Resultados 1 al 11 de 11
- 21/04/2015, 19:03 #1Forero Junior
- abr 2015
- anna
Ayuda con el regulador de carga
Os comento, tengo cuatro paneles solares de 47w (potencia nominal), 1,4A y 18V. Tambien tengo un inversor de 600w a 12V y con una potencia pico de 1200w.
Todo mi sistema solar trabaja a 12V. Estoy calculando la entrada y salida al regulador y me sale los siguientes valores:
Ientrada= 10A.
Isalida = 61A
¿Es eso normal?
Si esta bien calculado, entonces ¿Podeis decirme que regulador sería apropiado?
- 21/04/2015, 22:47 #2
Re: Ayuda con el regulador de carga
si el regulador es tipo PWM tendrás tanto a la entrada como a la salida aproximadamente 1,4 x 4 = 5,6 A. Uno de 10 A da una sobredimensión de seguridad mayor del 25 %, entonces es correcto.
Si el regulador es MPPT a la salida tendrás esos 5,6 A, mientras que a la entrada dependerá de cómo conectes los paneles. Un regulador de 10 A sigue siendo una opción correcta.
Aunque el regulador tenga una salida para cargas va a ser muy insuficiente para la corriente que demanda en inversor, entonces el inversor directo a la batería.
En el inversor tendrás unos 600 / 13 = 46 A, mientras que los picos cortos admisibles serán de 92 A.
Los cables tendrás que calcularlos con los 46 A, y en cuanto a las protecciones dependerá de los consumos, si haces bastante uso del pico de potencia entonces un fusible de 120 A, si no un térmico de continua de 60 A estaría bien.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 22/04/2015, 10:52 #3Forero Junior
- abr 2015
- anna
En primer lugar gracias por tu ayuda. Te comento mis dudas:
Me dices que conecte el inversor de 600W directamente a la bateria, saltando el regulador ¿Eso es porque la corriente de salida del regulador no cubre la corriente que demanda el inversor?.
Si conecto el inversor directo a la bateria entonces ¿Podria sacar del regulador una linea en CC que supongo que funcionaria a 12V/ 10A?
En tu explicacion has hech 600/13 ¿Eso es Potencia/Tension?
En cuanto a las protecciones:
- en AC: éstas tendría que colocarlas a la salida del inversor, calculando la sección del cable en base a los 46A que circulara por los cables. ¿Es así?. En cuanto al tipo de protecciones yo he pensado un diferencial superior a esos 46A y un magnetotermico ¿O seria mejor solo el diferencial?
- en CC: si del regulador puedo sacar esta linea tu me aconsejas un magnetotermico de 60A ¿Es así?
Gracias por tu tiempo y perdona por tanta pregunta, soy novato en esto pero me encanta.
- 22/04/2015, 23:01 #4
Buenas, vamos comentando:
Así es, lo normal es que los reguladores con salida cc permitan una intensidad igual o menor a su intensidad nominal.
Puedes poner marca y modelo del regulador para asegurarnos, pero si la tiene seguramente así sea.
En efecto.
A la salida tienes 230 V en alterna, entonces la intensidad a la salida son 600/230 = 2,6 A.
Puedes poner un diferencial y un térmico de 10 A (hay de 6 A pero son más caros y en caso de cortocircuito van a hacer la misma función).
Detallo mejor el tema protecciones porque te he liado un poco:
De paneles a regulador un térmico de 10 A, también podría ser un fusible de carril porque son baratos y cómodos para abrir el circuito.
De regulador a batería otra vez 10 A.
De regulador a cargas en continua otra vez 10 A.
De batería a inversor térmico de continua 60 A.
Si además nos dices cuántos metros de cable hay en cada tramo, sumando el de ida y el de vuelta, podemos sacar las secciones.
- 23/04/2015, 16:02 #5Forero Junior
- abr 2015
- anna
Gracias, la cosa ya va quedando mas clara, unas cuestiones más:
El inversor que tengo es este:
Y según lo que tu me has dicho, me voy a decantar por este regulador:
El de la imagen corresponde a un 3030 el que yo te digo es un 1010 de la misma marca.
