ayuda a elegir
Hola y gracias por adelantado a todo el que me ayude. Quiero hacer una instalacion en una casa de campo, he comprado ya 6 placas de 24v y 250w de 60 celdas con un total de 1500w , tenia pensado en comprar un inversor cargador huber mks plus de 3000w mppt carga a 60a , se que no es de lo mejor, pero por precio me convence, mi duda esta en las baterias cuales creeis que me interesarian o cuales pondriais?
Ese inversor me cuesta unos 700e, tambien he visto uno de ocasion rich electric c3 combi 3000w 24v en 900, pero no se si el cargador es mppt cual valdra la pena?
Re: ayuda a elegir
Hola!
Fijate en el cargador si hace suficiente tiempo de absorción y ecualización para baterías de líquido. Yo he probado el TAB VX-1 que es similar al tuyo pero en PWM y en el manual dice que hace 10 minutos de absorción o el doble de tiempo de buck, lo que sea mayor y luego va el cacharro y no lo hace, hace 5 minutos de absorción y pasa directamente a float... Eso se carga las baterías, para una bateria de GEL o AGM o una aplicación de UPS para el ordenador de casa funciona, pero para aislada es un mata batería.
Yo pondria el cargador externo aunque fuese un victron pwm (pero que haga absorción y ecualización correcta) y compraría la versión PWM para no usarla o mejor pondría un victron multiplus que no lleva cargador solar y es bastante mejor de calidad, pero claro ya nos va el presupuesto por las nubes..
Yo acabo de poner baterias trojan T-105 y por ahora se están comportando muy bien. Hay que reconocer que son baterias con muy buena pinta y hay mucha información en la red de ellas. La bateria que tenia antes de 250Ah no me inspiraba mucha confianza, más bien parecía una batería de automoción mejorada. Te pueden salir por unos 600 euros las cuatro.
Hay baterías AGM sospechosamente baratas al mismo precio que estas trojan que te comento, por ejemplo, luego vas y preguntas el precio de unas trojan AGM de calidad y resulta que valen el doble que las de líquido... Yo ya no compro baterias marca "el avión".. no me fio, solo rolls o trojan.. me he vuelto muy fino.. ;-)
Es lo que pasa cuando queremos algo que funcione, luego acabamos gastando el doble, es lo que tiene ser pobre.
Manuel
Re: ayuda a elegir
No me hagas mucho caso porque no entiendo mucho pero donde me venden el inversor ya le pregunte por el tema de la ecualizacion y me dijo que no hacen ecualizacion pero en el modelo con mppt no era necesario
Y esas 4 baterias que dices, de cuantos ah hablamos a 24v?
Re: ayuda a elegir
Hola Carabel:
Las baterías no necesitan ecualización claro, mirate el manual de un inversor/cargador de verdad aqui: http://www.victronenergy.com.es/uplo...L-FR-DE-ES.pdf , veras la de cosas que tiene que configurar. El problema de manejar baterías es que son complejas, incluso las AGM o GEL tienen sus problemas y te las puedes cargar. Yo usaría un buen cargador.
En cualquier tema de la vida hay que preguntar a cuatro o cinco y luego hacer la media :p
Las baterías son de 250Ah a C100 a 6V, si pones cuatro en serie serán 250Ah a 24V. Una batería almacena un máximo de 6V x 250Ah = 1.5KWh, cuatro baterías almacenan una carga de 24V x 250Ah = 6KWh
Echa un vistazo a esto: que es la carga de ecualización? | Rebacas Blog
Echale un vistazo a esto: http://www.trojanbattery.com/pdf/TRJ...uideSP_SPA.pdf
Re: ayuda a elegir
Entonces para el caso de este inversor, lo mejor serian baterias agm o gel, y estas baterias suelen tener mayor duracion ?
Y alguna bateria agm o gel con una buena calidad_precio_duracion
Cual me recomendais, quiero minimo 500ah a 24v
Re: ayuda a elegir
Yo veo mejor el Rich Electric a 900 €. Le sumas un regulador MPPT decente de 60 A (para 24 V) o 30 A (para 48 V). De esta manera pones unas baterías buenas de electrolito líquido.
Si el uso no fuera demasiado intenso (sólo fines de semana + alguna semana en verano, por ejemplo), entonces sí que podrías poner un inversor híbrido de estos (pero mejor a 48 V entonces) y con batería AGM monobloque de unos 220 Ah a 48 V.
A ver si detallas consumos y uso, que tal vez ni hace falta tener un inversor de tanta potencia...
Tal vez no te hace falta un
Re: ayuda a elegir
Pues el uso seria fines de semana en invierno y temporada de verano y el consumo de una vivienda mas una bomba para piscina en verano
Re: ayuda a elegir
El "consumo de una vivienda" depende mucho de los electrodomésticos que hay en la vivienda, las horas que se ponen en marcha. Para saber qué potencia de inversor hace falta saber las potencias de los electrodomésticos que se pueden llegar a encender a la vez (por ejemplo, nevera, luces, tele y lavadora) y acaso calcular sus picos de arranque (bombas, compresores y otros motores).
Con un inversor de 3000 W puede que te quedas hasta corto, sobre todo con uno de los híbridos de alta frecuencia que no son los más indicados para picos de arranque.
