Resultados 1 al 19 de 19
Tema: BATERIA DE TESLA MOTOR
- 13/02/2015, 16:58 #1Forero
- oct 2009
- Albacete
En el confidencial de hoy habla de una sola batería para alimentar una casa durante una semana. Alguien sabe de lo que va
- 13/02/2015, 18:39 #2Forero
- oct 2013
- Collbatò
Re: BATERIA DE TESLA MOTOR
Toyota fabrica este año el primer vehiculo con pila de hidrogeno y dicen que van a liberar la patente para que se aproveche en otros proyectos ...
- 13/02/2015, 18:56 #3Forero
- oct 2013
- Collbatò
- 14/02/2015, 12:51 #5Forero
- nov 2013
- murcia
Tesla presentará baterías para el consumo entero del hogar
Si, el precio...
Las primeras teles de 42pulgadas costaban mas de 6000€...
Bajaron a 1000
Y ahora estan por menos de 600. Y eso en 10 /15 años.(de 6000 a 600).
No he comprado de las primeras teles y tampoco comprare una bateria de estas (dentro de 10/15 años ya se vera)
- 14/02/2015, 14:49 #6
joer entonces el grafeno ya está descatalogao? jajaja... mucho ruido y pocas nueces, de momento seguimos con el plomo.
- 14/02/2015, 18:36 #7Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿Unas baterías que pueden dar servicio para una semana a nuestra vivienda, que nos la podemos llevar a la gasolinera para cargar, y que además tendrán una precio tan guay que va a ser la bomba porque todos las querremos tener en casa?
Jajaja, pero que dice el MUSK éste!!! si eso ya está inventado. Un generador del Leroy por 1000 euracos
Uffff....no me traigas más jamones, que tengo la despensa llena...
Algún día será posible, pero tardará. (a ver si puede ser que llegue antes de tener que renovar mis baterías de plomo)
- 15/02/2015, 07:05 #8
58 decibelios marca el fabricante de éste generador inverter de 2kw. GENERADOR INVERTER ITCPOWER GG2000SI ligero, onda senoidal pura
He pensao que teniendo chimenea en casa, si lo hiciera funcionar dentro de la misma con la puerta cerrada, podría ser soportable y evitar molestias a los vecinos, de la estufa (de hierro fundido) al cuadro de casa donde tengo los hilosnque suben al aux del sunnybisland (de cuando tenía icp)... Puedo echar un cable temporal de 6 metros por el salón...
Además la misma chimenea me haría de evacuación de humos...
Cómo veis el tema? Sería mi batería de Tesla ideal, la verdad.
- 15/02/2015, 07:31 #9Forero
- nov 2012
- Girona
Si tienes en la chimenea tiro suficiente para evacuar el calor del generador, yo lo veo bien.
I si no, lo puedes forzar con un ventilador.
- 15/02/2015, 08:55 #10
Si entiendo bien, esta "batería" será un depósito de hidrógeno combinado con una pila de combustible. Si eso, la eficiencia será bastante baja entre electrolisis, presurización del hidrógeno y la eficiencia de la pila de combustible. Por otra parte da lugar de poder almacenar energía a más largo plazo y no hay ciclos de vida (tendrá una vida limitada pero no será en función de los ciclos).
Desde luego estoy confuso ya que hasta ahora pensaba que iban a ser baterías de litio lo que va a fabricar el Musk ese a gran escala...
Lo que está claro es que el primero que compra lo va a pagar caro y hasta que salgan baratas como para revolucionar el mercado energético van a quedar muchas vacas que ordeñar.Biblioteca básica de energía solar
- 15/02/2015, 09:42 #11Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
¿En serio?, jaja que bueno!...
A ver...si te cabe, puede ser una buena idea. Tendrías que embocar el escape al tubo de humos para que no se te manchara todo el generador. Y sobre todo, forzar el tiro con un extractor potente, muy potente. El generador necesita mucha renovación de aire, o te lo cargas en 2 días. Te lo digo por experiencia.
58 Db y metido en la chimenea es realmente poco. No creo que los vecinos se enteren. A no ser que se ponga toda la estufa y tubo de humos a vibrar y el ruido se amplifique, sobre todo las bajas frecuencias, que se expanden y se oyen por todos los rincones y donde menos te lo imaginas.
El que no quiera ruidos de un generador, puede instalar una pila de combustible.
Genera 2,5kWh/día y sale a 5€ el kWh. Utiliza metanol.
6500 euracos la broma. De locos....
