Semiaislada con inversor de red
Hola,ahora mismo estoy en la red electrica con un inversor de red(siliken 2.800) y 1200w de potencia.Me han ofrecido un victron multiplus 3000/24v.Mi idea era pasar a semiaislada pero tengo la duda de cuando las baterias esten llenas y no haya consumo el invento no funcione.
Otra cosa q. no tengo claro es cuando en la vivienda haya un consumo instantaneo de 6kwh me imagino q. todo debe sumar automaticamente,inver. de red,inversor carg tira de baterias y la red,¿es asi exactamente?
Re: Semiaislada con inversor de red
Pues el Siliken no te sirve como tal para un acople CA. Para semiaislada en cualquier caso mucho mejor un Sunny Island que un Victron. Con el Sunny Island incluso puedes usar el Siliken mientras puedes verter a la red (el Sunny Island tiene la opción "gridfeed", que si la activas, vierte todo el excedente a la red en vez de empezar a querer regular la potencia del Siliken). Eso sí, en cuanto no hay posibilidad de verter a la red o te toca cambiar el Siliken por un Sunny Boy o similar o tienes que hacer un invento que regule un consumo en función de frecuencia (subiendo el consumo en vez de bajar la producción).
gracias por contestar,Con mi situacion actual es q. si vierto a red(no se si es legal o no,pago los excedentes pues tengo contador de impulsos),en invierno no hay problema pues siempre tengo encendida la bomba de calor,pero a finales de marzo ya no la necesito y para colma aumenta la producc. fotovolt. mi idea era la semiais. para no verter pero veo q. tengo el mismo problema pues en estos meses de abril hasta junio no tengo consumos muy fuertes y tendría excedentes.
Supongo q. los inversores cargadores de Taiwan tendran el mismo problema q. el siliken o no?
Te hace falta un inversor de red que regule la potencia por aumento de frecuencia... bien un victron, un steca (que me corrija Hlebtomane), un sunnyboy...
Si usas el que tienes de siliken, en cuanto empiece a subir la freq. el inversor-cargador se te va a desconectar.
A ver si lo acabo de entender,mientras las baterias se carguen no hay problema,Si no hay consumo de ningun tipo entonces el inversor cargador simplemente se desconectará (y no se joderá).
Hay alguna manera de programar el victron multiplus para q. empieze a cargar en un horario determinado(serían las 9 de la mañana)?
Entiendo q. lo normal sería comprar lo antes mencionado,pero como la viabilidad economica es incierta no quiero invetir mucho dinero.
