Resultados 1 al 12 de 12
- 16/02/2015, 21:40 #1Forero Junior
- abr 2010
- Ayora
Configurar una instalación mixta eólica-FV
Hola he conseguido de segunda mano a muy buen precio los siguiente:
- 2 baterías de 12v 250 Ah 1200 EN marca Techno Centro
- 2 baterías de 6v de 460 Ah marca Rolls S-460
- Un regulador solar 12v de 20AH
- Un inversor creo que chino Power Saver Puer Modified Sine Wave PSI 1000W max
y por otra parte:
- aereogenerador Istabrezze 500 de 12v
- regulador para este generador de la misma marca 500 wat. de 12v
Mi pregunta es la siguiente, me gustaría instalar todo esto en una casa de monte que tiene una situación un poco peculiar pues esta orientada al norte y en la falda de una montaña, unas vistas acojonantes, pero una situación para instalar placas fotovoltaicas de pena, los meses de invierno apenas una hora de sol, en verano sin problema por eso decidí empezar por un aereogenerador pues de viento estamos bien, e ir añadiendo alguna placa. No tengo ni idea de cálculos de necesidades, es más de electricidad voltios amperios watios, no tengo la menor idea.
Me gustaría hacerlo yo mismo por razones económicas y de ego, pero necesito ayuda o consejos pues lo siguiente que tengo que comprar serían las placas, pero no se si de 12 o 24v imagino que de 12 como las baterías y de que potencia, y cuanto consumo podría aguantar esta instalación mi idea seria uso principal en verano con unas 10 bombillas led, una tv pocas horas, y no se si podría tener un frigo de clase A+ o por el contrario una bomba de agua de 1/2 caballo unos 10 min. al dia.
Gracias por vuestra ayuda.
- 17/02/2015, 20:31 #2Forero
- sep 2012
- Calicanto , Xiva , València
Re: Configurar una instalación mixta eólica-FV
Mientras calculas cual serà tu consumo previsto te doy un consejo fruto de la experiencia :Eòlica y solar al mismo banco de baterías -- con uno o con dos reguladores -- es sinonimo de desperdicio energetico los días en que hay viento y sol. Mis molinetes, cuatro, tienen regulador interno y no veas la gracia que hace que de Junio a Septiembre , cuando la bancada esta a 28,2v , se desconecten ,alrededor de las 12h , justo cuando me entran brisas marinas de poca velocidad --20 a 25 kmts -- pero constantes. Lo mismo sucedería si los molinetes y las placas tuvieran el mismo regulador , perdería W o de viento o de sol,pues a esas horas las tres placas estan dando a espuertas. En cuando pueda monto un sistema para conectar los molinos solo por la noche o dias negros como boca de lobo a la bancada actual. Los días normales , la poca o mucha -- temporales de poniente de invierno-- energía que puedan dar los molinetes a otro banco de baterías .
Resumiendo ; dos bancadas de baterias y a esperar que saquen algo para poder cargar baterias desde otras baterias, mientras montate un sistema para alimentar el inversor desde la bancada que te interese en cada momento.
- 18/02/2015, 07:59 #3
Yo no lo veo como Pelat. No es cierto que un sistema mixto a la misma batería sea un desperdicio energético, todo lo contrario. Un sistema mixto con, por ejemplo, 1000 Ah de batería rinde mejor que un sistema separado de fv con batería de 500 Ah y eólica con otros 500 Ah. Viento y sol muchas veces son complementarias y así - entre las dos fuentes de energía - evitas más que se descargue la batería. Si tienes un sistema eólico suministrando energía para una parte de los consumos y uno fotovoltaico abasteciendo otros consumos, es probable que te quedas con un sistema seco, mientras el otro está cargado a tope y no puede aprovechar todo su potencial. En un sistema mixta esto no te puede pasar. Que puede haber excedentes: sí (ya que es imposible dimensionar un sistema para suministrar suficiente energía en períodos malos y no tener de sobra los días más favorables), pero menos que con dos sistemas separados. Se cicla menos la batería, se completa más frecuentemente la carga etc.
