Y eso, no es una NOTICIA ???
Los murcianos, los primeros autoconsumidores españoles con balance neto que no pagarán el ‘impuesto al sol’El Periodico de la Energía | El Periodico de la Energía
Un poco confuso: (Aislado, autoconsumo sin verter, pero que si se puede verter......).
De todos modos, UNO que se enfrenta al tio soria.
Y, aunque seria solo permitir la aislada, con respaldo de red (entender, cargar mis baterias en ausencia de sol), ya me valdria.
Un hibrido y 4 monoblock 12v de 250Ah ya sobrarian.
Lo mejor, claro, seria un inversor de red con un """cero-verter""
Re: Y eso, no es una NOTICIA ???
Vaya suerte que tienes, briko, de estar ubicado en Murcia ...
Esperemos que con decisiones como ésta poco a poco el "impuesto al sol" se haga demasiado ridículo para entrar en vigor.
¡Me alegro por Murcia! Yo entiendo que instalaciones semiaisladas y autoconsumo sin vertido se consideran instalaciones aisladas en Murcia entonces.
Lo que queda menos claro es la del "balance neto", pues falta regular la "compensación en términos energéticos" y establecer un límite para lo que se considera "pequeña potencia".
Lo mejor es que la resistencia contra el peaje de respaldo viene de una comunidad gobernada por el PP. Si el PP carece hasta del apoyo en el propio partido, lo van a tener difícil aprobar un peaje de respaldo.
Yo creo entender que en el primer parafo, consideran como aislada pura, una instalacion que no tiene punto comun entre el AC interno y la red, sencillamente con un relé que comuta el consumo (casa) o en el inversor, o en la red.
Opcion que tienen por ejemplo los hibridos.(se puedo connectar la red a la entrada "grupo").
En el segundo parafo, ya se trataria de "balance neto", con inversores de red, y los khw no consumidos se irian a una "hucha" y los podiamos consumir cuando nos faltan.(sin contraprestaciones).
Si lo miramos de forma logica, hasta a las electricas le tendria que interesar de no perder un cliente, y:
1/ seguimos pagando la cuota fija (termino de potencia).
2/ cambiamos horas pico, por horas valle, y lo que no consumimos en une periodo de tiempo, se pierde.
3/ seguimos consumiendo, porque no nos interesa de sobredimensionar una instalacion por si las moscas (ni gastar un dineral en plomo).
En lugar de negar el autoconsumo a los españoles, y comprar electricidad fuera (ver el tunel franco-español), o gas de fuera para producir electricidad, que hagan un acuerdo de intercambio entre paises (solar a cambio de nuclear), con balance neto.
Yo no lo entiendo, si pongo un anuncio: Cambio kwh (horas pico) contra kwh (horas valle), seguro que se colapsa mi buzon.
Que quieren las electricas, la leche, la mantequilla, y ..... la lechera?
Estoy de acuerdo con vosotros, el pueblo cambia, y piensa.
Algunos politicos atentos, se han dado cuenta que ya no se puede ir a contra-coriente, y que ya no es suficiente de hacer "piña" entre "compinches", sino que hace falta la aprobacion del pueblo, o por lo menos buscar un consenso, y sobretodo actuar por el interes del pais,(PIB y balance exterior), no por una multinacional, por no decir un monopolio.
En el caso contrario, podiamos encontrarnos con un drastico cambio en el panorama politico, donde todos tenemos algo que perder.
--Autosuficiencia energetica: para un particular es un sueño, pero para un pais seria un milagro economico.
Espero que muchos se unen a la iniciativa de Murcia.
Buena noticia briko. A ver si esto se anima un poco
