Buenas, quería consultar si alguien conoce algún soft o sitio web que calculo los reguladores de carga.
no hace falta soft:
1/ conocer la bateria que vas a colocar.
Por ejemplo 12voltios.
Si pones un regulador de 10Amp, puedes poner 12v x 10Amp = 120w de placas.
Al reves: Si quieres poner 600watios de placas (con una bateria de 12v), 600w / 12 = 50Amp, necesitas como minimo un regulador de 50Amp 12v.
Gracias!!! ... mi consulta es porque en algunos casos, cuando doy clases a personas con conocimientos básicos en electricidad les resulta complejo el análisis, y estoy buscando algo interactivo para comenzar a trabajar, para luego les resulte más simple el proceso de cálculo manual.
Gracias!!!!
