Bomba Sumergible Shurflo con optimizador
He instalado una shurflo 9325 en un pozo a unos 68 metros de profundidad desde la bomba al deposito. He instalado el optimizador shurflo lcb g 75. con dos paneles de 75 w a 12 w. Los paneles me dan suficiente tanto en 12 como en 24. Alguien me puede decir porque el optimizador si le entra corriente funciona perfectamente pero no sale nadad de corriente. Las sondas funcionan tanto la de pozo como la de deposito. Gracias.
Re: Bomba Sumergible Shurflo con optimizador
Iniciado por pablosiruela
En primer lugar, mi experiencia con este tipo de bombas se traduce en que son muy frágiles para el esfuerzo que realizan y por lo tanto de poca vida útil, hace ya muchos años que decidí pasarme a los sistema de bombeo Grundfos SQflex que dan un resultado excelente.
Yo no recuerdo ahora con exactitud, pero creo que la altura máxima de elevación de la bomba Surflo es de 60 Mts. y tu la has sobrepasado, tampoco mencionas la pérdida de carga motivada por la distancia del tubo ni por el diámetro de éste, que tambien suma.
Pienso a primera vista de cualquier forma que el optimizador debe estar averiado, coloca los paneles en serie y conectalos a la bomba directamente sin pasar por el optimizador, el sistema debe funcionar aunque pierdes la posibilidad de paro por falta de agua en el pozo.
También mira a ver si las sondas estan conectadas correctamente en el optimizador, recuerda que una de ellas tiene que estar siempre sumergida y las otras dos son de nivel máximo y minimo. Suerte y saludos
Conchuo
