Duda sobre inversor / cargador
Dos preguntillas que, para profesionales como vosotros serán tonterías:
1º. Tengo la opción de montar inversor onda pura o modificada. Me han dicho que Inversor/cargador Xantres 2400/70Ah/24V onda modificada funciona bien con casi todo. ¿Cuáles son las excepciones?. Me interesa particularmente si funcionaría una televisión TFT o Plasama. ¿O me gasto un poco más y monto uno de onda pura?
2º. Para ese cargador ¿de qué potencia debería comprar el grupo electrógeno como elemento auxiliar para cargar baterías y alimintar puntualmente la red? ¿hay límites por arriba o por abajo a la potencia del grupo?
Os doy las gracias por adelantado.
Re: Duda sobre inversor / cargador
Iniciado por solitario
El inversor/cargador Xantrez DR-2424 es un buen inversor, bastante duro y fiable, el único inconveniente es que es de onda cuadtrada (senoidal modificada) lo que te puede provocar algunos ruidos en lamparas fluorescentes, TV etc... esto no ocurre siempre, sería mejor la opción de un inversor/cargador de onda senoidal pura, pero también hay que tener en cuenta que estos últimos son sensiblemente mas caros.
El grupo generador que necesitas debe ser de una potencia mínima de 2500 Wts. yo me iria por uno de 3000 Wts para que no vaya tan forzado, luego tienes que regular algunos parámetros en el inversor en función de la capacidad de las baterías etc...
Como contestación a otra pregunta que hacías, yo instalo un conmutador que selecciona la salida de ac hacia la vivienda procedente del inversor o de el grupo generador, para de esta forma poder aprovechar toda la potencia del grupo en caso necesario sin que el cargador te robe nada. Saludos
olas ke tal.. tengo una duda toy dimensionando un sistema fotovoltaico para un un lugar rural en PERU .. las viviendas tienen de 20 a 50 KWh entonces.. el inversor es de un determinado tipo en particular.. la bateria.. de igual manera.. y el panel.... ufff... kisieran ke me ayuden en escoger una marca a la cual recurrir para mi proforma es.. ke tengo ke justificar mi fijacion por tal o cual marca...
gracias x la atencion!! =)
Iniciado por MELISSA
Hola Melissa: mi nombre es Mauro. Lo que escribes esta un tanto confuso, pero algo se desprende de las mismas.
Presumo que los 20 a 50 KW/h debe corresponder al consumo que se registran en los contadores instalados en las viviendas; vale decir que cada vivienda consume al dia entre 0,66 kw/h dia y 1,66 kw/h dia. (20 kw / 30 dias y 50 kw / 30 dias).
Suponiendo el peor caso (1,6 kw/dia) esa energia la generan 3 paneles de 100 watts. Luego precisas un controlador de carga para conectar los paneles a las baterias... etc, luego....
Descargas atmosfericas que pueden afectar los inversores
Gente: mi nombre es Mauro. Tengo una pregunta para hacerles, ¿las tormentas eléctricas afectan la etapa de salida de los inversores?.
No me refiero a si cae un rayo directamente sobre la línea de 220 volt, me refiero a si lo que se pueda inducir por un tendido de 100 metros. Entiendo que ese tendido se comporta como una antena y "capta" la tensión generada por la descarga.
Otra pregunta, en una torre de 30 metros tengo instalado un aerogenerador H80 de 1000 watts, la torre esta correctamente aterrada en cada esquina donde llegan las riendas y a 20 metros de una de las descargas esta instalado un inversor Darda DHP de 220 volt, 50Hz, 3000 watts. La pregunta concreta es: ¿si cae un rayo en la torre, afectaría por la tierra al inversor?
Agradezco desde ya en lo que puedan ayudarme.
Mauro.
