Placas solares encontradas
Hola, un saludo ante todo.
Bueno el tema es que este verano iba a comprar y al salir de mi barrio me parecio ver en un contenedor un reflejo de algo cuadrado, encuanto pude dar la vuelta me asome y vi que eran unas placas solares, de inmediato la coji y las guarde en el coche.
Total que las he probado y parece que van bien, cada una me da 20,5v en vacio a plena luz.
Son unas placas marca AEG de 40w cada una , osea que me encontre 200w
Segun pone en la etiqueta de atras son del tipo PQ10/40/40
Bueno pues hace poco decidi probarlas montando un pequeño sistema con un cargador de 20A que compre en una tienda tipo bricolage y una bateria de camion. Las primeras pruebas de descarga y carga de la bateria de camion fueron bien, a mi parecer, asi que donde compre la bateria me la cambiaron por una bateria solar de 110AH 100C. Por otro lado tenia un inversor para el coche de 150w el cual es el que estoy utilizando para encender las bombillas de bajo consumo aprovechando la instalacion de mi casa.
Osea mi idea es seguir conectado a la red electrica, pero las luminarias y un portatil poder sacarlo de ahi,vivo solo asi que solo uso una o dos bombillas a la vez.
Tengo dos preguntas,
creeis que las placas las tiraron por que no funcionaban bien o por la famosa ley del peaje al sol, como me han dicho algunos?
Mi opinion es mas que las tiraron por redimensionar la instalacion o algo asi , me refiero a que son placas de muy poco wataje, comparado con las que se ven en las tiendas, osea que con una placa tienes hasta mas que con las 5 mias.
Por otro lado, no se si deberia de ponerle a la instalacion un diodo a la entrada de las placas, lo digo por que a las 2 de la tarde las placas estan a pleno y las bateria me marca unos 14.10v pero conforme va aumentando la tarde y noche la bateria baja a 13.48v.
Es lo normal o deberia de ponerle el diodo para que no retorne tension a las placas?
Si mido la tension por la noche en los bornes de las placas me marca 0,16v
Bueno espero no haber soltado mucho rollo, jeje
Re: Placas solares encontradas
Las tensiones que dices son de carga, y normales llegado el caso. Las habrán tirado por antiguas, pero mal hecho un panel puede durar mas que una persona.
Si usas un controlador de carga este se encarga de que no haya corriente inversa, asi como que la bateriano la carges ni descarges demasiado.
gracias por responder y una ultima pregunta, con respecto a la ley o borrador, me afectaria o seria solo para los kits de autoconsumo y las plantas solares??
esa instalacion que me acabo de hacer deberia de legalizarla de algun modo o estoy mal informado ?
no hay ninguna ley de autoconsumo, ni tienes que legalizar nada...
....cargador de 20A que compre en una tienda tipo bricolage....
No se si es un cargador de bateria clasico (220v/12v), o un regulador de carga solar.
- punto importante: si es un regulador de carga solar, en foncion de la bateria, (acido liquido o agm) hay que programar el regulador solar.(clavijas). Si la bateria es de acido liquido, los reguladores suelen venir configurados por defecto para este uso.
Skolly gracias por aclararme las cosas, habia oido algo al respecto , pero me imaginaba lo mismo.
Briko , me exprese mal, efectivamente lo que compre fue un regulador de carga de 20A el cual como bien dices viene con los jumpers para baterias de liquido, mi bateria segun el vendedor es del tipo acido liquido, ademas si la mueves se oye el liquido.
La verdad que por ahora estoy muy contento con el sistema, me viene perfecto para toda la iluminacion de casa.
Lo malo que ya estoy pensando en ampliar, jejje, para abastecer algun que otro enchufe, ademas hoy mismo me llamaron para realizarme una bajada de potencia que pedi hace poco.
A ver como va la cosa con 2.2Kw
