Regulador steca PR3030 hibrido: ¿se peude conectar aerogenerador? ¿como?
He encontrado que mi regulador pwm steca es híbrido. ¿quiere esto decir que se le puede conectar un aerogenerador además de las placas? siendo así, ¿se conectaría el generador en el mismo puerto del regulador de las placas? ¿o hay que aislar de alguna forma el cable del aerogenerador del de las placas?
No he encontrado información en la web del fabricante más allá de que es híbrido.
Re: Regulador steca PR3030 hibrido: ¿se peude conectar aerogenerador? ¿como?
Híbrido en este caso querrá decir que es bitensión (12 V / 24 V).
Entonces deduzco que no se le puede conectar un aerogenerador? en qué me tengo que fijar en los reguladores para ver los que pueden hacerlo?
Un PR3030 híbrido? seguro?
Es lo que pone en el manual. Ahora bien, no sé a qué se refieren con híbrido, si a que van a 12 o 24v o al tema eolica/solar. Sabeis si los outback pueden manejar ambas cosas? (eolica y solar)
Eòlica y solar al mismo banco de baterías -- con uno o con dos reguladores -- es sinonimo de desperdicio energetico los días en que hay viento y sol. Mis molinetes, cuatro, tienen regulador interno y no veas la gracia que hace que de Junio a Septiembre , cuando la bancada esta a 28,2v , se desconecten ,alrededor de las 12h , justo cuando me entran brisas marinas de poca velocidad --20 a 25 kmts -- pero constantes. Lo mismo sucedería si los molinetes y las placas tuvieran el mismo regulador , perdería W o de viento o de sol,pues a esas horas las tres placas estan dando a espuertas. En cuando pueda monto un sistema para conectar los molinos solo por la noche o dias negros como boca de lobo a la bancada actual. Los días normales , la poca o mucha -- temporales de poniente de invierno-- energía que puedan dar a otro banco de baterías .