Todo ventajas...Biblioteca básica de energía solar
- 18/02/2015, 09:13 #4Forero
- may 2012
Tngo una cabaña con una situacion similar a la tuya (aunque con consumos mucho menores) y no veas la gozada que es llegar y tener las baterias llenas y que durante la noche se carguen poco a poco para recibir un pequeño achuchon solar por el día.
- 18/02/2015, 19:28 #5Forero
- sep 2012
Hlebtomane, un comentario rapido , ya me explayaré con mas amplitud . En nuestro entorno geografico , si o si , viento es sinonimo , excepto por la noche , de sol , en el peor de los casos paso rapido de nubes . tambien es sinonimo de muy imprevisible. Por tanto un sistema que salvalguarde la vida de las baterías ha de basarse en solar. Añadir eolica a ese banco , en nuestra tierra , es fer-li una palla a un mort el 75% de los dias.
- 18/02/2015, 20:55 #6Forero Junior
- feb 2015
- España
Pues explicate, porque tener dos juegos separados de baterías es sinónimo de problemas, tendrás que tener un sistema de conmutación de una bancada a la otra, cuando una este llena y pueda estar recibiendo energía la otra puede estar descargándose, cuando puedas utilizar la energía de forma directa solo lo podrás hacer desde uno de los dos sistemas... no se, me parecen todo inconvenientes, es como si tienes un coche híbrido con carga directa, y tuvieras unas baterías para funcionar con el motor de explosión y otro juego para cargarlas desde un enchufe, ¿no te parece un poco raro?
En tu caso, quizás sea cuestión de poner más baterías y paneles y quitar los aereogeneradores. Pero vamos, no me parece que estorben.
- 18/02/2015, 21:00 #7Forero
- sep 2012
He encontrado un rato para explicarme mejor. Vivo aislado siete años ; no tiene merito , la parienta solo sube el domingo y puedo gestionar mis consumos hasta el punto de que con 6 de 60 celulas y un pwm tengo las opz en muy buen estado . Desde que vivo aquí , a 240m de altitud en el lomo de una sierra orientada O-E , cada vez que anuncian una borrasca atlantica me cago encima. Un buen día me dije vamos a sacar algo de provecho. El proveedor , optimista como yo, me endiñó un aereo con regulador interno de 400w 24v y una bancada de opz 420A a c20. Ya era abril y comenzó el calvario, aquello giraba mucho pero las baterias había que mantenerlas con licor del moro o peor , se estropeo el motoret , y un mes alimenté el cargador -- 10' -- con energía de la primera bancada.
Sostenella y no enmendalla!! Dos molinetes , tres , cuatro . Uno es cabezón pero no tanto , tres placas y un mppt y a vivir. Però!! Yo quiero compensar las malas noches que paso de octubre a marzo. Cada W que pierdo durante absorción y flotación me jode y rejode. La unica forma de acaparar todos los W de eolica es volcarlos a un banco y dada la irregularidad del suministro suplir con otra fuente energetica. En mi caso seria un hipotetico cargador de bancada a bancada.
Resumiendo si dimensionas bien la solar , aquí en nuestro ambito geografico , la eolica por su irregularidad será una inversión infrautilizada y , finalizando, aquí , en la mayor parte de nuestro ambito geografico , a nivel domestico no es posible dimensionar un sistema eolico con baterias eficaz.
La mayoría de los proveedores de este país ya ni tren aeros, mira tu si las cuentas salen claras.
- 19/02/2015, 07:44 #9
@El Pelat: Por estadística viento y sol sí que son bastante complementarios, lo que no quita que hay días que no sea así. En cualquier caso, si dices que el viento es muy imprevisible, mejor no dejar depender un sistema sólo del viento...
Te garantizo que la batería, teniendo sólo una para ambos sistemas, se va a ciclar menos y aparte vas a poder aprovechar mejor la cosecha teniendo una sola batería, pero sumando la capacidad de las dos baterías alternativas (si pusieras una batería para cada sistema).
