Re: ayuda elegir regulador
El regulador si te sirve, pero para aconsejarte bien, tienes que decirnos si es PWM o MPPT.
Los 4 paneles se supone que son monocristalinas? Tambien te sirven, depende del tipo de regulador como los conectas.
Las 6 baterías que tienes son un problema. Lo que es seguro, es que no debes conectar las 6 en paralelo (12V).
Para usar las 6 baterías, la opción sería hacer 3 grupos de 2 baterías en serie (24V) y conectar estos 3 grupos en paralelo. No es buena, esta solución, pero es la que se impone, aprovechando las 6 baterías. Sería mejor tener 8 baterías y montar un sistema de 48V.
