Cuando a un inversor de aislada sin apoyo de baterías se le demanda más potencia de la que le proporcionan las placas ¿qué hace?
Se cae.................(el inversor se para)
En principio, un inversor de aislada SIEMPRE esta conectado a baterias (no a placas)
En una aislada, con baterias, con 100wc de placas, vas cargando la bateria.
En un dia acumulas 600"watios".
Si a medio dia quieres connectar un aparato que consume 300w (200w mas de lo que proporcionan las placas), puedes, porque las baterias compensan, hasta agotar la "reserva" de esta bateria.
La expresion "apoyo" se emplea mas para un sistema (externo al fotovoltaico) que carga la bateria.
No se si he entendido bien la pregunta. He entendido que tienes un inversor conectado directo a placas (sin baterias).
Hasta me pido si se puede hacer, porque el inversor seria siempre en ""alarma por bateria alta""(18v).
Quizas querias decir una aislada, un inversor conectado a baterias, (sin apoyo).
Entendido. Entonces si se quiere aprovechar la energía que proporcionan los paneles y no tienes baterías en una instalación aislada, hay que utlilizar la energía directamente en contínua, tal cual la proporcionan los paneles...........
¿no es así?
