Re: duda instalacion aislada
Uno de onda modificada te puede causar ruidos electronicos en lo que le enchufes (y en lo que esté cerca), pero de 500W debería sobrarte para lo que quieres.
Y el grupo?? La salida que tiene para cargar baterias tiene que pasar por el regulador??
Si no quieres "cargarte" las baterias, mejor que si.
No se que potencia tiene tu grupo, pero lo mejor, seria:
La salida del grupo 220v a un cargador 220v/12v 15Amp o mas, y del cargador al regulador.
Porque no me fio ni del grupo, ni del cargador de baterias.
Las salidas 12v de los grupos, son salidas "auxiliares", y dan poca potencia. (a menos que sea un grupo especifico).
Eso para no gastar "licor del moro" (dixit) inutilmente.
--- Y el regulador, comprar de 20A o 30A, el precio no cambia.(en los baratos). Ni se piensa.
Lo de comprar un cargador lo descarto. Lo del grupo es ya que lo tengo que cuando lo arranque para cualquier menester aprobechar para cargar algo las baterias. Ya se q con 5.5 a tardaria muchisimo. Aun no se si comprar el barato por que las baterias son buenas y no me las quiero cargar. El grupo tiene una salida para cargar baterias de 12 v 5.5Amax. Si compro un regulador barato me da igual q sea de 30a por que de precio ni sube. Las baterias son de Gel. Photon q consejo me das con lo del grupo??? Y el regulador?
Mira para que estes mas tranquilo y puedas conectar mas cosas en un futuro te recomiendo este inversor cargador.
166 USD puesto en casa de 1000w reales Onda Pura y Cagrador de Baterias 15Ah.
Puedes elegir modelo de 12v 24v o 48v y el tamaño es considerable por los 1000w es el doble de grande que un Meind que ya hemos visto que no dan los resultados prometidos jeje.
Inversor con el cargador de onda sinusoidal pura 12 V 1000 W corriente de carga 10A trandformer dentro en Inversores y Convertidores de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
Si quieres un regulador que esta decente en funciones aqui tienes este 23€
30A Solar Charge Controller / regulador Solar / cargador Solar con LCD Display Digital 12 V 24 V 360 W 720 W ( Dual USB Ports ) en Controladores Solares de Suministros Eléctricos en AliExpress.com | Alibaba Group
Pruebas realizadas:
He conectado una radial de 820w y perfecto y he puesto un microondas de 900w y lo levanta bien, en comparacion con un Meind que no levanta una maquina de 650w.
Estoy muy contencto con los resultados de este inversor cargador no se calienta y apenas se encienden los ventiladores.
El cargador es una placa de circuitos independiente del inversor se encuentra en la tapa superiror, por dentro se ve todo muy bien montado y limpio.
