Victron mppt 70-15 cambiar fusible interno
Buenas, tengo un Victron mppt 70-15, lo tenía conectado a una batería de 12v y ahora que me he preparado un inversor de 24v he puesto una segunda batería en seríe y al conectarlo a las baterías a oscuras, con la linterna...he tocado el polo equivocado :( chispazo!
Pensé que había muerto porque al conectarlo bien no se encendía el led verde de batería, pero al conectarlo a las placas si se encienden los dos como que está cargando, aunque en realidad no carga y al rato se queda el led naranja fijo como que las baterías están llenas cuando no lo están (25,3v)
He leído en el manual que lleva un fusible interno a la salida de protección contra polaridad inversa por lo que deduzco que ha saltado (yo le tengo otro puesto de reg a bat de 16A y no ha saltado)
¿Alguien sabe si lo puedo desmontar para cambiarlo? Aún no lo he quitado del cuadro, pero parece de una pieza, mañana lo desmontaré a ver por detrás, pero parece de una pieza, o tendré que mandarlo al servicio técnico.
Y ya puestos otra cuestión;
Tengo 2 placas de 100w 12v y 2 baterías de 250ah en serie
voy a sumar otras 2 placas de 100w 12v
¿las pongo a 24v o se pueden poner a 48v con este mppt?
Sería mejor a 48v porque tengo como 20 metros de cable y sólo de 6mm
Esto es todo experimental y provisional en vivienda vacía, sólo consumos esporádicos
Re: Victron mppt 70-15 cambiar fusible interno
Hola, este regulador esta previsto para trabajar en 12v o 24v no en 48v (hablamos de la tension bateria).
Tienes las baterias en serie y mides unos 24v. Bien.
Ahora, tienes que poner tus placas en serie de 2 o 3 placas. (segun el manual, ponen que el mejor rendimiento es con 3 placas de 36celulas.)
Es decir, que por ahora, lo mejor que puedes hacer es colocar 3 placas en serie.
Si tienes 4 placas, 2 series de 2.
No puedes colocar 4 placas en serie, porque el Voc max admitido por el regulador es 75v, y si miras el Voc de las placas, estaran por los 20v.
Si pones las 4 placas en serie seria 80v y supera el voc admisible.
Siguiendo el manual, ponen que la proteccion contra inversion de polaridad= fusible....
Tendras que cambiarlo (si sigues los cables que vienen de la bateria, estara cerca)
con ese regulador solo puedes poner 200w de placas para sistema de baterias a 12v, si quieres poner 400w tienes que irte a 24v si o si y poner las placas en series de 2 que aunque puede con series de 3 de 36 celulas su mejor configuracion es series de 2.
Doy por hecho que ha pasado a 24v (2 baterias 12v en serie e inversor 24v).
Andymnoche, tiene toda la razon, con 400w este regulador estara a tope.
(Esta bien pero no puedes ponerle mas placas de las 4).
Ya encontré el fusible! asoma por la parte baja del aparato y es de tipo coche, no hay que abrirlo ni nada, efectivamente esta fundido
Si, mi sistema ahora es a 24v de baterías e inversor, y se que ya va al límite aunque dice el manual que si se excede algo sólo deja pasar los 400w, tengo que estrujarlo hasta que me prepare un fm60, jeje. Lo que no sabía es lo del Voc máximo, yo estaba haciendo la cuenta de 12+12+12+12= 48v de placas....grave error!! ciertamente les metí el voltímetro antes de montarlas y dan tela de voltios 20 y hasta 22
Entonces uno 2 placas en paralelo para hacer como si fuera una de 200w a 12v, con las otras dos hago lo mismo, otros 200w a 12v
y luego los dos grupos en serie para sumar los 24v 400w no?
Mil gracias!!
Yo he tenido ese regulador con 440w en entrada fotovoltaica (12v batería), durante casi 1 año que lo tuve así no le paso nada, excepto que se calentaba un montón y siempre estaba dando 14,5A (a pleno sol medido con amperímetro) ahora tengo un 75/50 y dependiendo de las horas del día y de las estaciones he visto en el amperímetro hasta 41A (durante pocos segundos después se estabiliza en 35A)
Si, es igual, pero se suele hacer el contrario.
Unir dos placas en serie, y haces "24v".
El otro juego de 2 placas igual a "24v", y luego juntas los 2 juegos de "24v" en paralelo (+ con+, y - con -).
Y, enhorabuena para la reparacion.
El dispositivo de proteccion contra inversion es muy sencillo, pero eficiente:
Un diodo gordo, y un fusible entre el + y el menos.
Si se conecta bien, el diodo esta bloqueado.
Si se invierte la polarida ===> el diodo conduce, y hace un corto entre + y -, ====> el fusible se quema.
Hay que poner un fusible del mismo Amp, porque si pone un fusible mas gordo, en caso de fallo, se pone el diodo en corto, y habria que cambiarlo tambien.(el diodo).
Efectivamente he visto algún diagrama y se hace al revés, así lo haré.
El pequeño Victron ya está funcionando, es una maravilla ese regulador, pequeño,sencillo,fiable y da muy buen rendimiento, cuando monte la instalación "grande" con mas placas y un fm60 o algo así creo que lo seguiré manteniendo con estas cuatro placas en distinta orientación a las principales para aprovechar más el sol de la mañana o la tarde.
Este finde se quedaran las 4 placas puestas y mi instalación ya será algo más "respetable" jaja
Gracias!
Además estos pequeñajos de Victron pueden cambiar sus tensiones de carga.
