Dudas sobre elementos para instalación aislada solar-grupo d
Hola, estoy realizando un estudio para una instalación aislada mediante un sistema híbrido solar-grupo diesel y necesitaría saber donde puedo enconttrar los siguientes elementos, ya que al ser de cierta potencia no los encuentro.
Necesitraría un regulador de carga con MPPT para una corriente de aproximadamente 360A, además debe dar paso al G.E de 15KVA cuando el GFV no sea capaz de generar la energía necesaria, por lo que necesitaría además un cargador de baterías. Las batería son de 4300Ah.
Agradeceros de antemano vuestra ayunda.
Un Saludo.
Re: Dudas sobre elementos para instalación aislada solar-gru
Iniciado por fgc
Un Saludo.
Hola yo hice hace bastante tiempo y todavía funciona correctamente una instalación de similares características 60 módulos de 159 Wts. una batería de 24 vasos de 4.500 Ah y dos inversores SW-4548 trabajando en paralelo mediante un kit de Trace (hoy Xantrex) este sistema te arranca y para automáticamente un grupo generador de corriente en función de los parámetrod que tu mismo le indiques. Este grupo generador de corriente carga las baterías ya que los inversores son a la vez cargadores de baterías, creo que podría optar por esta solución. Tambien hacen esta función los inversores/cargadores de la marca Studer y son muy buenos. Saludos y suerte.
Conchuo
Hola, en realidad en cuanto a inversores no tengo mucho problema, ya que con un 3kw tendría suficiente, al alimentarse la mayoría de las cargas en DC a 48v. Donde me encuentro el problemas es a la hora de encontrar un cargador para el GES, en principio había pensado en 100A, con esto me daría alimentar las cargas (45A) y el resto para la batería, ya que las cargas de AC van a funcionar bastante poco.
Si alguien sabe de algún cargador monofásico de 100 A agradecería la información.
Por otro lador, voy a colocar en la instalación MPPT, ya que me ahorro bastante GFV, sin embargo, necesitaría regular 290A, y la unica forma que he encontrado es hacermo mediante 4 MPPT de 80A del fabricante Apollo Solar, ya que no encuentro ningun otro de más potencia.
Cualquier información la agradeceria enormemente.
Un Saludo.
