Descarga baterias
Hola a todos, tengo un problema con una instalación solar que a estado funcionando correctamente durante dos años, ahora las baterías se descargan y no conseguimos ver la causa.
El equipo está formado por:
4 paneles en paralelo de 140w*12v conectados a un regulador de 60A.
4 paneles de 75w*12v en paralelo conectados a un regulador de 40A de la misma marca y modelo que el anterior.
1 inversor cargador de 1500w a12v de la misma marca que los reguladores.
6 vasos OPZS de 990a/h.
la instalacion consta de 6 puntos de luz(led de 6w) y una nevera que consume 260w cada vez que arranca y que esta funcionando sin problemas.
Esporádicamente funciona un microondas de 1000w.
El problema es que se un tiempo aquí se terminan descargando las baterías hasta el punto de que pierden por completo su densidad, lo cual quiere decir que el inversor no detecta esa descarga.
Donde puede estar mi fallo? Aparentemente todas las mediciones y conexiones están correctas.
Un saludo y muchas gracias.
Re: Descarga baterias
Y que mediciones son esas?
Vale, en Navarra y con este invierno:pensive:, de que marca son los chismes:confused:, mejor unas “afotos” que veamos la cosa:redface: soy muy cotilla.
Tu mismo has dado la respuesta:
1/Tu inversor no detecta la bateria baja.
2/ 860wc de placas. Que te producia de media diaria 1500w?? (Ojala).
Entre consumo y autoconsumo, has gastado en diciembre mas de lo que generabas. (lo de mas, sacando de baterias).
===>Baterias vacias. Que piden a gritos una carga por otro medio.(grupo?)
La marca es scheneider y las mediciones son:
1,3 Kw diario de consumo medio.
17 voltios en paneles de 140w y
19 voltios en los paneles antiguos de 75w.
El día estaba un poco nublado y bajaban 24 amperios de carga a las baterías.
El inversor se para cuando no hay consumo y debería de cortar cuando la tensión de bateria estuviera por debajo de 11,2vol, para no descargar del todo las baterías, el caso es que la batería se descarga hasta el punto que la densidad del electrolito baja de 112
clarisimo, no llegas a 80a diarios de produccion si el dia esta bien, y gastas 108 pues las baterias moriran muy pronto si no lo solucionas estas estan descargadas y posiblemente empiecen a sulfatarse.
