Ecualizacion con regulador VICTRON ENERGY BlueSolar MPPT 100V-50A
Buenas tardes,
En mi instalacion solar aislada tengo un regulador VICTRON ENERGY BlueSolar MPPT 100V-50A conectado a una bateria SOLARIX-200 de 12V AGM, el regulador se encuentra en la posicion del interruptor giratorio 1 cargando la bateria con una Vabsorcion= 28,6V y una Vflotacion=27,6V.
El problema es que esta bateria se me ha jodido y para sustituirla he comprado dos baterias de plomo-acido 420ah-C20. La pregunta es, alguien sabría decirme que posicion del interruptor giratorio es la mas optima para estas baterias y si este regulador es capaz de hacer etapas de ecualizacion de alguna forma?.
En el manual de instrucciones no se detalla nada al respecto de las ecualizaciones.
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Ecualizacion con regulador VICTRON ENERGY BlueSolar MPPT 100V-50A
Es que no ecualiza. Y por las tensiones tendrás que mirar las adecuadas en la ficha de esas baterias.
oK, gracias por la respuesta photon.
Sin posibilidad de realizar ecualizaciones, tengo entendido que a la larga voy a tener problemas por sulfatacion en el fondo de las baterias lo que afectará a la capacidad de las baterias y reducirá la vida útil de las mismas.
La pregunta es, tengo alguna otra opción que no implique la sustitución del regulador?, habia pensado en lo siguiente: como quiero cambiar el inversor podria ser una solución comprar un inversor-cargador y enchufar el grupo electrogeno una vez al mes con alta carga u otra opción viable y más económica podría ser aumentar la tensión de absorción óptima de la batería para evitar la sulfatación del plomo, como ves estas soluciones, serían soluciones viables para evitar la sulfatación?.
Yo tengo ese regulador y un banco de baterías opzs de 750A 12v reutilizadas. A veces, una vez al mes cuando me entran en flotación, paso el dial giratorio a la posición 6 -creo que es la 6-, apago el inversor, ya que se apaga por voltaje alto y durante un par de horas y le doy un achuchon de voltios. Me parece que son 30,5v.
Perdón, 15,5v
Si, la 6. También hay un software para cambiarlo recién salido.
Gracias por las respuestas compañeros.
Una última pregunta se me plantea, sabrían o podrían decirme donde puedo descargarme este software que me permita realizar ecualizaciones y como podria instarlo o volcarlo a mi regulador?.
Buenos Días,
Tengo recién instalado este cargador de baterías y he encontrado este hilo, aunque antiguo y quería re-abrirlo.
El caso es que según el manual si que ecualiza, tanto en modo manual como en modo automático pero se necesita acceder al cargador a través del Software de la marca y algún método de conexión ya sea Bluetooth con un móvil o tablet o por cable usb a traves de PC.
Mi caso es que me conecto a través de cable USB al PC y con el Victron Conect puedo modificar todos los parámetros del cargador, y uno de ellos es la ecualización con una pestaña de ecualización manual o programando la ecualización automática eligiendo los días de intervalo.
Mi problema es que pulso la ecualización manual y no consigo que el voltaje en el monitor me suba a mas de 28.85V cuando lo tengo puesto en 31.20V.
Alguien sabría decirme porque no me sube el voltaje??
He de decir que todos los otros voltajes me van bien, absorción a 28.80 y flotación a 26.80.
Ya no se que mirar.......