Si esos son los precios de una pila de combustible, no me quiero ni imaginar el coste del "parato" que haga posible el proceso contrario. Generar hidrógeno y almacenarlo.
- 15/02/2015, 17:06 #12Forero
- nov 2014
- Ría de Vigo
A ver que creo que te se estás haciendo la picha un lío, o eso creo. Tesla va a sacar una batería para uso doméstico que pretende cubrir el consumo de una semana de una vivienda, supongo que con las baterías que ya produce de 80-85kwh, >10kwh/día.
La pila de combustible es tema de los japoneses, Toyota, Nissan y Honda.
- 15/02/2015, 18:12 #13Invitado Invitado
Hola, no soy ningún experto, mi humilde opinión es que poner un generador dentro de la chimenea es un disparate, piensa que los motores de combustión generan CO monóxido de carbono, que es letal. Las chimeneas con insert o cassete tienen un tiro natural que con la misma combustión se crea una corriente entrante de aire desde dentro que lo tira todo para arriba, y no suelen crear problemas de este tipo si tienen buen tiro. Otro tema sería la eficiencia de la evacuación de humos si pones un extractor o ventilador.
Si a pesar de esto algún día lo llevas a cabo, instala un buen detector de CO !
- 15/02/2015, 22:40 #14
Tenéis razón...
Tendría que poner un buen extractor de humos ya que como la estufa va a estar apagada, no va a haber tiro natural.
Los gases calientes del generador no creo que sean suficientes para crear ese tiro... De todas maneras no estaría de más probarlo, porque es cierto que algo de tiro tiene que haber seguro aunque esté apagada...
Si no, cuando enciendes una pastilla de esas, con la estufa fría, porqué el humo se va hacia arriba a pesar de estar el conducto frío?
A qué podríamos comparar 58 db?
- 15/02/2015, 23:40 #15Forero
- may 2012
- castellon
En éste país, este invento, se lo cargan fijo las eléctricas, si o si.
No obstante, será un invento muy caro y tendrá que dejar que las antiguas baterías, sigan subsistiendo, porque ya veis que el litio no se ha cargado al plomo.
- 16/02/2015, 07:54 #16
Hay cosas contra las que no se puede poner vayas al campo, a parte de las drogas, prostitución, yihadismo y demás por desgracia, el avance tecnológico en campos como las comunicaciones, gps, drones, y por supuesto renovables...
La revolución de las baterías está al llegar, aunque yo aún no la veo... Pero cuando llegue no se le podrán poner cerrojos.
Ahora mismo sale más barato, con un buen generador y los precios del gasoil desde hace unos meses, producir tu propia electricidad antes que comprarla. Me equivoco?
- 16/02/2015, 08:26 #17Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo del extractor lo veo de fácil solución. Sería instalarlo en la cubierta, al final del tubo de humos.
Lo que veo más complicado es el ruido que hará toda la estufa, al ser de hierro...
Piensa que los 58db es a un régimen de potencia bajo. Cuando al generador del 2kW lo hagas trabajar a 1,5kW, la cosa cambia.
- 16/02/2015, 15:03 #18Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Vamos a ver, no seas bestia que eso puede ser peligroso dentro de casa.
Mejor que eso, coloca un arcón de madera en la terraza o en el tejado con cuatro sinebloc de goma para las vibraciones, de los que utilizan los exteriores del aire acondicionado, lo aíslas con espuma como te dijimos para envolver el depósito de ACS o con “corcho” azul de 30kgm³, compras unos “escapes” de moto o ciclomotor y los colocas en paralelo y veras como bajas el ruido, joer hay un campero de mi zona que le ha puesto uno de coche y no se oye a menos que estés a 30 cm de él.
De todas maneras venden unos silenciadores de moto que bajan muchísimo el ruido, cuantos más pongas en paralelo menos ruido hace, ya, ya sé que hay que soldar, pero para eso están los herreros.
- 16/02/2015, 22:11 #19
creo que al final lo más práctico va a ser ir al telodejoylopruebasmerlyn, y pedir prestado uno, probarlo... y ver qué tal. desde luego lo de evacuar los humos del gasoil por la salida de la chimenea era un puntazo... pero parece que no va a ser una solución razonable.
poner el generador a funcionar en la terraza.... mmmm, aunque consiga que no haga casi ruido, como empiece a oler a gasoil, sé de un vecino que va a tardar un plis en montarme el cisco.
joeeer, me voy a ir a un chalet!!! yo no valgo para vivir en sociedad urbana!
