Resultados 1 al 13 de 13
- 11/04/2015, 16:29 #1Forero
- mar 2015
- guadalajara
Ampliación vivienda aislada
Hola a todos y enhorabuena por el foro, estoy aprendiendo mucho.
Desde tiempo atrás, me ha fascinado al capacidad de producir energía de manera auto suficiente y ahora he decidido dar el paso y unirme a los adoradores del sol.
Vivo en una casa aislada en guadalajara, los recibos de iberdrola soy cada día mas inaceptables.
Sé que es difícil prescindir de la red de electricidad, pero seguro que poco a poco, se puede mejorar la auto producción, intentando ahorrar y aportando algo para mejorar el maltrecho medio ambiente.
Me parece surrealista que sigan funcionado nuestras viejas centrales nucleares y no se considere seriamente potenciar nuestras energías renovables.
El día que ocurra algo en algún reactor nuclear, nos acordaremos, pero poco podremos hacer ante un incidente nuclear, solo preparamos para tener contaminación radiactiva por siglos, en fin.
He instalado en el tejado de mi casa, ayer terminé, 6 placas 60 celulas de 230W. un inversor-regulador Master Solar, de los de Omega MPPT de 24V 3000w y 4 baterias AGM 250AH.
La verdad es que estoy emocionado de como tira.
Hemos puesto 2 lavadoras, luego hemos cocinado con uno de los fuegos del la vitro, 1 lavavajillas 120min. con agua caliente, el acuario,el router y más durante el día y la tensión de las baterías ha estado por encima del 26vdc. con un 100% de carga de batería.
He tenido corrientes de carga de 25A con voltajes de 90v.con plena luz solar.
He quedado tan asombrado que he decidido ampliar la producción solar para el invierno.
La duda que tengo es como puedo ampliar el numero de placas para este inversor-cargador, porque según la info que tengo no puedo ampliar más.
Me comentaron de poner las placas, 3 en serie y hacer dos paralelos,Así está instalado, pero he visto en otros documentos, que hay que poner 2 placas en serie en tres lineas paralelas.
Estoy hecho un lío. No quería molestaros con preguntas pero no soy capaz de clarificar mis dudas.
Muchas gracias desde ya y muchos saludos desde la Campiña Alcarreña
álvaro
- 11/04/2015, 16:59 #2Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Ampliación vivienda aislada
Creo que te has pasado al colocarlas de tres en tres pues es chisme admite bien hasta 115V
- 11/04/2015, 21:11 #3Forero
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Ahora no lo recuerdo con certeza pero creo que admite hasta 145v de voc,por lo tanto,de tres en tres va genial,para ampliar panel tienes que poner un regulador externo y configuras los valores de carga ligeramente por debajo de los que tienes ahora.Por cierto,las baterias las tienes en serie-paralelo?
- 11/04/2015, 22:58 #4Forero
- mar 2015
- guadalajara
Hola de nuevo
Muchas gracias por las respuestas. Finalmente he podido hablar por teléfono con uno de los distribuidores del regulador/inversor y me confirma que es la mejor manera de conectar las placas, dos lineas en paralelo de 3 placas en serie.
El regulador tiene un rango de carga solar, entre 30v y 115v. con una voltaje máximo de cortocircuito voc de 145v.
Me parece un sistema muy completo, ya que además trae un cargador de baterías que funciona en Bypass.
Tampoco conozco otros, pero ayer estuve delante de él y fue bien. Lo único es que hace mucho ruido y seguro que los ventiladores que lleva tienen que consumir también.
Las baterías, están 2 en serie y luego en paralelo. con cable de 25mm2. quedando 24v con 500ah AGM.
La verdad es que ha ido muy bien, pero cuando se ha ido el sol, a pegado un bajón la capacidad de las baterías desde el 100%, que ha estado todo el día, a el 40% de repente, bajando el voltaje de 27,5v a 24,5v de repente.Ha estado soportando cargas de entre 300w a 1000w.
Luego le he conectado la red de 230vac y se ha puesto a cargar rápidamente.
voy a aumentar mi capacidad de producción este verano, me gustaría poder tener más autonomía.
Estoy pensando en cambiar de baterias y comprar otras estacionarias, también cambiar el inv/cargador, por otro de 48V y aumentar la producción y almacenamiento.
Podría aumentar el kit que tengo y trabajar con 24V?para poder tener 9000w pico?
Tengo una piscina que siempre está helada, podría usar algo para caldearla un poco?
Como tendría que ecualizar las cargas de otro regulador ?
Podría conectar a la salida de este inversor (3000VA) otro inversor que tengo de China, en paralelo y aumentar mi capacidad del inversor de 230vac? sería 3000va+3000va.
muchas gracias por vuestra generosidad y apoyo.
Salu2Ílvaro
- 12/04/2015, 04:37 #5Forero
- may 2014
Hola de nuevo,tal como hablas de tu proyecto vale la pena que te pases a 48v,olvidate de 24v,conserva de momento las baterias,hazte un inversor-cargador de 5000va y olvidate del inversor chino en paralelo que eso no funciona,con el taiwanes a 48v tienes para enchufar hasta un maximo de 3000wp,que ya no es moco de pavo.
- 12/04/2015, 15:25 #6Forero
- feb 2015
- ALICANTE
Hola Esquirol.
De que inversor taiwanes hablas?
- 12/04/2015, 20:12 #7Forero
- may 2014
O mucho no me engano o tu inversor es el famoso hibrido taiwanes,que se vende con muchas marcas diferentes[mastervolt,mpp solar,atersa quadro etc etc]Busca en el historico del foro la palabra hibrido y luego nos cuentas.
