Resultados 1 al 14 de 14
- 08/05/2015, 19:54 #1Forero Junior
- may 2015
- Orihuela
Dudas con reguladores MPPT y baterías solares monoblock de plomo-acidó abiertas.
¿se puede usar con un regulador MPPT con baterías solares monoblock de plomo-acidó abiertas?
Estoy interesado en estas ultimas por ser mas baratas “Batería solar Monoblock SOLAR LUXE 12V/250Ah C100 por 200€” que las AGM, GEL o OPzS.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
- 08/05/2015, 20:17 #2Forero
- sep 2014
- HUELVA
Re: Dudas con reguladores MPPT y baterías solares monoblock de plomo-acidó abiertas.
Cómo usarse claro que se puede, siempre que tenga un tiempo de absorción razonable, de 1 a 2 horas mínimo y también que haga ecualización.
Es importante meter más Ah en la bateria que los que sacas. Si tienes un aparato que te los mida (yo tengo el BMV700 de Victron), lo podrás ver. La forma de "meter" esos Ah que sacas por la tarde/noche es haciendo una buena absorción de una o dos horas. Si sacas 10 tienes que meter 14, es así de sencillo, si no la bateria no carga a la larga y se sulfata y muere. Yo lo sé por experiencia propia.
Pero yo veo muy barata esa batería, yo preferiría gastar un poco más en batería y comprar una bateria de marca "reconocida" que aguante sin problema varios miles de ciclos de carga/descarga si le haces un buen mantenimiento, reponer agua y medir densidad una vez cada dos o tres semanas.
Manuel
- 11/05/2015, 21:06 #3Forero Junior
- may 2015
- Orihuela
Muchas gracias a “manolo2” por tu amble respuesta y también a este maravilloso sitio web por su muy interesante contenido así como la valiosa ayuda que facilita a los novatos como yo... Gracias también a todos los foreros por compartir sus opiniones, experiencias, saber y tiempo.
Todavía no tengo regulador MPPT y estoy interesado en el modelo: Maximizador Victron Blue Solar MPPT 75/50 50A/12-24V. Me descargue el manual en PDF para saber mas de el, y me aparecen dudas respecto a la “Configuración del controlador” con las baterías de tipo plomo-ácido abiertas.
¿En que posición de los ocho algoritmos tendría que configurarlo?
Aquí pongo la pagina del manual relativa a mi pregunta.
En cuanto a las baterías, claro que seria preferible de mas calidad, pero mi economía es escasa, de momento podría comprar dos de estas, con el tiempo cambiaría con otras mejores.
Me he interesado en información sobre el monitor de baterías BMV700 de Victron que me as comentado, lo veo muy útil para evitar meter la pata con el estado de las baterías, pero cuesta 120 y picos de €, creo que podría sobrevivir un tiempo sin el.
- 11/05/2015, 21:59 #4Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Yo no compraria ese regulador para 24v.
- 11/05/2015, 22:42 #5Forero
- sep 2014
- HUELVA
Hola!
El regulador MPPT de Victron solo aguanta 75V máximo y 50A, que son unos 1200Wp en placas.
Los reguladores MPPT Victron no hacen ecualización y para esa batería tendrías que hacerla manual.
La posición no es importante, solo tienes que leer las tensiones que el fabricante aconseja y buscar las más próximas en la tabla, aunque no es tan crítico, lo importante es que la tensión de absorción sea suficientemente alta y esta fase dure unas horas para que la batería se recupere.
Lo que pasa es que el fabricante de esa bateria me temo no te da mucha información..
Para instalaciones grandes aquí todo el mundo aconseja 48V y reguladores "buenos" de muchos amperios. Los pequeños no valen. Yo tengo una instalación de 400Wp (Vatios de pico en placas) y uso regulador de 20A a 12V y voy algo justo.
Que potencia de placas tienes?
Que consumos en Wh al dia calculas que vas a tener?
Has visto los post con chincheta?? Te ayudan a calcular la instalación.
El BMV700 no es la salvación, porque el indicador de SOC no es fiable debido a muchos factores, entre ellos al reseteo automatico al 100% en cuanto la batería alcanza un voltaje. Muchas veces tener un BMV700 mal utilizado es peor que no tener nada...
Espero que alguien con más idea conteste a tus cuestiones, pero no olvides que para que ayudemos tienes que dar bastante más información...
Manuel
- 12/05/2015, 10:00 #6Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Yo tengo ese regulador trabajando hace 1 año. Primeramente con una monoblock gel de 250A y después 6 meses con 6 OPzS de 750A. Para la monoblock Gel lo tenía en la posición 2, para las OPzS sigo con la posición 2, solo que una vez al mes la pongo en la posición 6 hasta que pasan a flotación y vuelvo a 2.
