Problema Solar Street Light
Hola a todos!
Espero me puedan ayudar.
Compre 3 paneles de 100W y una lámpara led de 100W, mi proveedor me dijo que me enviaría un controlador de carga de 100W/15 Amps y que podía usar una batería de 120Amp 12V, después de hacer las conexiones respectivas la lámpara led no prende, los paneles están conectados en paralelo, según me informa mi ingeniero eléctrico el cual hizo unas pruebas la lámpara led solo prende con mínimo 30 Voltios, lo que implicaría conectar mis paneles en serie, para generar mínimo 36V, la pregunta es ya ese controlador de 100W/15 Amps ya no me serviría al igual que la batería?
El tiempo que va a estar prendida la lámpara es de 6 horas diarias, es una lámpara para Street Light.
Quedo atento a sus sugerencias.
Andres
Re: Problema Solar Street Light
Estimado Andrés:
Las lámparas Led y de Alumbrado público en general requieren de un LEd driver, y creo que te está faltando. En tu caso es correcto que la entrada de corriente sea nominal 12 V del regulador y batería; la salida del driver es el que se adecua a la tensión y corriente de la luminaria. Intuyo por tus datos que si es de 100 W, será un driver de 2500 mA y estará en los 36 V aprox.