- 12/04/2015, 21:23 #8Forero
- mar 2015
- guadalajara
Hola Esquirol, gracias de nuevo por tus palabras.
Creo que finalmente voy a abrir el cerdito de ahorro y voy a hacer una ampliación para todo el año y que les den por saco a los de ibertrola.
Cuanta potencia en paneles tengo que instalar para el consumo de una casa? una media de consumo de 350wh de consumo con picos de 2500wh por la vitro o la lavadora?
Estoy pensando en usar el híbrido Taiwanes con 48vdc y baterías estacionarias.
Me gustaría no quedarme corto en invierno, por eso , me gustaría acertar con los cálculos.
Tengo bastante tejado para poner placas.
El agua caliente y calefacción por gasoil, solo horno y vitroceramica.
el controlador híbrido es una pasada, además de tener un precio muy competitivo, de momento va bien, viene con un software para poder hacer lecturas y estadísticas.
Os pongo una foto del Híbrido y de las baterias que quiero comprar, cuales son mejores?
Muchas gracias por adelantado.
- 12/04/2015, 21:41 #9Forero
- ago 2013
- massalfassar
para cualquiera de las baterias que piensas poner el hibrido no te vale, dichas baterias necesitan tensiones de carga elevadas en absorcion/equalizacion y el inversor no las puede proporcionar.
Tienes que irte a reguladores mas caros tipo Tristar, Midnite, ..... e inversores que no se desconecten a dichas tensiones.
Tal vez te valdrian baterias de silicio, mas caras pero con muchas mas ventajas.
- 13/04/2015, 06:45 #10
De juguete no está mal lo que tienes, pero si quieres montarte una cosa seria (para uso habitual en todo el año) no te recomiendo ni un inversor de estos (échale un vistazo al hilo del vampirismo) ni poner baterías en paralelo (ni mucho menos de semitracción).
Para recomendarte equipos hay que saber los consumos que tienes (o que piensas conectar) en kWh/día. También hay que saber qué sistema de respaldo (por ejemplo un generador) vas a poner ya que lo vas a necesitar al no ser que pongas al menos tres veces la potencia de panel que te hace falta para cubrir el 95% del consumo y puedas ser muy austerno en fases largas de mal tiempo.Biblioteca básica de energía solar
- 13/04/2015, 17:15 #11Forero
- mar 2015
- guadalajara
Hola gracias por vuestras respuestas y vuestra ayuda.
Yo quiero cargarme el contrato de IBERDROLA, este es mi objetivo.
Los consumos que hago son de unos 400 wh con picos de 2500w por la lavadora y algo mas si pongo el horno, 4000w. Tengo generador de gasolina se 4000w.
Me gustaría poder invertir 5000w por si utilizó varias cosas a la vez y poder acumular suficiente tensión, como para aguantar 1 o 2 días sin sol.
Pero si hay que tirar de generador, pues sin problemas.
Tbien he pensado en poner un aerogenerador, para ayudar, merece la pena?
Voy a leer en el foro lo del híbrido, os pediría encarecidamente, que me aconsejéis sobre la mejor electrónica, tanto el regulador, como el inversor.
Y de las baterías, cuales son mejores.
Gracias mil y saludos
- 14/04/2015, 23:44 #12Forero
- feb 2015
- ALICANTE
Hola Alvaro.
Como ya te han comentado, el tema de un híbrido para una vivienda habitual si vas en serio y con un buen banco de baterías olvídate. (Te lo dice uno que tiene un Híbrido de hasta 4500 Watios en Panel).
Para hacer experimentos como yo estoy haciendo con 4 baterias AGM, tira que va...pero para una cosa seria me lo dejaré como inversor de emergencia por lo que pudiera pasar.
El Master Power se come el solo en torno a 1.25 kw al día si no se te rompe antes cuando pongas una lavadora y tu mujer encienda el secador de pelo "porque yo lo valgo"....
Yo estoy experimentando con uno que de momento va muy bien en algunos aspectos pero se come el solo lo que no está escrito.
Después de unos meses dudando como tu tengo claro que cuando sepa como voy de consumos y producción me paso a un SMA ó Victron y el chinorri de repuesto.
- 18/04/2015, 16:10 #13Forero
- mar 2015
- guadalajara
Hola de Nuevo
Gracias por vuestras respuestas.
He estado en Alemania esta semana por motivos laborales.
He quedado bastante sorprendido del uso y consideracion que tienen los germanos con las energia renovables.
Pude hablar con algunos conocedores del tema y me confirman que el gobierno alemán da subenciones a todos aquellos que apuesten por energias renovables. Cuando les contaba que nuestro gobierno quería penalizar el autoconsumo no se lo creian, les parecia imposible, diciendo que España es el paraiso de la fotovoltaica.
Alli, del autoconsumo que es muy normal y encima, las intalaciones están subencionadas por el gobierno.
En fin, una pena, puta mafia castuza.
Es spectacular la cantidad de tejados que hay con paneles FV y aerogeneradores. Es mas, yo estuve por el norte, donde hay pocas horas de luz y esto no es inpedimento para usar la FV.
unas fotos hechas por mi.
Tengo un regulador que compré a un instalador.
Es un Tingen MPPT 24V, es este pero de 50a, no puedo poner enlaces todavía para pasaros la info.
Me gustaria saber, si puedo conectar este regulador mppt en paralelo al Master Solar para poder meter mas panel y sacar mas amperios del sol, además de cargar antes las baterías, se puede hacer? o me puedo cargar mis baterias U-Power AGM?
Le he echado el ojo a estas baterias Topzs TAB 812 ah, como las veis? merece la pena o son malas?
Gracias por adelanatado
Ílvaro
