tiempo de absorción
Hola a todos.
Quería despejarme una duda.
Tengo un MX60 que regula la carga de un banco de baterias AGM de 48V
El voltaje de absorción esta configurado a 56,2 V que esta un poco por debajo de lo que aconseja el manual del MX, pero tuve que bajarlo a ese voltaje porqué el inversor, que tiene el voltaje de desconección por alto voltaje fijo a 57V, se desconectaba cuando dejaba de haber una fuente de consumo elevada.
El tiempo de absorción está configurado en 2h.
¿ Considerais que es un tiempo suficiente o debería ponerlo en 3h ?
Gracias por adelantado y un saludo
Re: tiempo de absorción
Uff, aunque sean baterías AGM que de normal se pueden cargar con unas tensiones algo más bajas que las correspondientes a electrolito líquido, 57 V de corte de inversor es muy bajo. Ese inversor te va a acabar estropeando las baterías, fíjate qué valores recomienda el fabricante de las baterías y si no te permite configurar esas tensiones el inversor, no te queda otra que cambiarlo. O eso o pronto tendrás que cambiar las baterías.
Gracias por la respuesta
Miraré lo que puedo hacer
Hola Hleptomane
Antes hice un fallo de lectura del manual del inversor.
Tiene un High DC recovery voltage a 58v y High DC cut-off voltage a 60v
¿ Tu crees que poniendo las fuentes de consumo solo cuando el sistema está en flotación esto me permitiría subir el voltaje de absorción ?
Porqué me parece que los cortes se manifiestan en el tiempo que tarda el regulador en volver a situar el voltaje en su valor deseado después del pico de entrada de los paneles cuando termina el consumo
Según especificaciones debería valer el inversor. Osea no debería apagarse antes de llegar a 60 V, para baterías AGM o gel, eso vale. Los 58 V son el valor de reconexión (tras haber superado los 60 V se espera a que baje de 58 V para volver a encenderse). Las AGM son más tolerantes a altas tensiones que las gel. Yo por eso, si el uso es más intenso, hasta que les doy una ligera ecualización para asegurar su recarga completa, pero de 60 V no deberías pasarte nunca con estas baterías. Eso sí, mira lo que pone el manual de las baterías (si hay) o consulta al vendedor/fabricante.
Hola Hlebtomane
Hoy puse la corriente de absorción a 57,6 V y, cuidando de no poner consumos puntuales elevado y a pesar del vayven de nubes, todo fue bien y el inversor no se desconectó ni una vez.
Supongo que ese valor es correcto porqué la hoja tecnica de la batería me pone: " Charge with constant voltage: voltage limit 14,1-15.0 V per block"
Y dado que 57,6 dividido por 4 baterias da 14,4 V, está dentro de los parametros.
En cuanto al voltaje de flotación la hoja dice: "Float charge voltage: 13,6 V per Block. por lo cual lo puse a 54,4 V. ¿ Es correcto? o tengo que poner 53,6 V como dice el manual del Outback
Gracias por todo y un saludo
