Consulta inversor 220v 1500w
Hola, voy a cambiar el inversor que tengo de 500w por uno de 1500w, son de estos tipìcos de coche... para lo que es me sobran estos.. el caso es que estoy un poco cansado de cada dia tener que enchufar el inversor... si lo dejo enchufado siempre que puede ocurrir? se quemaria? el consumo sin nada conectado pone 0.3A. Me recomendais tenerlo las 24h del dia conectado? quiero dejarlo conectado asi tengo luz "normal" y de paso aprovechar y poner un reloj temporizador a 220vpara las luces del exterior... asi cuando llegue a casa tengo las luces encendidas y demas. ¿Que opinais?
Re: Consulta inversor 220v 1500w
¿0,3x230 ó 0,3x12 ó 0,3x24?
Harían falta más datos, para ver si el consumo del inversor es significativo. Como poco describir la instalación (sin olvidar mencionar si las baterías son de electrolito líquido) y los consumos, además de la temporada de uso.
EL uso todo el año... el inversor es este: Inversor 12V-220v 12V-230v 1500w convertidor senoidal modificada | eBay (ya se que es chino etc etc..)pero la instalacion es para 4 bombillas y una televisión... la bateria es de 240ah de camión... en teoria si esta enchufado pero no hay consumo, es decir, si esta todo apagado el aparato no esta trabajando y no debe consumir mucho ni calentarse no? ya que tengo miedo a quemarlo, el otro que tenia siempre estava apagandolo y enchufandolo cada dia cuando voy pero no es nada practico... por eso quiero dejarlo enchufado y llegar y encender la luz y tener luz no tener que ir a enchufar el inversor a oscuras y demás...
hola sferri....tienes panel o paneles para esa bateria de camion?..si es asi de que potencia?....y donde esta montado el kit?
en teoria el consumo del inversor en vacio es de 86 w dia......en principiuo para dejar un temporizador con un par de luces de bajo consumo......si la carga esta calculada correctamente no deberias tener problema.....ni tendria por que calentarse el inversor....
supongo que la bateria sera de 240 amp c-100 que en c-20 sera de unos 185 +/-....185x12=2220 w en 20 horas....pon unos 2400 al dia....que al tratarse de una bateria de automocion, creo que le puedes sacar 1200 w/dia sin problema (los 86 w/dia del inversor ni lo nota)......ahora falta saber las luces de que potencia son y cuantas horas estaran encendidas al dia...asi como que paneles tienes....un saludo
Es un inversor de estos chinorros,si lo tienes todo el dia funcionando te va a durar cuatro dias,que de calidad hay la justita o menos.
al inversor desde luego no le puedes pedir demasiado.....pero con esos consumos....no deberia quemarse....yo por ejemplo vivo en una aislada, y tengo como inverosr auxiliar un KIPOINT (made in taiwan) de 3000w por si se me fastidia el victron tener servicio hasta su sustitucion y lo tengo las 24 horas del dia conectado a la bomba del agua de 0.75 kw.
asi mas de 5 años....llenado la piscina, y dando servivio a la vivienda (ya que no tengo ni deposito)...y de momento...como la seda....
este desde luego no es kipoint.....pero para lo que quiere le sobra.......(creo...)
Tengo dos paneles de 185wp, y la bateria es de 240ah me sobra carga... tengo 4 bombillas y una tv. Y en el exterior son 2 bombillas de led de 10w.Las luces del exterior van a estar temporizadas unas 3 horas. Pero Mi pregunta es si puedo dejar el inversor "chino" encendido durante las 24h sin que se queme...Ya que ahora tengo un interruptor a la puerta de entrada para encenderlo y no hay problema pero si temporizo la luz exterior tengo dos opciones o dejar el inversor chino siempre encendido y poner un temporizador de 220v y que temporize las luces exteriores y tener luz siempre o meter dos temporizadores uno de 12v para que enchufe el inversor y el otro a 220v para que a la misma hora enchufe las luces exteriores, pero esta última opcion es mas compleja y más cara... La pregunta es, el inversor 24h encendido, consumo por el dia y por la noche sin consumo pero sin apagar el inversor "chino", se puede recalentar y quemar? o sin carga no se calienta y demás? ya que es el segundo que compro...el otro se quemo por otro motivo... (Enchufe sin querer el generador y el inversor estaba conectado tambien y peto...), no me gustaria quemar este por dejarlo siempre encendido, ya que siempre tengo la costumbre de cuando me voy lo apago, nunca lo he dejado 24h encendido no se como responderia el inversor.
Si el inversor cuesta 24 € y el envío 32 €... ¿Qué tal buscar un inversor no tan chinorris que cueste 50 € y el envío 7 €?
Chinorris, onda modificada, 24 €, el ventilador igual estará haciendo ruido las 24 horas solo por el calor que genere su propio consumo.
El que me lo ha vendido me ha llamado diciendome que me ha mandado otro que tiene un poco mas de calidad que no le quedaban de estos... averemos que me llega... el que tenia era de 500w a durado casi 1 año... se ha quemado porque se enchufo el generador estando el inversor encendido....que inversor de 50€ + 7 de envio hay de 1500w que no sea chinorris? porque no hay... para lo que es me sobra uno chinorri esa es la cuestión... ya que es para un familiar y quiere lo más barato... Si el ventilador esta siempre encendido... por eso que si le digo que lo deje encendido y lo quema.. luego me dira no decias que si se podia.. etc... Y si tengo que hacerle que se enciendan las luces de la calle solas con dos temporizadores es mucho invento para que se encienda el inversor solo, luego las bombillas... y demás
no se quemara si los consumos son los que has dicho.......yo tengo un waeco de onda modificada de 500w y hace poco se le fastidio a un vecino el suyo y hasta que +/lo reparo, lo tuvo puesto....claro, tuvo que apagar el frigo....pero luces y tv se lo llevo mas de un mes sin problema.......y por mi zona hay bastantes vecinos que vienen fines de semana y demas y tienen inversores de ese tipo con luces temporizadas y demas.......sin problema.....ademas por ese precio merece la pena probarlo:icon_biggrin:, pero ya veras como no tendras problema....un saludo
Yo voy alli a diario pero uso 4 lamparas y la tv... i me gstaria programar las luces de 8 a 12 de la noche por ejemplo y se quedaria el inversor toda la noche sin consumo pero encendido... lo probaré haber.. espero que no se queme...
