Re: ayuda dimensionamiento
Vas sobradisimo con un regulador de 20A. Tienes razón al decir que con uno menor te vale y hubieses ahorrado algo. No se romperá la batería porque el regulador esta para eso mismo.
Todo lo unido a una batería que vaya con un fusible. Uno de 5 para el panel y otro aún más pequeño según la intensidad de lo que alimentes.
Hola Photon, acabo de responder en el otro tema.
¿puedes unificar los dos temas que tiene abiertos?
Gracias por vuestras respuestas.
Por lo que respecta al comedero, los consumos no me preocupan, actualmente lo tengo alimentado con una bateria pequeña de 12v y 8 ah sin alimentacion fotovoltaica y dura una semana. Lo que preguntaba es que si se me romperia la bateria y el regulador al estar instalados en el exterior aun estando dentro de una caja impermeable. Pues estara sometida a las temperaturas extremas del invierno y el verano.
Para empezar y al tratarse de una batería hermética tienes que asegurarte que el regulador soporta compensación de voltaje en función de la temperatura de la batería.
De todas formas las temperaturas elevadas en verano pueden pasarte mala jugada ya que si está al pleno sol las temperaturas pueden subir perfectamente por encima de los 50 grados, que ya es temperatura peligrosa para la batería.
Habría que mirar de poner la batería en un sitio más resguardado.
