Regulador borracho
Regulador borracho.
Tengo un sistemita con tres placas ( dos seriadas y 1 en paralelo ) y un regulador mppt epsolar de 100v 20A.
Esta mañana previendo poco sol he cargado las baterias con el cargador directamente a bornes. Para no freirlas
monitorizaba el voltaje del banco con el remoto del regulador. Cuando ya estaban a 30,7v , antes de desconectar el cargador, he mirado que voltaje en placas indicaba el regulador y el voltaje marcado era 79,7.
Imposible , estaba totalmente nublado!! Hace un momento , ya de noche ,les he dado otro chute y el regulador marcaba un Vtje. de placas logico, 0,0.
Que puede explicar la lectura anormal de esta mañana con cielo totalmente nublado?:pensive:
Saludos mil.
Re: Regulador borracho
pues lo mas facil es que entre nubes saliese un clarillo de esos que solo son un agujerillo entre nubes, pero que con el frio y si cojio sobre las placas aunque solo fuera unos segundos lo justo para que marcara.
Pues, con el cielo totalmente nublado las placas aún dan casi la misma tensión que con plena insolación (puede que hasta más cuando con pleno sol se calientan mucho las placas). Como el cargador mantenía las baterías más altas de lo que quería cargar el regulador, este ha dejado las placas en circuito abierto, por eso el valor tan alto de tensión; tendrás series de dos placas de 72 células, ¿no?
Gracias a los dos.
Por razones largas de explicar -- solución rapida despues de un incendio forestal -- tengo un engendro -- nunca encuentro el momento de solucionarlo -- pero funciona; tengo seriada una de 60 y una de 72 y en paralelo otra de 72. Como llego a sacar hasta 16 A por ahora me apaño.