Las OPzS son reutilizadas (tienen unos 15 años) cuando las cogí, no aguantaban carga y el regulador pasaba a flotación continuamente, poco a poco se han vuelto utilizables haciendo estas "manualidades" de vez en cuando para probarlas les hago prueba de descarga y les he sacado 500A (consumos máximos de unos 20-25Ah). Para mí, ese regulador funciona de lujo, lógicamente, si dispusiera de la funcion ecualización ganaría mucho.
- 12/05/2015, 10:17 #7el_cobarde Invitado
- 15/05/2015, 20:36 #8Forero Junior
- may 2015
- Orihuela
Soy nuevo aquí y llevo tiempo planeando una instalación fotovoltaica aislada que tenga una buena relación calidad precio, ya que tengo pocos recursos he ido buscando por la web lo que necesito.
La instalación fotovoltaica seria para una caseta de obra en el campo que estamos equipando mi pareja y yo para vivir en ella.. así tipo como un “Mobil-home” o caravana.
Tengo pensado montar los paneles sobre una estructura por encima de la caseta de forma que sirva de doble techo ventilado, para a la vez que cosechamos energía fotovoltaica, reducir el calor interno de la caseta.
En un principio necesitaría abastecer un consumo diario (7/7) de 1500 a 2000 Vatios.
El resultado de mis propias búsquedas es montarme una instalación con el siguiente material (todavía no he comprado nada):
Paneles: 25 paneles Kaneka GEA060 de 60W, Tipo de Célula a-Si (Silicio amorfo)
67V., 0,90A.
Regulador: primero me fije en el “Victron Blue Solar MPPT 75/50, 50A/12-24V” pero leyendo vuestras opiniones y recomendaciones, concluyo que no me vale debido a que tendré que montar las baterías en serie (24V.) y que este ultimo no es eficaz en 24V. Ademas hice el calculo de los 25 paneles x 0.90A. x 67V. = 1507,5W.... o 25 x
60W. = 1500W. De modo que si el regulador funciona en 24V. este tendría que ser capaz de soportar una intensidad de 62,5A. (1500W. : 24V.) ademas de los 67V. de los paneles, suponiendo que los conecto todos en paralelo (en la ficha técnica de los paneles aparece incluso mas voltaje).
Así pues, ahora me estoy interesando en el regulador MPPT Morningstar Tristar TS-MPPT-60 DISPLAY con voltaje máximo de panel a circuito abierto 150 VCC. “de ocasión ya que nuevo esta a cerca de 700€ ¿como lo veis, me sirve? ¿si sabéis de otra buena alternativa en regulador que no me cueste mas de 350€ estoy abierto a sugerencia?.
Baterías: 2 baterías solar Monoblock SOLAR LUXE 12V/250Ah C100, o Batería solar POWER SUN Marca TAB solar 12V/250Ah C100.
Montadas en serie (24v
Actualmente dispongo de dos baterías de arranque de 70A. cada una, es decir las de coche, las estoy utilizando con un montaje casero y experimental de dos lamparas multi Led de 12V. para coche, cable de altavoz, soporte de lamparas, pinzas para baterías, cinta aislante, todo comprado a buen precio en un bazar chino, soldé con estaño todas las conexiones, recargo con un cargador la batería una vez al mes en casa de un familiar y listo, la mido con un multimetro para vigilar de que no baje de +- 12,20V., creo que consumen unos 3W.
...A lo que voy, me gustaría seguir aprovechando estas baterías de arranque, he pensado utilizar el siguiente aparato: Combinador inteligente Cyrix-ct 12/24-120A. Mi idea es priorizar la carga desde el regulador de las 2 baterías de 250A. en serie y por medio de este combinador cargar las 2 baterías de 70A. en serie cuando la dos de 250A. estén llenas ¿que pensáis, se puede hacer así?
¿Es viable esa configuración de instalación fotovoltaica?...espero vuestras opiniones.
Saludos a todos....especialmente a: “Manolo2”, “Gran Drago”, “Esquirol” y el valiente “el_cobarde”, a quienes valoro sus comentarios, ayuda... un gran gracias para esos cuatros buenos foreros.Última edición por Salvio; 15/05/2015 a las 21:01
- 15/05/2015, 21:22 #9el_cobarde Invitado
Puede ser que me echen del foro, pero me atrevo a dirigir tu atencíon hacia un regulador MPPT chino muy barato que te puede servir. Es del fabricante chino Fangpusun y es una copia exacta del Outback FM. A tí te bastaría el de 60A, porque los 62.5A de tu cálculo no los tendrás nunca, montando los paneles sobre el tejado. Además, a un regulador MPPT no le afectan para nada unos amperios de más.
