Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Duda sobre paneles
- 02/04/2007, 08:14 #1Miembro del foro
- mar 2007
Duda sobre paneles
Tengo una duda en un autoconsumo en la que hay dos paneles de 50wp se quieren acoplar dos de 150wp. Esto se puede hacer y funcionar con los cuatro? si es asi como?
Gracias un saludo.
- 02/04/2007, 09:41 #2Forero
- may 2006
Hola geluch0,
Hacer se puede hacer, lo que sucede, es que tendrás cuatro maravillosos paneles solares trabajando todos ellos como si fueran 4 de 50 Wp cada uno. Tu verás?.
Saludos.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
- 02/04/2007, 09:59 #3Miembro del foro
- mar 2007
Si se pone otro regulador para los dos paneles nuevos, podria hacerse?
- 02/04/2007, 11:13 #4Forero
- may 2006
Hola Gelucho,
Lo que propones no es la forma más ortodoxa de realizar la instalación. No te voy a preguntar por qué ta ta ta..., ya que yo he estado en peores situaciones. Si realizas esta opción procura, si puedes, que el nuevo regulador sea exactamente igual que el que ya tienes. Me imagino que no va a poder ser, porque probablemente la máxima intensidad admisible del antíguo no soporte a los nuevos paneles. Si este es el caso, debes de comprobar que todos los parámetros internos del nuevo regulador, V de corte, V de rearme, etc etc, sean iguales o lo más similar posible al antiguo regulador.
Lo que yo he hecho en otras ocasiones es lo siguiente: Cómprate un regulador "híbrido", será algo más caro. Y en la entrada del "aerogenerador", colócale los nuevos paneles, es decir engáñalo como si el aerogenerador fuesen los nuevos paneles.
Un saludo y me cuentas.La Fuerza está con nosotros
- 02/04/2007, 15:19 #5Miembro del foro
- mar 2007
Entonces si tengo por un lado los paneles viejos al regulador viejo y a las baterias, y por otro lado, los paneles nuevos al regulador nuevo y a las baterias, que problema habria?
Si tengo que poner uno hibrido, el regulador viejo ya no haria falta?
Y una cosilla donde puedo conseguir uno hibrido por que he estado mirando y no encuentro.
Un saludo y gracias
- 02/04/2007, 15:46 #6Forero
- may 2006
Entonces si tengo por un lado los paneles viejos al regulador viejo y a las baterias, y por otro lado, los paneles nuevos al regulador nuevo y a las baterias, que problema habria? [b]Aquí hay mucha tela y es bastante complicada la explicación, pero con un simil puede valer. Imaginate que tienes en un cruce de caminos de 4 vías dos guardias de tráfico, regulando el paso de los coches en el cruce, los dos al mismo tiempo e indistíntamente. Si los dos guardias de tráfico son de la misma escuela, de la misma edad, etc; probablemente todo vaya bien. Ahora imagina dos guardias, pero uno inglés y otro armenio, probablemente el caos sería monumental, pues lo mismo en esto.
Exacto, puedes venderlo si lo deseas.
Y una cosilla donde puedo conseguir uno hibrido por que he estado mirando y no encuentro. Te dejo un link de ejemplo, que conste que yo no tengo nada que ver con la marca.
http://www.bornay.com/Descargas/Steca/manual_tarom.pdfLa Fuerza está con nosotros
- 02/04/2007, 17:04 #7Miembro del foro
- mar 2007
Gracias por la ayuda voy a mirarlo a ver que hago pero creo que lo mejor sera sustituir los paneles viejos por los de 150 y con los viejos les pongo unas patas y me hago una mesa...
- 14/04/2007, 13:47 #8Iniciado por WALIKI
Al igual que en una instalación mixta solar/eólica, la batería se carga desde dos fuentes diferentes de energía, cada una con su regulador correspondiente y esto es correcto, ¿porque no se puede hacer igual en este caso con dos fuentes de energía fotovoltaicas? si dispongo de dos campos de paneles de diferentes intensidades con igual voltaje por supuesto y dirijo estas energías hacia el mismo acumulador utilizando dos lineas eléctricas diferentes provinientes de dos reguladres, creo que el resultado debe ser correcto.
Otra cosa sería poner en paralelo los cuatro módulos de diferente intensidades, aunque entiendo que siendo en paralelo también tendría que funcionar, solo los de más intensidad se comportarían con intensidades mas bajas si éstos módulos los conectamos en serie.
Por favor sácame de la duda. Gracias
Conchuo
- 17/04/2007, 18:31 #9Forero
- may 2006
Hola Conchuo,
No sé si me he explicado mal, pero creo haber dicho que exita un solo regulador híbrido Solar/eólico, no dos reguladores diferentes como tú comentas.
No sé si he aclarado algo.
- 18/04/2007, 09:22 #10Iniciado por WALIKI
La opción válida es la instalación de dos reguladores fotovoltaicos, cada uno recogiendo la energía de los dos campos de paneles y aportando esta energía a una sola batería. Saludos
Conchuo
EL SOL ES UNA ENERGÍA LIMPIA, SEGURA Y GRATIS... UTILICEMOSLA
- 23/04/2007, 10:34 #11Forero
- may 2006
Hola Conchuo,
Pues mira, claro que el regulador que comentas trabaja en los rangos de tensión que dices, y por lo tanto tienes razón.
Yo a lo que me refería era a "ir un poco más allá", el problema es que normalmente no tienes mucho tiempo para contestar a las preguntas de una forma más precisa.
Os dejo un link de un regulador para el aerogenerador Ampair, en concreto el DM1B-12, al cual me refería y que ya hace mucho se utilizó para una instalación.
http://www.boost-energy.com/UserFile...structions.pdfLa Fuerza está con nosotros
- 23/04/2007, 11:09 #12
[quote="WALIKI"]Hola Conchuo,
Hola Waliki, he visto el Link y pareece ser que este regulador efectivamente no disipa la carga, lástima que este en Giri, que yo medio hablo, pero que otra cosa es leer con palabros tecnicos. Saludos
Conchuo
