sai se me desconecta con carlotrón
A ver si se os ocurre alguna solución:
El otro día puse un sai para el router, ordenador, etc... y me he dado cuenta que cuando el carlotrón está en funcionamiento y está derivando excedentes al termo, el relé del sai abre y cierra cada vez que el condensador del carlotrón se carga-descarga, o sea cada 2 seg. más o menos... y al cabo de 5 minutos el sai acaba por apagarse y cortar alimentación de los aparatos a él conectados...
supongo que debe detectar un pequeño cambio de voltaje en la red de cada cada vez que los termos pasan a consumir, y por eso actúa el relé conectando/desconectando la batería del sai...
Ahí queda eso.
Re: sai se me desconecta con carlotrón
Más que el cambio de tensión en la red, yo diría que es la distorsión de la onda que genera el carlotrón. Los SAI son muy sensibles a esos cambios. Que por otra parte, para eso están diseñados.
¿Y qué tal un pequeño estabilizador de corriente antes del SAI? los hay por poco dinero
Mmmm eso que sería un filtro con un condensador?
Caray entre los protectores de sobretensión del otro hilo que hay abierto y ahora el estabilizador este voy a llenar la casa de parches...
Es lo que tiene la aislada...
Es algo más complicado. Los estabilizadores "buenos" llevan trafos + algún condensador gordo, y pesan lo suyo. Estos que son tan baratos, la verdad es que no lo se. A lo mejor llevan un filtro con alguna bobinilla y poco más. Pero en la publicidad dicen que regulan la onda senoidal para que sea lo más perfecta posible :pensive:. No te puedo decir más...:(