¿Puedes decirme si es suficiente el regulador?. Por lo que veo admite 10A de entrada y una intensidad máxima menor de 47A, por lo que sería suficiente.
En cuanto a las protecciones dime si son asi:
- paneles a regulador --> Térmico 10A CC
- regulador a bateria --> Térmico 10A CC
- batería al inversor --> el cálculo sería 600W / 13V = 46A más el porcentaje de seguridad seria un térmico de unos 60A CC ¿Es así?
- a la salida del regulador--> Térmico de 10A en CC
- a la salida del inversor --> térmico y diferencial de 10A en AC. Aquí ya salgo con 230V en AC y se me ha ocurrido poner un diferencial de 20A y a su lado dos térmicos, uno de 10A para luces y otro de 16A para enchufes ¿Tiene esto alguna lógica?
En cuanto a la sección de los cables no tengo problemas de espacio, pero te lo pongo:
- de los paneles al regulador --> 7metros
- regulador a la bateria --> no tengo problemas de espacio, ponle 50cm.
- batería al inversor -->otros 30, 40cm
- a la salida del inversor hacia la caja--> 30cm
- de la caja hacia la vivienda--> unos 11m
Gracias de nuevo por tu tiempo.
- 23/04/2015, 22:54 #6
Lo mejor será completar toda la información con las baterías, ¿qué piensas poner, capacidad, tensión, conexionado?
El inversor es el típico de automoción, eso solo está pidiendo una batería de gel o AGM. ¿Es de onda modificada o senoidal?
En cuanto al regulador personalmente me gustan más los Phocos, compensan temperatura por sonda y son muy configurables.
Las protecciones son así.
Si nos atenemos al reglamento de baja tensión debería haber un juego de protecciones para la instalación generadora y otro para la vivienda, aunque muchas veces solo haya un juego para todo y otras muchas no haya nada.
Una posibilidad sería diferencial más térmico de 20A para la salida del inversor, y en el cuadro de la vivienda diferencial de 20 A y dos térmicos de 10 A (la suma de las intensidades de los térmicos igual a la intensidad del diferencial).
Calculando las secciones (interpreto por ejemplo que la distancia entre paneles y regulador son 7 metros, por lo que habría 14 metros de cable unipolar):
- Paneles-Regulador: mínimo 6 mm2, mejor 10 mm2.
- Regulador-Batería: con 1,5 mm2 llegaría, mejor ser generosos y poner 4 mm2.
- Batería-Inversor: 10 mm2.
- Inversor-Vivienda: 2,5 mm2.
- 25/12/2015, 12:31 #7Forero Junior
- abr 2015
- anna
Las baterias que voy a poner son
BATERIAS | AGM12V SIN MANTENIMIENTO | BATERIA AGM DEEP CICLE BATT 130AH | WWW.MEGASOLAR.ES
Exactamente voy a poner dos baterias en paralelo, para sumar capacidad y mantener la tension en 12v. Mi sistema trabaja a 12V porque no llega a los 1200W, me recomendaron que si buscas mas de 1200w que me pasara a sistema de 24v.
¿qué te parecen las baterias?. ¿Es mejor conectarlas en serie o en paralelo?
Gracias por vuestras ayuda.
- 26/12/2015, 22:57 #8
Buenas,
no es buena idea poner baterías en paralelo, aunque al principio vaya bien a la larga acaban degradándose antes de tiempo.
Mejor una sola batería AGM, gel o sellada con 250 ó 260 Ah 12 V.
- 27/12/2015, 20:55 #9Forero Junior
- abr 2015
- anna
Hola, gracias por responder
¿Qué te parece esta bateria? batería solar ciclo profundo u-power agm 250ah
- 27/12/2015, 21:03 #10el_cobarde Invitado
Los foreros que las han probado, han hablado muy mal de ellas. Todas las monoblock, tanto las AGM como las de plomo-ácido abierto. En este hilo te puedes informar.
- 27/12/2015, 22:26 #11
La idea es esa, una batería de ese tipo.
En cuanto a las U POWER yo he dejado de ponerlas por si acaso, solo ha fallado una de todas las que he puesto pero los problemas ahí están.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
