Resultados 1 al 22 de 22
    pedros está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    elche
    Predeterminado configuracion xantrex mppt60
    hola alguien me podria decir como configurar un xantrex mppt60 tengo 6 baterias opzs y tres modulos foltovoltaicos de 24v de 195wp mono . mi instalacion es de 12v y el problema que tengo esque la densidad no me pasa de 1,22 . ya e hecho varias eculizaciones y llega a 1,24 pero vuelven a 1,22 que puede ser? muchas gracias
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: configuracion xantrex mppt60
    Mucho consumo, vamos, que consumes mas que produces, un reportaje fotográfico de todo por favor, para hacernos una idea.
    abr 2015
    elche
    configuracion xantrex mppt60-20150405_104839-1-.jpgconfiguracion xantrex mppt60-20150405_104859-1-.jpgconfiguracion xantrex mppt60-20150405_104912-1-.jpg
    el consumo es un frigorifico a+++ todo el dia y por la noche las luces de la casa que son de led y un televisor de 42pulgadas unas 4 horas . la foto de las placas no he podido hecharlas por que estan en un tejado y no tengo la escalera pero vamos que le da el sol todo el dia desde que sale hasta que se esconde
    jul 2010
    Vecino, te faltan placas, ese televisor como no sea de LED comen bastante y mas si esta tantas horas encendido, de baterías vas bien creo que son unas 590AH a 10H, vamos que te has quedado corto con el regulador para tu consumo diario, pero aun admite otra placa 190wp mas, prueba y ya si eso hablamos.
    Recuerda que no solo es el consumo de tu casa lo que te vacía las baterías, el regulador come algo, muy poco, pero el inversor si come y bastante, por cada 90wh de consumo el se chupa por el trabajo otros 10wh o mas
    abr 2015
    elche
    El televisor es de led y el consumo no creo que sea para tanto por que las baterias pasan a flotacion a las 12y 30 de la mañana y me deja la densidad a 1'22 que es lo que no entiendo las baterias son de 800ah
    jul 2010
    Vamos a ver, ¿que voltaje tienes en las baterías cuando te vas a la cama y antes de salir el sol?
    abr 2015
    elche
    12'2 o 12'1 pero por que pasan a flotacion tan rápido? ?
    jul 2010
    poco voltaje es ese cuando no hay nada conectado
    abr 2015
    elche
    pues que puede ser por lo que halla tanpoko voltaje??
    jul 2010
    algo se esta comiendo la bateria, no es normal
    Esas placas pueden producir unos 2300whd por estas fechas o algo mas, ¿tienes un contador que te mida el consumo?
    Seguro que nadie conecta un secador, o una plancha de pelo, o un calefactor o algo por el estilo.
    abr 2015
    elche
    No contador no tengo solo tengo lo que pone el regulador . el historial de ayer me pone 561w 120ah y 1.67kwh eso es buena carga??
    jul 2010
    No es mala carga para el día de ayer, pero creo que tu consumes mas que eso.
    El frigorífico se come casi 1200whd, la tele unos 300whd y las luces calculo unos 300whd y para eso el inversor se come unos 200wh mas 300whd por estar encendido, el regulador consume unos 70whd
    Eso te supone como mínimo un consumo diario de 2370whd, te falta “chicha” en placas, ponle otra placa para que eso vaya mas alegre sino al final esas baterías morirán.
    De todas maneras toma un tester y mira vaso por vaso a ver que voltaje tienen en este momento y después, cuando se vaya el sol haces lo mismo.
    abr 2015
    elche
    No tengo un tester para medir el voltaje de los basos intentare negociarme uno. Pero por que pasan a flotacion las baterias a las 12y30 de la mañana si a las baterias aun les queda por cargar??
    jul 2010
    Vamos a ver que este en flotación no significa que no este cargando, de todas maneras si se ponen en flotación y después tienes 12,1V es que tu consumo es muy alto, o...... un vaso esta mal.
    Mira por ejemplo mi regulador en este momento esta en flotación y produciendo 408WH
    manual
    http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&...89947451,d.d24
    abr 2015
    elche
    He revisado todos los basos y me marcan todos 1'22 menos el primero y el ultimo que me marcan 1'22 y medio y el penultimo 1'21 y medio . y por que no baja la densidad de 1'22 siempre esta en la misma densidad si carga todo el dia y haciendo consumos si consumiera mas de lo que genero no deberia de bajar la densidad de 1'22? Perdona por tanta pregunta pero esque no entiendo mucho
    Última edición por pedros; 05/04/2015 a las 18:15
    Pagina 49, ecualiza esas baterías. Ponlo en auto en cuanto tengas la densidad correcta en los vasos.
    abr 2015
    elche
    Si ya las e ecualizado varias veces y sube la densidad a 1'24 pero a los dos dias vuelve a bajar a 1'22 y se queda hay si bajan de 1'22 vuelven a subir otra vez a 1'22 pero nunca a 1'24
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    ¿No tendrás un hermano que se llama tony1989 aquí en el foro? Tiene el mismo problema con el mismo regulador. Léete primero los hilos de él, a ver si a ti te sirve de algo.
    abr 2015
    elche
    Perdona pero no se quien es tony1989 acabo de leer su tema y e visto que su problema es que tiene mal configurado el regulador pero nsdie le dice como regularlo yo quisiera saber como podria regularlo
    jul 2010
    Cita Iniciado por pedros Ver mensaje
    Te lo hemos dicho, yo te he puesto un enlace que te descarga el manual y PHOTON te ha dicho en que página tienes que mirar, osease, la página 49
    abr 2015
    elche
    Vale gracias
    ZEUSHP está desconectado Forero Junior
    jul 2014
    La configuración es poner cuanto amperes hora son las baterías a C20
    Y lo demás se queda como de fabrica
    Sent from my SM-G900A using Tapatalk 2
