende de lo que traiga el importador. Acá en mi País, traen lo regular y lo venden como extra bueno. Tomado desde el punto de vista que se vé la situación.
Con respecto al regulador hazle caso a el_cobarde, que con sus respuestas me ha sacado de mas de un aprieto y de muchísimas dudas.
Saludos desde Colombia.
- 12/06/2015, 07:10 #16el_cobarde Invitado
Gracias por las flores, franciscocali. Me alegro de que mis comentarios te hayan servido.
[fuera del tema]Por cierto: Realizaste el arranque consecutivo de los ventiladores?[/fuera del tema]
En cuanto al regulador ese, no hay que olvidar que no lo conozco. Simplemente por su descripción me ha parecido ser un MPPT "de verdad". Si juliannn quiere probarlo, estoy interesado en el resultado. Pero no puedo garantizar de que le sirva.
- 12/06/2015, 13:02 #17Forero Junior
- jun 2015
- La Solana
El porque tengo un inversor de 12v a 220v y no de 24v, es porque lo tenia de otra placa que tengo de 12v. Creo que sera mas facil regular la corriente de esta placa a 24V que a 12V por el alto voltaje que da la placa, quizas lo mejor seria montar el regulador que dices el_cobarde, y cambiar el inversor de 12v que tengo por otro de 24V, el tema de las baterias, buscare dos de los mismos amperios, en el taller me salen baterias todas las semanas, ejeje. Estoy de acuerdo en que las baterias tienes que ser del mismo voltaje, amperaje e igual de viejas, al menos lo que conozco en camiones, cuando se cambian se cambian las dos, porque la vieja tira de la nueva y se termina estropeando.
- 16/06/2015, 06:40 #18Forero Junior
- feb 2015
- Colombia
Al pan pan y al vino vino,
Ya se realizo la mayor parte del montaje, se le indico al cliente que prendiera secuencialmente y en forma manual cada ventilador (no quiso invertir en el diseño del circuito) y han hecho caso al pie de la letra y hasta hoy no han tenido problemas.
Gracias por tu valioso aporte.
- 16/06/2015, 11:33 #19el_cobarde Invitado
- 25/06/2015, 08:53 #20Forero Junior
- jun 2015
- La Solana
Que lio, sigo sin aclararme que me merece mas la pena, Montando el regulador que dices el_cobarde. el Mppt, que seria mejor, comprar un inversor de 24v a 220v o una bomba de agua de 24v y asi no tengo que comprar en inversor, la bomba que tengo es de 2 A de 220v.
