Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 87 de 87
  1. #76
    oct 2014
    Masquefa
    Predeterminado Re: Necesito ayuda para desconectarme de las electricas
    Venga............creamos hilo a parte :-)
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi
  2. #77
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Las placas son con 72 células, cada string de 6 placas seriadas trabajará a 180-200V, según temperatura, y la intensidad será de hasta 9.2A. Tenemos que saber la distancia entre placas y regulador/híbrido, pero a una tensión tan alta es poco crítico:
    - Con el cable de 4mm², las pérdidas serán <1% (<2V) hasta una distancia de ~25m
    - Con el cable de 6mm², las pérdidas serán <1% (<2V) hasta una distancia de ~37m
    Buenas noches, algun sitio por la web donde puedo comprar las protecciones DC .?
    El otro día estuve en Bricomart y no tienen para DC.
    Solo lo encuentro en AliExpress.
    Con 250v 10a DC me valdría.?
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  3. #78
    ene 2014
    comunidad de madrid
    LANGIR 500VDC 2 P Solar fotovoltaica carril Din no polarizado disyuntor DC circuito de Control curva C con certificados TUV
    https://s.click.aliexpress.com/e/bKiG17WZ
    Última edición por antoniohf; 30/09/2018 a las 22:58 Razón: Que tal ese?
  4. #79
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Ya he terminado de montar las extructuras para las 12 placas,que os parece.mirando sur.
  5. #80
    ene 2016
    arroyomolinos
    Qué bien va quedando eso.
    En Bricomart tienen fusibles y portafusibles , yo tengo de 20a 500v por serie .
    Y un fusible NH de 200a de baterías inversor.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    Hola Fran _pascualin ,para 2 strings de 6 placas de 330 wp total 12 placas.y cada serie a las 2 entradas del solax 5 kW.
    Que pondrías?
  7. #82
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Una pregunta .la toma de tierra de la instalación fotovoltaica se conecta independiente o se conecta con la de casa?.gracias.
    Estoy en un almacén ,por comprar la pica.
  8. #83
    Leafyou está desconectado Forero
    ene 2014
    Cita Iniciado por antoniohf Ver mensaje
    Pica independiente
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
  9. #84
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Cita Iniciado por Leafyou Ver mensaje
    Pica independiente
    Gracias,leafyou,y que sección d cable hay que poner?
  10. #85
    ene 2014
    En mi instalación he puesto de 6 mm2. Ojo, si la estructura de soportación es de hierro, la tierra hay que conectarla a la dicha estructura y no al marco de los paneles.
  11. #86
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hola compañeros del foro,he comprado dos voltímetros amperímetros en Ali... Para poner uno en cada strings y así ver el voltaje y amperaje que me da cada uno de ellos.
    Estos me valen para lo que yo quiero?
    Gracias de antemano.Voltímetro Digital DC amperímetro 4 Bit 5 cables DC 200 V 10A voltaje medidor de corriente fuente de alimentación rojo azul LED pantalla Dual
    https://s.click.aliexpress.com/e/ciUsf761
  12. #87
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Utilizando ya el sol,pero ahora nublado.... próximo paso mas placas ,inversor cargador ,baterías y adiós eléctricas.