No sé si me entiendes, si no, dímelo y intento explicarme mejor.Biblioteca básica de energía solar
- 19/02/2015, 20:31 #10Forero
- sep 2012
Hlebtomane , si te parece para hacerlo mas sencillo por ahora dejamos de lado el ciclado y nos centramos en aprovechar mejor la cosecha . Tengo dos bancadas , la antigua alimentada solo con solar , y la mas reciente que chupa de 4 molinetes -- regulador interno-- y de tres placas a traves de un mppt chino . De octubre a abril , digamos que unas 35 mañanas me levanto con la alegria de que ha soplado como un demonio, he dormido mal pero la bancada de input mixto a las 7 30 está ya a 26,5. Sigue soplando y la bancada sigue subiendo rapidito pues ya chupa tambien de placas . Las 11h, la bancada está a 28,2 y los molinos se frenan y dejan de producir, a partir de esa hora y hasta el momento en que la bancada desde el final de la absorción , camino de la flotación , no vuelve a pasar por 28,2 toda la energia X que podían haber dado los aereos se ha ido al carajo. Añade tambien a X la energía Y que pierdes de las placas durante la fase de absorción y la de flotación .
Si usamos un regulador comun estamos en las mismas , el animalito para cumplir su función en cuando llegue a absorción y hasta que acabe la flotación ha de enviar al carajo o eolica o solar o -- y aquí está la perdida no deseable -- las dos al mismo tiempo.
Ahora vamos a los meses de mayo a septiembre , quitando de las "ponentades" , diez dias , la cosecha eolica ha de ser con las brisas centrales del dia del mar al interior, y de nuevo la coincidencia con las horas de mayor insolación envia al carajo energía sobrante.
Derivamos excedentes? A que? Ha de ser a alguna cosa que pueda estar sin alimentación mucho o poco tiempo y sin saber cuando.
Todo este rollo no tendría sentido si en tierras valencianas el viento significara ausencia de sol, pero no es asi , el que cuenta, el de 25km o mas , empuja las nubes , despeja . Salvo los episodios tormentosos locales o comarcales, si quieres nubes con precipitación ha de parar o aflojar el viento. En cuatro años no he vivido la alegría de estar lloviendo -- dependo del agua de lluvia -- y ver girar los molinetes.
Ojala la nubosidad abundante significara viento, y al reves.Última edición por El Pelat; 19/02/2015 a las 20:50
- 20/02/2015, 07:49 #11
Ok, ¿y no crees que tendrías más cosecha útil si tuvieras el sistema que sólo se carga con placas metido en el mismo (añadiendo su capacidad de baterías)? Para simplificar digamos que tienes 500 Ah de batería en un sistema y 500 Ah de batería en el otro. Ahora lo que te pasa es que una batería está a tope ya antes de mediodía y a la otra le quedan a lo mejor 100 Ah. Pues si tuvieras estos 100 Ah disponibles para recargar en la otra batería, aprovecharías mejor la cosecha. La batería común se cargaría antes que la más lenta de las dos baterías separadas y tendrías la batería cargada.
Si no tienes consumo para aprovechar el excedente, ¿que más da? vas sobrado; como dicho, un sistema aislado para no depender de una fuente auxiliar tiene que estar diseñado para que sobre la gran mayoría de días. Lo ideal es aprovechar estos excedentes para agua caliente, cocinar con vitrocerámica etc. pero si no puedes/quieres, no pasa nada.Biblioteca básica de energía solar
- 21/02/2015, 18:18 #12Forero
- sep 2012
Me has inspirado Hlebtomane. Les he buscado pluriempleo a los aereogeneradores .Hoy mismo he comenzado a montar una derivación
-- con commutación manual -- para que cuando dejen de producir por haber llegado las baterías a 28,2, pueda alimentar directamente a bornes la bancada antigua .
A lo mejor compro una vitro portatil baratita.
Salud!!
