Resultados 1 al 12 de 12
    dnv
    dnv está desconectado Forero Junior
    mar 2015
    Predeterminado alguien tiene el frigorifico bosch a+++??
    Hola, ante todo me presento, soy David desde Málaga. Bueno estoy a punto de comprar un frigorífico para la casa de campo, es un Bosch concretamente el modelo kge39ai40 que según el fabricante tiene un consumo de 157Kw/año. El tema es que me asaltan un montón de dudas y no se si funcionará con el equipo solar que tengo en la casa.
    Mi equipo solar consta de tres placas solares de 195w, cuatro baterías agm de 250ah, con el regulador Regulador de carga Victron Bluesolar 20A, y un Inversor Victron Phoenix 24v/800w de onda pura.
    teneis idea si funcionaria bien??
    Si alguien tiene también este modelo de frigo y puede decir su experiencia con el, me haría un gran favor. Sobre todo por saber el consumo real a cuanto se va, y también saber el pico de arranque si se dispara mucho, por si lo soportará el inversor o no.
    Bueno, muchas gracias.
    Un saludo a todos.
    OLLERMARTOS está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado Re: alguien tiene el frigorifico bosch a+++??
    Cita Iniciado por dnv Ver mensaje
    Un saludo a todos.
    yo tengo dos van de cine el compresor de ese frigo es inverter de arranque muy suave no le veo consumo de 40 W a 60 w
    dnv
    mar 2015
    Cita Iniciado por OLLERMARTOS Ver mensaje
    muchas gracias. sabes el consumo que tiene en las 24horas??
    mar 2007
    Ridículo 400 no llega en invierno y 600 verano
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Yo he instalado dos Bosch A+++.
    Uno en una instalación:4 paneles 60 células 240w, mppt 50A, 2 monoblock AGM 250A e inversor/cargador/regulador 2400W/24V
    Otro en una instalación: 2 paneles 60 células 240w, mppt 15A, 2 monoblock AGM 250A e inversor 800/12v
    En ambas instalaciones de fábula, es incleible la poca demanda de energía que requieren.
    dnv
    mar 2015
    Muchas gracias. En tal caso con el inversor de 800w no hay problema no? Es que le temía sobre todo al pico de arranque. Porque con el frigo que tenemos ahora hay veces que al arrancar el motor se sube a 700 y 800w durante 2 o 3 segundos y luego se baja a unos 100w. Pero el pico de arranque hace que el inversor se fatigue.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    En el 800 se nota medio segundo en la luz (cae un poco) si no tienes luz encendida ni te enteras.
    Eso (bajón en luz) pasa hasta con un 1200 que tengo en casa y lo uso hasta con la lavadora, solo pongo la lavadora por el día, ya que por la noche el bajón en la luz impresiona (en la TV no se nota nada)
    dnv
    mar 2015
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Mil gracias.
    Y sabes el pico de arranque del frigo en cuanto se te pone? tienes el mismo modelo? (kge39ai40 el de 2metros de alto).
    Perdona tanta pregunta, pero es que hoy he llamado a la tienda para comprar el modelo y primero me dijeron que si no me funcionaba lo podía devolver y ahora que llamo decidido para comprarlo me dicen que no lo puedo devolver. Entonces me preocupa bastante que no me funcione después.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    No, los que yo he puesto son los de 1.74, pero supongo que tendrán mas o menos el mismo compresor.
    dnv
    mar 2015
    Bueno pues ya esta pedida. Ahora falta que llegue y a ver que tal. Esperemos que funcione bien.
    slk32amg está desconectado Forero
    ene 2009
    Benalup
    Yo tengo un frigo bosh a+++, pero es solo frigo de 2 metros, no se el modelo, y el victron 24/800 con baterias trojan 105, y la verdad es que va bastante bien, en el arranque se nota un poco, pero casi nada, y solamente cuando hay otras cosas en marcha, una vez ha arrancado el compresor creo recordar que el consumo es de unos 70watt medidos con un bmw700. Un saludo
    Javier29 está desconectado Forero
    sep 2012
    Reus
    Hola yo puse un balay combi A+++ de 2mts compresor inverte y no se nota nada el arranque, mas o menos gasta sobre 40a dia 24v, con el consumo del inversor desgaste del cable perdidas de la resistencia de baterias, etc, esta bien ese consumo?
