Resultados 1 al 20 de 20
    JUVIDALRA está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    caceres
    Predeterminado AYUDA PARA MONTAR INSTALACION
    HOLA BUENAS TARDES SOY NUEVO EN ESTE MUNDO Y NO TENGO NI IDEA,HE ESTADO LEYENDO MUCHO POR AHI PERO SIGO CON MUCHAS DUDAS,MI DUDA ES LA SIGUIENTE,QUIERO MONTAR UN EQUIPO SOLAR EN UNA CASA QUE TENGO EN EL CAMPO(CACERES)Y NO SE QUE PONER,SI 12 BATERIAS DE 2V PARA QUE VAYA A 24V,O 6 BATERIAS PARA QUE VAYA A 12V,QUE TIPO DE INVERSOR(HABLAN MUY BIEN DEL VICTRON) TANTO EN POTENCIA COMO MARCA E IGUAL EN EL REGULADOR Y PLACAS (MONOCRISTALINAS O POLICRISTALINAS).
    TENGO UN CONOCIDO QUE TIENE UNA INSTALACION DE 12 BATERIAS DE 2V MARCA TAB 6 OPZS 420 DE 632AH EN C100,UN INVERSOR DE 3000W Y PLACAS NI IDEA, EL ME ACONSEJA QUE PONGA ESO PERO YO NO ME FIO.
    MI CONSUMO SERIA MAS O MENOS:
    EN VERANO, UNA BOMBA DE UN POZO DE SONDEO DE 1.5CV DURANTE UNA HORA DIARIA.
    UN FREGORIFICO.
    UNA TELEVISION.
    Y SIETE U OCHO PUNTOS DE LUZ(LO NORMAL DE UNA CASA)LOS FINES DE SEMANA.
    EN INVIERNO, LA BOMBA SERIA UNA HORA CADA 10 DIAS Y EL RESTO TAMBIEN DURANTE EL FIN DE SEMANA.
    ESPERO VUESTROS MEJORES CONSEJOS YA QUE ESTOY ECHO UN LIO.
    MUCHAS GRACIAS
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: AYUDA PARA MONTAR INSTALACION
    ¿El uso es de fines de semana en todo el año? No me ha quedado claro si la bomba de riego va a estar en marcha todos los días de verano o sólo todos los días de ocupación (fines de semana).
    Si pudieras especificar un poco más los consumos de iluminación y tele (acaso también la nevera si ya la tienes), mejor. Sobre todo la potencia de la tele y las horas de encendido de la misma. Para la nevera es importante saber si piensas dejarla encendida todo el tiempo o sólo la quieres poner los fines de semana.
    Alromar está desconectado Forero
    ago 2012
    C/ Dehesa Vieja 2, Nave 10, Madrid
    Hola, para lo que comentas, y los consumos de los que hablas te recomiendo:
    Inversor 3200W, para que te aguante bien el pico de arranque de la bomba.
    Este tipo de inversores funcionan a 24V p 48V.
    Baterias yo pondría unas monoblock de 12V si haces el sistema a 24V pues de 185Ah C10 y si es a 48V pues de unos 90Ah.
    Paneles con 4/6 panels de 250W policristalinos (son un poco más baratos pero de igual calidad) vas a ir bien, siempre y cuando la nevera no sea del año catapum y consuma mucho.
    El coste te debe rondar unos 4200€ ya instalado para los 6 paneles.
    feb 2015
    caceres
    HOLA BUENOS DIAS GRACIAS POR TU RESPUESTA.
    EL USO SERIA LOS FINES DE SEMANA DE VERANO(JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE),IGUALMENTE LA BOMBA DEL POZO.(UNA HORA DIARIA PARA REGAR EL CESPED DURANTE ESTOS MESES)
    EN INVIERNO SOLO SERIA ALGUN FIN DE SEMANA QUE OTRO, Y LA BOMBA UNA VEZ CADA DIEZ DIAS ( MEDIA HORA PARA LLENAR UN DEPOSITO DE AGUA)
    LA TELE SERIA UNA NORMAL DURANTE 8 O 9HORAS AL DIA Y EL FREGORIFICO UNO DE BAJO CONSUMO SOLO LOS FINES DE SEMANA QUE HE DICHO ANTES.
    GRACIAS
    GRACIAS POR TU CONTESTACION ALROMAR ,PERO¿QUE SON MEJORES LAS MONOBLOCK QUE LAS OPZS?
