Presentacion y duda ampliacion segundo panel solar
Lo primero agradeceros por la informacion que hay en estos foros y contaros un poco la instalacion que tengo.
Es una casa de campo a la cual vamos los fines de semana (no todos). La instalacion actual en produccion es una placa solar mono de 60w 12v un regulador solar (made in china) inversor 1500w onda modificada y dos baterias monoblock 12v 130Ah. decir que la instalacion tiene cerca de 20 años (el regulador se rompio hace 1 año y lo cambiamos por el chino) y las baterias tienen menos tiempo pero ya tienen solera.
La instalacion de consumo muy sencilla nevera butano, tv 220v 14" luz salon 2 fluorescentes led 20w,luz baño fluorecente 36w, luz habitacion 3 halogens led 3w cada uno y autorradio coche como equipo de sonido.
Hasta ahora pocas veces nos ha dado problemas (en invierno quedandonos 3 o 4 dias) y viendo la tira de años que tienen la placa estamos pensando comprar una nueva que os pongo las caracteristicas:
147w
eficiencia 16,8%
imp 8,22A
vpm 18,04
isc 8,71
voc 22,99
marca qcells precio +-150€ policristalina
Nuestra idea haber que os parece dejar la de 60w para los 12v (autorradio, luz baño 36w, luz habitacion 9w,luz porche 20w y luz con sensor de movimiento de la barbacoa 10w.
y con la nueva llevar los 220v a traves de inversor (2 fluorescentes salon, tv y algun cargador movil, portatil) conectando 4 baterias monoblock 12v 120Ah
Decir que cuidamos mucho los consumos apagamos el inversor cuando no lo usamos, apagar luces etc
Ya me direis que os parece la idea y la placa solar.
Re: Presentacion y duda ampliacion segundo panel solar
Hola destor,
la idea de separar así los consumos está bien, solo necesitarás un regulador de carga adicional, aparte de las pertinentes protecciones.
Lo que sí te aconsejo es evitar montar baterías en paralelo. Mi sugerencia es comenzar utilizando las dos que tienes ahora, una para cada instalación, y conforme vayan cayendo sustituirlas por una de 12 V 240 Ah.
En cuanto a la placa, como sois ordenados con los consumos y es de 36 células, ninguna objeción.
Hola, dices nque recomiendas no conectar baterías paralelo, ¿Y si tienes grandes consumo y no hay otra posibilidad ? ¿Como aconsejas conectarlas? Es decir, sufrirán más que en serie...pero como hacer para que no sufran tanto en paralelo?
Vespertilum ves "corta" la placa? Hasta ahora con una de 60w no teníamos problemas. Lo de las baterías en paralelo vi por aqui un circuito para separarlas con diodos imagino q así evitaríamos problemas. Se q hay gente q se me echara encima pero llevamos mínimo 10 años con las 2 en paralelo y de momento sin problemas es mas cuando se estropeo el regulador que pensamos que podrian ser las baterías mi hermano se las llevo a la fábrica y le puso un comprobador que lleva una resistencia gorda y las dos estaban mas del 90% de capacidad
Os contesto a los dos.
Primero enhorabuena por la duración de esas baterías, porque lo habitual es lo contrario, que cuando una empieza a venirse abajo arrastra a la otra y caen antes de tiempo.
El circuito con diodos es una opción aunque tiene sus inconvenientes, uno es el precio porque han de soportar intensidades bastante altas; otro es que "engañan al regulador de carga" debido a la caída de tensión en los diodos por lo que conviene que el regulador permita ajustar los valores de tensión de cada etapa de carga; otro es que aunque eviten la descarga entre baterías pienso que la de menor capacidad seguirá mandando en la carga del conjunto del banco de baterías, por lo que lo veo como una solución parcial.
