Tu mismo lo puedes ver con el PVGIS. Le pones un 20-25% de pérdidas estimadas del sistema, irás sobre seguro.
Yo siempre digo que para la gente que empieza desde 0 y no tiene mucha idea, es recomendable no tirarse a la piscina de golpe.
Jejeje...
Jejeje...
Yo baterias de tracción no lo veo mucho, las monoblock estacionarias que te dan unos 500 ciclos al 50% de descarga creo que es la mejor relación calidad precio para empezas, sin meternos en OPZs que son baterias de hasta 3000 ciclos pero la inversión ya es considerable.
Monobloque de por si no quiere decir mucho, pues solamente es un formato físico de batería que engloba varios elementos de 2 V en serie. Hay monobloques de arranque, de semitracción (son las típicas monobloques "solares"), de tracción e incluso de OPzS; las hay de electrolito líquido, de gel, AGM ...
En principio no importa el envase (formato monobloque), si no lo que hay dentro. Monobloque podría valer perfectamente, pero tiene que ser de una tecnología de muchos ciclos (OPzS o tracción) y suficiente capacidad para este caso de vivienda habitual. No veo una opción poner una monobloque de semitracción con unos 500 ciclos al 50% de descarga, pues el kWh (o Ah) ciclado sale bastante más caro que en OPzS y mucho más caro que en tracción. Si es para un sistema con uso fines de semana, una de semitracción es lo suyo porque puede dar unos 10 años de servicio.
Hola a todos otra vez, perdon por la tardanza.
Ya tengo puesto todo desde abri o mayo, somos 4, vivimos aqui siempre, de momento con 6 paneles, aunque he comprado 9.
Falta subir todo al tejado,mas adelante, cuando hay mas tiempo...
Hasta ahora funcionamos con esto , va muy bien.
Son 48 voltios,gracias por aconsejarme 48 v.
Inversor carg VICTRON 3000/48.
Regulador MIDNITE.
Gracias a todos, he evitado bastante errores gracias a este foro.