    Y EN EL INVERSOR, NO ME VALDRIA UN VICTRON DE 3000W 24V,SE HABLA MUY BIEN POR EL FORO DE ELLOS-
    GRACIAS
    mar 2007
    Esa tele "normal", habrá que saber cuántos vatios tiene. Si es una LED no creo que gaste más de 40 W, de tubo o LCD ya será el doble al menos y si es una plasma puede pasarse mucho de consumo.
    Total, a falta de concretar del todo los consumos, te debería valer perfectamente con un equipo de estas características:
    - unos 500 Wp de panel
    - regulador MPPT de 20 A
    - inversor Victron Phoenix 24/3000
    - 2 baterías monobloque solares 12 V en serie de al menos 200 Ah (C10)
    El Victron entiendo que sí que vale para la bomba, todo depende de que corriente demanda para el arranque. Otra posibilidad más económica sería un todo-en-uno que se vende bajo miles de nombres, pero para este sólo puedes poner baterías AGM o de gel (al menos esto sería lo recomendable para el regulador que lleva incorporado).
    Para bajar el presupuesto, podrías ir a un inversor híbrido y el regulador puede ser un PWM pero entonces los paneles tienen que ser de 24 V (paneles de 60 células no son paneles de 24 V, al no ser que hablamos de una gama de muy buenas células que sacan más tensión y que tienen un buen coeficiente térmico como, por ejemplo, un LG de 300 Wp). Lo digo porque en muchas tiendas online venden paneles de 60 células que rondan los 230 Wp como paneles de 24 V. Suelen ser las mismas tiendas que tienen reguladores de Ah en vez de A, baterías de A en vez de Ah etc.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Si compras un hibrido puedes ponerle un regulador externo para poder hacer ecualización manual una vez al mes y asi montar el tipo de baterias que quieras, yo lo tengo asi con monoblok y me va de fabula.
    feb 2015
    caceres
    Estoy hecho un lio ,entonces que es mejor 2baterias monobloque de 12v de 200Ah o 12baterias de 2v(6 opzs 420 de 632Ah en C100).
    Y las placas policristalinas, que son mejor de 60celulas o de 72 celulas.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    mejor todo depende del uso pero claramente 12 vasisos de 2v 632ah c100
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Sin dudarlo 12 vasos es mucho mejor, también mucho mas caro, para el uso que quieres darle con monoblok iras bien, una cosa intermedia en precio y prestaciones serian baterias de semitraccion de 6 u 8 voltios tipo trojan.Si vas a montar un regulador mppt mejor los paneles de 60 celulas, de esa forma los pones en series de tres, si el regulador es pwm de 72 células.
    feb 2015
    caceres
    Buenas de nuevo compañeros,bueno despues de toda vuestra informacion y algun estudio que me han hecho por aqui(que no me fio mucho, por que por aqui no hay gente especializada)me he decidido a montar lo siguiente,si me equivoco en algo espero me rectifiqueis.y tambien me orienteis en precios.
    Inversor cargador victron multiplus 24/3000 70/16------------------1390 e iva incuido
    Regulador maximizador victron MMPPT 75/50 12/24v 50A--------- 270 e iva incluido
    Placas 3 unidades policristalinas de 255w/24v de 60 celulas------ 597 e iva incluido
    Baterias 12 unidades marca TAB(6 opzs 420 de 632Ah C-100)----- 2340 e iva incluido
    total 4597 e
    Espero me digais que os parece,tanto si estan bien compensados los componentes unos con otros para que funcione perfectamente para mis necesidades,como si esta bien de precios.
    Muchas gracias.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Yo lo veo corto de paneles.
    mar 2007
    Pues no te fíes mucho. Para este proyecto no tiene mucho sentido poner baterías estacionarias, pero cuando se ponen entonces bien con equipos que la cuiden. La combinación de componentes que te han ofertado carece totalmente de sentido. El regulador MPPT 75/50 de Victron no vale para estas baterías, pues no es capaz de hacer ecualizaciones (cargas de mantenimiento que hay que hacer de vez en cuando en baterías estacionarias). Aparte no vale en combinación con estos paneles para 24 V, porque no permite conectarle los 3 paneles en serie (por la tensión de entrada máxima admisible de 75 V), así que tienen que ir en paralelo y puede dar problemas para llegar a carga completa en verano (con el calor baja la tensión que dan los paneles).
