casa aislada mejor opción sacar agua de pozo a 3 metros bomba agua
Buenas.
A ver si alguien puede orientarme. Tengo una casa aislada en al que solo tengo placas solares. Siempre hemos usado una bomba shurflo 2088 con calderin de 20l para sacar el agua en invierno.Vivimos en una zona de muuucha niebla y en invierno las baterias no aguantarian el motor grande. Por eso necesitamos un plan B de 12V CON MUY BAJO CONSUMO. El problema es que las shurflo nunca me han durado mas de 2 años (llevamos ya unas 5 o 6). Nunca han funcionado muy bien ya que a la hora de la ducha la presión es insuficiente.Me han comentado q puede ser por la distancia que hay hasta el agua (unos 3 metros de pozo + los 2 metros a la ducha). ¿Me vendria mejor adquirir la FLOPOWER FP1712 - 17L/min? aparentemente gasta poco (6A)
y de "Elevación máxima" pone 30mts. Entiendo que aguantará mejor los 5 metros de subida que la shurflo.
¿Y poner una bomba sumergible en vez de superficie? ¿Alguna otra opción, teniendo en cuenta que es sólo para epocas de poco sol?
Estamos un poco desesperador, hasta hemos pensado en comprar un convertidor con cargador y así poder enchufar el otro motor....
Muchiiisimas gracias por la ayuda.
Re: casa aislada mejor opción sacar agua de pozo a 3 metros bomba agua
Si no hay red, y no hay sol, un grupo, o si hay mucho aire, una mini eolica.
Gracias briko!!
Grupo ya tengo, pero solo lo uso cuando las baterias han dicho basta... (Imagínate tener que encender el grupo cada vez que quiero usar el agua...). Lo que tengo pensado hacer, a largo plazo, es adquirir un inversor con cargador, pero no sé que tal funcionan.
Lo que busco es una bomba de agua 12V que salga con presión suficiente como para arrancar el calentador y poder darte una ducha "agusto". Por lo que he leido en este foro, tengo ya casi casi descartada la flopower. Asi que me toca vovler a Shurflo: dudo entre la Shuflo 2088 143, Shurflo 2088 144 o si probar la shurflo 5050 que me dicen ha salido nueva y tiene más pontencia (pero tb más consumo y cuesta el doble que las 2088).
Me estoy volviendo loco con todos los modelos que hay, y no sé cual es la que mejor se adapta a mis necesidades.
Hola Esteban, nosotros hemos hecho una aislado parecido, con una bomba sumergida (300W) da agua de sobra, un deposito de 1000l, y luego una pequeña bomba con calderin de otros 300W. Lo mueves todo con un inversor de 1kW a 12V, y no estamos teniendo problemas.
Y los costes no han sido demasiado elevados, unos 400€ por bomba. Más el inversor. El deposito 40€ de segundamano
la bomba la usas con calderin supongo, si no es asi es una solucion, de por si solas es poco caudal, pero con el calderin tienes una buena reserva y la bomba no esta siempre arrancada cuando te duchas, pues esas bombas no quieren mas de 25 o 30 minutos de trabajo seguido.
Buenas, hace mucho que no andaba por el foro por problemas de tiempo.
Para mi el problema lo tienes en la aspiracion, que te duren las shurflo solo un año o dos. es por que las haces trabajar a un regimen muy elevado, las bombas sufren mas aspirando que elevando y estas no estan hechas para subir mas de 3 metros.
Lo mejor es lo que ya te han comentado, una sumergible a un deposito que lo puedes llenar si quieres cuando haga sol, no se 500 l por ejemplo y luego una shurflo con un vaso de espansion a consumo. Y tienes bomba pa unos añitos con un consumo pequeño.
Si necesitas mas caudal puedes poner dos en paralelo, pero ya sabes mas consumo.
