Manual y Duda Victron Energy
Hola buenas,
Compre un kit hace una semana, con el controlador Blue Solar Charge Controller 12/24V-10A with timer, el cual viene con la instrucciones en ingles, si alguien puediese facilitarme el manual en castellano se lo agradeceria!
El caso es que cuando lo instale, los primeros dos/tres dias daba señales luminosas (indicando que se estaba recibiendo el contacto con la placa solar y la carga que recibia la bateria) ,los siguientes dos dias dejaro de indicar las señales luminosas,y estos tres dias pasados me ha vuelto a dar señales luminosas. Al principio pense que se habia estropeado, pero ahora no se si esta defectuoso o es su funcionamiento normal o que ?¿?
Comprobe el cableado y estaba todo correcto..llame al tecnico y me dijo que probase poniendo otro fusible por si se habia estropeado,pero ese no era el problema porque ahora da señal sin haberlo cambiado....
gracias de antemano!!!
un saludo
Re: Manual y Duda Victron Energy
Muchas gracias, le echare un ojo a ver si soluciona mis dudas!
Si alguien mas puede contarme alguna experiencia que haya tenido con este regulador o sabe algo tambien lo agradeceria..
Saludos!