    Por el precio no se puede decir nada, para algunas cosas hasta casi demasiado bueno. Pero te puede salir bastante más barato si eliges un presupuesto bien dimensionado (porque ese que comentaste está pasado de baterías y panel; aparte con regulador inadecuado y el inversor tampoco hace falta que sea con cargador). A ver si sabes la potencia de la tele que es lo que falta por definir para asesorarte mejor.
    Edit: Releyendo me he dado cuenta que el consumo es algo más alto de lo que pensaba, pues de capacidad de batería ya no me parece sobrada (pero mejor de otro tipo que OPzS).
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Ese equipo esta destinado a cargarse las baterias en 4 dias, mucha capacidad de inversor para tan poca produccion.
    Está mal hecho, las placas no son de 24V y regulador no es adecuado para ellas.
    feb 2015
    caceres
    Hola de nuevo,se que voy sobrado en baterias y el inversor no haria falta que fuese cargador ,pero quiero ir sobrado por si en el futuro necesito mas. Vamos a ver ,entonces lo unico que esta mal ¿ que es el regulador ?¿que otro tipo de regulador tengo que poner?mi idea es comprar los componentes y montarlo yo(tengo hecho electronica y soy algo manitas creo que sere capaz)pero tambien necesitaria que me ayudaseis con algun kit de montaje(o esquema)las placas tendria que ponerlas en serie¿no?
    Tambien quiero que me expliqueis por que no me aconsejais las opzs,me han dicho que son buenas para grandes descargas y que tienen muchos años de vida.
    Perdonazme por preguntar tanto pero no quiero cagarla tratandose de tanto dinero.
    MUCHAS GRACIAS
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    El regulador no es bueno porque el voc maximo es 75v, cuando vayas a seriar los paneles de 60 celulas te iras a 120v, o sea, no llegas.
    feb 2015
    caceres
    Hola de nuevo,entonces para montar las 12 baterias (DE 2V 632Ah en C-100) y el inversor cargador victron multiplus 24/3000 70-16,y sacarle maximo provecho ,cuantas placas tengo que poner ,policristalinas o monocristalinas ,de cuantos watios,numero de celulas y en serie o en paralelo.
    Hablan muy bien de los reguladores MMPPT,¿no puedo poner el maximizador victron mmppt 75/50 12/24v?explicarme por que bien que no me acabo de enterar.
    Y por ultimo,me he decidido por las opzs pero otra gente me aconseja las monoblock¿quisiera saber si son mejores las monoblock?tengo un conocido con una instalacion similar a la que yo quiero montar y tiene opzs y le van bien,claro a el se lo montaron hace ya diez años o mas y entonces a lo mejor no existian las monoblock.
    MUCHAS GRACIAS
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    tu mismo lo respondes 10 años y aun bien, las monoblok tienen unos 500 ciclos quizas algunos mas pero no muchos y las otras rondaran los 3000 ciclos de cargas descargas, si quieres algo para empezar pero con idea de cambiarlas en unos años monoblok son mas baratas a la corta pero mas caras a la larga.
    con este regulador no podras montar series de 3 placas de 60 celulas pues su tension en circuito abierto se pasa de la maxima del regulador 75v, y estaras muy al limite de seguridad con 2 en serie, lo mejor y si puedes es que busques un regulador que admita 100v voc o 150v voc, seran mas caros pero te aseguraras. estos reguladores estan pensados para usar 3 placas de 36 celulas en serie para sistemas de 24v o 1 de 72 celulas para sistema de 12v.
    feb 2015
    caceres
    Estoy de acuerdo pero quiero que me aconsejaras cuantas placas montar para cargar bien las baterias, modelo(policristalinas o monocristalinas,numero de celulas, de cuantos watios y un modelo normalito de regulador(a ser posible mmppt que he leido que son mejores.
    ago 2012
    A ver con las baterias que estas hablando vas a guardar una energia de unos 10kWh, eso significa que si las gastases por la noche enteras para cargarlas necesitarias generar por el día 5kWh más el consumo diurno. De media en zona de centro cada panel de 250W te genera 1kWh, ojo en invierno menos (0,7kwh) en verano más (1,3kWh). Como necesitas 10 y de media cada panel de 250W nos da 1 kWh, pues con 10 paneles podemos comenzar. No creo que agotes todas las noches las baterias, por lo que el cosnumo del día se podrá cubrir tambie.
    Si no te quieres pillas con 12 irás bien, salvo que tus consumos de invierno sean muy elevados.