Busca en AliExpress.com - Online Shopping for Electronics, Fashion, Home & Garden, Toys & Sports, Automobiles from China. y encontrarás fácilmente al Fangpusun. Lo venden a un precio de ganga, por menos de US$ 300.
Yo de tí me atrevería y lo probaría, es muy tentador. No olvides que a este precio hay que sumar aranceles de aduana y porte, pero aún así el precio es muy interesante.
Yo no sé si este regulador es BBB, pero parece estar muy cerca del original, el Outback FlexMax 60, que es un regulador verdaderamente bueno (pero más caro).
Que sepas que no conozco este regulador de Fangpusun (es muy nuevo), solo he leido la ficha técnica. Lo que sí sé, es que este fabricante Fangpusun hace ya mucho tiempo que vende copias exactas de los reguladores Steca (marca alemana) y parece tener éxito con estos.
Tambien quiero decirte que haces muy bien en dar las gracias. Se agradece.
- 20/05/2015, 19:23 #10Forero Junior
- may 2015
- Orihuela
Muchas gracias por tus sugerencias.
Decirte que me alivia saber que sigues por aquí a pesar de arriesgarte a recomendarme esa muy tentadora opción para mi, lo he ido estudiando y meditando, posiblemente me arriesgue en pedirlo... aunque me da un poco de miedo... nunca he pedido algo por Internet de China, ¿en caso de avería como hago con el servicio técnico?... En fin me doy unos días mas. ¿Alguien de por aquí a pedido algo de “Fangpusun” y aporte su experiencia? ¿satisfecho?
Saludos a >>> el_cobarde
- 20/05/2015, 19:35 #11Forero
- may 2014
Yo instale uno la semana pasada,una copia del esteca pr3030,de momento va bien,pero todavia es muy pronto para juzgarlo y ademas no tuve demasiado tiempo para trastear con el.
- 22/05/2015, 10:50 #12Forero Junior
- may 2015
- Orihuela
Gracias “Esquirol” en nombre de todos por dar tu experiencia con esa marca “clonica”, es útil saberlo para mi y seguro que también para otros de por aquí, mas con esta crisis en la que tenemos que apañarnos fotovoltaicamente con el menor coste posible para que se nos alcance los € para toda la instalación o de lo contrario escoger un equipo a base de marcas reconocida que suponga un mayor coste Wh., mejor calidad pero con la desventaja de ser mas pobre en vatios por la misma inversión económica. El dilema esta servido.
- 22/05/2015, 11:13 #13Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
no soy partidario de ese tipo de mercadeo "copio y vendo a la mitad" y menos para ahorrar 20€ en un regulador PWM de 20A eso hace mucho daño a las marcas que han hecho que la fotovoltaica sea hoy lo que es, y que invierten mucho dinero en investigación y desarrollo para que hoy tengamos sobre nuestros tejados la tecnología que tenemos. Esa investigación va en el precio del producto final. Mi lema es que cuanto más cerca dejes tu dinero antes volverá a tu bolsillo. Si compras ese regulador en China, me da que no volverás a ver ni un céntimo.
- 22/05/2015, 12:35 #14Forero Junior
- may 2015
- Orihuela
Hola “Gran Drago”. Lo que dice es cierto, te entiendo y lo respecto, sin embargo si estamos en crisis es en parte por culpa de muchas empresas que en lugar de fabricar en su propio país se dedica a despedir empleados por usar mano de obra mas barata de otros países que explotan los trabajadores (China, India...etc..). Personalmente siendo victima del sistema económico y mercantil que nos toca vivir “Globalización” o como se le quiera llamar (yo lo llamaría mas bien: Selva Económica Global) así que tengo que sobrevivir “sin empleo” y con escasos recursos, atrapado en medio de esta selva. Lamentablemente nos toca vivir en esta selva usando sus reglas aunque no estemos de acuerdo con estas.
Si le dieran un empleo a mi o a mi pareja nos daríamos el lujo de comprar primeras marcas... y al final cuando tengamos lo comprado, si nos fijamos quizás pondrían detrás en una etiqueta en pequeñito “Made in China” siendo la marca española, alemana o de estados unidos...
En fin yo solo soy un grano en el c... de este mundo alocado, no creo que mi elección a la hora de donde dirijo mi compra vaya a cambiar algo de la maldita crisis.
...Pensar solar y renovable es mejor que pensar “Crisis”.
Posdata: he visto que tienes problemas con material asiático “Made in Taiwan” espero que consigas solucionarlo. ¡ANIMO!Última edición por Salvio; 22/05/2015 a las 19:10
