Bueno, tu instalación es pequeñita..
Tu regulador será de 10A y no de 10Ah, eso es otra medida. La primera mide intensidad la segunda mide carga. La intensidad circula por los cables, la carga se almacena en una batería o bien se gasta de una batería.
Dos baterías de distinto tipo, fabricante y edad en paralelo es tentar a la suerte, una se cargará más que la otra y las dos morirán más temprano que tarde. Yo no las pondría ni en serie, que siempre es mejor... si la tensión es la que necesitas. Por ejemplo en mi instalación tengo dos igualitas Trojan T105 en serie de 6V para dar 12V. Usar baterías de automoción para solar es como usar un alicate para apretar un tornillo.
La web no está bien dice 10Ah :icon_biggrin: , no es eso, mira esto:
ECO (10 A) | Phocos.com El colega de la web no tiene mucha idea de los que son los amperios ;-) o no sabe lo que vende.
Una instalación con muchos cables no es lo lógico. Mira fotos de otras instalaciones y veras que hay pocos cables y van donde deben. En una instalación aislada lo más importante es que el marco y partes metálicas de la instalación que sean posibles de tocar estén a tierra, por ejemplo el marco del panel. Es obligatorio por ley hacerlo así.. Tiene que estar a la tierra del enchufe de casa no a ninguna pica, eso es por lo que ya te he dicho. La tierra de casa debe ser buena, no tienes que poner picas más, si la tierra de casa no es buena, entonces ya tienes otro problema distinto que tienes que hablar con el que te hizo la casa...
Luego si quieres poner a tierra uno de los polos de la instalación, eso ya es importante para evitar tensiones peligrosas en el cableado, pero no tanto, porque el cableado no se suele tocar.
No, no se cambiaros los valores, para que corte un magnetotérmico de AC tienes que meterle más corriente en DC, busca hilos del foro donde lo explica.
Estas equivocado, si la placa es de 70W serán 17.2V y 4.07A en el punto de maxima potencia. Por lo que te cargara la bateria de 12V a 4A y por tanto estarás metiendo en la bateria solo 4x12A= 48W, los otros 22W se perdieron por el camino y no los podrás recuperar. Bienvenido a la cruda realidad..
Manuel