Entonces lo ideal es dimensionar las baterías conforme a los consumos, y en este caso poner solo una y de capacidad suficiente, en lugar de dos en paralelo. Si los consumos se hacen grandes para las baterías existentes, una posibilidad es pasar el sistema a una tensión nominal superior aunque el inversor no es aprovechable, otra es aumentar la potencia del campo solar, y como último recurso las baterías en paralelo intentando que sean lo más iguales posible y con el cableado lo más simétrico posible aparte del tema de los diodos.
destor, la placa no tiene que quedarse corta siendo que con una más pequeña os llega, a menos que vayan a cambiar los hábitos de consumo, por ejemplo la tele esté más horas encendida, aparezca por la cocina una batidora, o un portátil...
Y otra pregunta (ya q esta abierto el debate) lo podríamos solucionar con un regulador especifico para dos baterías?? Adjunto descripción :REGULADOR DE CARGA SOLAR 16 A/12V 2 salidas.
KEMO M174
Se conecta entre un panel solar de 12 V (entrada al regulador desde el panel solar admitida entre 15 y 30 voltios)
y 1 ó 2 acumuladores, regulando la corriente del panel solar para evitar una sobrecarga de los acumuladores.
Si 2 acumuladores están conectados, estos se cargan separadamente uno del otro con una carga máxima de 8A cada uno.
El acumulador que tiene la tensión de carga más baja siempre recibe más corriente de carga.
Con indicaciones LED y una alta potencia de carga: 2 x 8 A como máximo o 1 x 16 A de corriente de carga.
Puede conectar una ó dos baterías.
Para módulos solares a 12 voltios (15-30VmP) hasta 220 W.
Corta el panel cuando las baterías están llenas.
Aumenta la vida útil de su instalación.
1 año de garantía. Made in Germany.
Por 30€ no seria mala opción. Lo que no se internamente de que esta compuesto
Es prácticamente lo mismo, como puedes ver las baterías no están conectadas en paralelo, solo se unen sus negativos. La diferencia es que al conectar en paralelo los dos paneles hay una única línea de bajada en el tramo paneles-regulador (con dos reguladores evidentemente serían dos líneas).
El inconveniente que le veo a ese regulador es que se queda muy justo, admite 220 Wp, y se montarían 147 + 60 = 207 Wp. Como conviene sobredimensionar los reguladores PWM sobre un 20 ó 25 % es posible que acabe quemándose, sobre todo en días de irradiación solar y temperaturas muy favorables, donde los paneles van a dar una potencia mayor a la nominal.
Además todo indica que está muy ajustado, exige un fusible de 16 A entre paneles y regulador mientras omite los importantes (entre baterías y regulador), y recomienda un disipador externo cuando la corriente va a pasar de 4 A.
Vamos, que parece ser un regulador elemental de 4 A con posibilidad de forzarlo hasta los 16 A.
Otro regulador del mismo tipo es el victron solar duo de 40 A, aunque el precio es considerablemente mayor.
¿Qué tipo de baterías tienes en mente? No es lo mismo de electrolito líquido que gel o agm.
Hola de nuevo. Las baterias son como estas MVH121000 de energiVM (no puedo poner enlaces aun).En la instalacion actual tengo 2 en paralelo, pero como decia en la nueva separaria circuitos: Circuito 1 (actuall):Todo lo de la casa a 12v , Circuito 2 (ampliacion): A traves de inversor llevar la instalacion de 23v CA. Para el circuito 2 -Placa 150wp, regulador y 2,3,4 baterias (estas 4 baterias nos las han regalado imagino de un sai las cargo mi hermano y cogio las 4 que en 3 meses casi no habia bajado la tension) en algunos lugares de trabajo suelen cambiar las baterias con un año o dos por seguridad) las baterias creo que son de 100Ah pero no estoy muy seguro (poco se llevaran)
Si son regaladas y además ya las tienes la cosa cambia, se ponen en paralelo.
Ten la precaución de que sean lo más iguales posibles, forma parejas de baterías que den tensiones y densidades lo más parecidas posible.
No pases un cable de positivo a positivo, sino dos iguales que vayan uno a cada positivo. Lo mismo para los negativos.
Y no dejes de intercalar fusibles o térmicos de baterías a reguladores e inversor.
Parece que esas baterías son selladas, entonces configura los reguladores para que no ecualicen.
Una cosilla más, vigila periódicamente las baterías, si ves que una empieza a venirse abajo la quitas para salvar la otra.
