Necesito consejo sistema 12V
Tengo el sistema de batería a 12 v...( 6 vasos de 1600 ah cada uno),un regulador Mind nite de 60 A...es mppt... Y un inversor tambien de 1600 ah...un vitro... Tengo 6 placas puestas como esta... MODEL spsm 175D (B)
Maxium power +-3º pmax 175 wp
Maxium power voltage (vmp) 35.8 V
Maxium power current (imp) 4.89 A
Open circuit voltage (voc) 44.2 V
SHORT CIRCUIT CURRENT (ISC) 5.25 A
Maxium system voltage DC 715V...en paralelo las 6...no me carga bien las baterias...las tengo al minimo siempre...solo gasto al dia 3 bomb led y la tele(creo ke eso no es nada? http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...45d1ccbd50.jpg. A lo mucho me entran 10 A y 31 V, es correcta esta instalación? Le debo hacer? Gracias,un saludo
Re: Necesito consejo sistema 12V
Primero, ese regulador no es de 60A, ese regulador es de 90A.
Con ese regulador puedes colocarle hasta 1100wp-1200Wp sin problemas en sistemas de 12V.
Ese regulador es uno de los “mercedes” de la FV y además con pantalla, todo un lujo.
Por lo que veo se esta tocando los Web a base de bien, me da la sensación que algo va mal en esa instalación o no.
Todavía no entiendo esa costumbre de no colocar en el usuario la zona de este, pues es muy importante en un foro de energía solar para dar consejos adecuados.
Si quieres ayuda, ayúdanos a ayudarte, marchando una sesión de fotos en condiciones, cables, placas, baterías, etc.… como si estuvieses haciendo el reportaje de el bautizo de tu hij@.
Posdata:
La zona es muy importante
desde luego algo no esta bien, si no veo mal el regulador marca 82w, eso no cuadra con las placas que tienes conectadas, revisa las conexiones pues algo no cuadra.
Paneles en paralelo con caidas de tensión que provocan que no se alcance el mínimo del mppt para cargar.
La tensión de entrada es bastante baja para estas placas de 175 Wp, al menos para estos días que no hace calor. Pues parece que el cable es cable que viene de las placas es muy fino o la distancia de placas a regulador muy larga. Pero esto sólo no puede ser la razón para que baje tanto el rendimiento. Seguro que hay alguna cosa más que no está bien como una sombras parciales sobre las placas, contactos malos o que las placas tienen algún defecto...
Revisa todos los contactos y si todo esta bien, mide con un multimetro tension y corriente en cada una de las placas, puede que esten fallando.
¿Has tocado la tensión de absorción en el midnite? A ver si es que la tienes muy baja.
¿Siempre te ha ocurrido así desde la instalación?
¿Hacia donde tienes orientadas las placas?
