Outback no se pone en Zzzzzzzz
Hola a Todos.
Vengo viendo a mi Outback FM 60, que cuando se pone el sol, se queda aún en carga, aunque es fictícia, no se que parámetro debo de regular, la cosa es que si me voy al menú "misc" le doy a iniciar y ya se pone a "dormir" y hasta el día siguiente.
Qué tengo mal en los parámetros.
Muchas gracias a todos y un saludo!!!
Re: Outback no se pone en Zzzzzzzz
No tienes nada mal. Es un error del Outback. A mi también me pasa cuando el día ha sido entre nubes y claros.
Creo que si lo dejas, al final se pone a ZZZZZZzzzzzzz.
Gracias por la respuesta Carlos, lo cierto es que no me he fijado si al final se queda inactivo. Lo miraré haber. Solamente era comprobar que no tengo nada anormal en la programación del outback.
Me dejaron un Outback FM80 y lo conecto a bateria y luego a pos paneles y se queda con las Zzzzzz configuro todo bien segun lo que tengo y nada.
Le pongo valores de fabrica y nada asi se queda siempre.
Que puede ser que este jodido el controlador?
Revisa la linea de paneles. Polaridad y contacto.
Probe mas simple 1 bateria de 12v con 1 panel de 240w de 60 celdas y al conectarlo hace una pequeña chispa el positivo del panel en el controlador eso quiere decir que hace contacto no?.
Pero si no conecto panel igualmente sale Zzzzzz.
Hace unos dias instale uno de esto y antes de poner paneles no marcaba la Zzzzzz.
Que podria ser?
Teniendo conectado el panel y la batería al Outback, y con sol, mide la tensión en el panel.
Eso es buena idea para saber si hay corto al conectar el panel al.Outback gracias carlos.
Lo checare aver que pasa.
Buenos días, como veo que aquí estais hablando de reguladores os voy a hacer una pregunta a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un flexmax 60 y desde ayer está durmiendo, vamos marca zzzzz, en la pantalla pone que carga 35 y salen 45 pero tengo todo el consumo quitado, de que puede ser?
Muchas gracias por adelantado.
Enviado desde mi LG-V500 mediante Tapatalk
Hola de nuevo he seguido el consejo que le habiais puesto, he medido el voltaje de entrada en el maximizador y daba lo que marcaba en la pantalla (34), asi que me he ido a medir en el punto de salida de las placas, sorpresa ahi marcaba 98, lo que pasa es que se me ha fundido el.cable. Voy a probar con uno de mayor sección.
