Aquí de nuevo con otro proyecto: nevera portátil camping para 10 días seguidos al mes
Hola de nuevo, ¿qué tal esos Reyes? Espero que lo hayáis pasado bien en estas fiestas.
Al lío.
Tengo planeado para el verano comprar una nevera, algo así FRIOBAT - Frigoríficos 12v 24v - DC - Compactos. CD 50D / 72D / 90. Nevera solar. Escogí la de 48 litros por su volumen y su peso (13,5 K), lo que la hace muy ligera y transportable. Suficiente para almacenar lo que se usa en un camping.
Lo planteo ahora porque necesito saber cuánto tengo que ahorrar para esas fechas. No es broma, así tengo SmartTV, lavadora de alta eficiencia, secadora, frigorífico combi y un largo etcetera. De tal forma, que ahora me compraré un ciclomotor de 3 ruedas para llegar a todas partes. Por eso que a nadie le extrañe que lo pregunte en enero para comprarlo en verano.
Tras el tocho (perdón), sigo. Como dije, mi idea es esta o algo parecido (si alguien tiene una idea mejor que me lo diga, porfa) FRIOBAT - Frigoríficos 12v 24v - DC - Compactos. CD 50D / 72D / 90. Nevera solar..
Para alimentarla durante 24h/7 días durante unos 10 días seguidos, pensé en algo así o parecido: Kit Solar Fotovoltaico 5 ECO 1500 W | distribucionessolares.es.
Por eso lo consulto. Creo que necesitaré 2 baterías porque cuando una se agote, pondría la otra y así se cargaría la primera.
¿Podríais aconsejarme cómo hacerlo mejor y de paso más barato si es posible? Más caro no por favor, el dinero cuesta ganarlo y ahorrarlo, en estos días, también.
Gracias anticipadas a quien quiera ayudar.
Hola otra vez.
Me han enviado un presupuesto. No sé si será suficiente para mantener una nevera 10 días ininterrupidamente las 24 horas del día.
- Panel solar 140w
- Regulador solar
- Acumulador AGM 170 a
Es para el frigorífico que mencioné anteriormente de 48 L ( http://www.friobat.com/neveras-12v-2...dc-50d-72d-90/)
Qué opinais
Re: Aquí de nuevo con otro proyecto: nevera portátil camping para 10 días seguidos al mes
Suponiendo 12 hs a 1,7 amp son 21 amp x día. Un panel de 140w carga 7 amp x h así que con 3 ha buenas de sol ya cumple. Lo que sobra de mañana y de tarde sirve para completar la batería de días anteriores nublados o de mantenimiento durante el uso diurno del compresor. Autonomía creo estas bien. Al menos 6 días deberían alcanzar. Igual hay mas autonomía porque nublado algo aporta el panel. Aprox 20% de potencia en verano.
Gracias Uruguayito. Dudaba porque creía que necesitaría 2 baterías (una cargando y otra trabajando, jejejejej). Pero si es suficiente, bien lo vale.
Yo imagino que la heladerita tenga un trabajo de 50 % diario. Normalmente es 33 %. Variará según donden la ubiques. a saber un lugar a la sombra y donde corra aire cosa de ser eficiente entre la temperatura externa y la interna.
cuidado con la bateria AGM !! los golpes abajo son funestos,normalmente el piso de la bateria es super debil y si se raja te va a empezar a salir acido escurrido. tratala con cuidado y si viajas por senderos de piedras ponle debajo un piso de poliestireno o goma espuma esa que viene en paños para aislación. Aquí se llama espuma plast, en Argentina Tergopol y en españa no sé.
Es la espuma que traen de amortiguacion la mayoria de los electrodomesticos y TV en sus cajas.No la de trocitos, las planchas enteras
Es necesario que tengas bateria aparte ? De ultima con ese consumo si la del coche es de 90 Amp hasta podrias usar esa si estais fijos esos dias y no teneis que lidiar con la bateria mas grande
Pues si que es importante saber eso de las baterías, gracias de verdad.
Le pondré el poliestireno y además tengo goma-espuma de alta densidad por si hiciera falta (16cm grosor).
Lo único es que no voy en coche sino que me hacen el favor de llevarme, luego me quedo allí y hago algo de senderismo y practico el deporte más popular en los campings: el bartolismo, o sea tirarse a la bartola sin hacer nada :cool: y leer, eso si me encanta.
Como estaré 10 días seguidos, la nevera estará encendida todo el tiempo. Ahora mismo hay sombra porque estamos en invierno, ¿crees que alcanzará con esa batería de 170 amperios durante ese tiempo? ¿Podrá la placa solar mantener esa batería para que rinda lo necesario porque por la noche no habrá placa que valga?
Esa es mi duda.
Ok. La batería banca bien,ahora lo dificil: El panel no debe recibir sombras entre las 8 y las 17 hs. Te digo esto porque estas en un camping y hay árboles. A veces las parcelas son aisladas y hay sol pero si es un parque nacional antiguo tienes sombra todo el día. Deberás elegir un lugar a cubierto pero la placa debe estar al sol sin sombras
Ahi planteate hasta 20 mts de cable de 6mm entre el panel y el regulador.
El panel lo puedes poner hasta arriba de un cajón de frutas,lo importante es que tenga sol sin sombras y si es verano inclinado 20 grados o menos ,de cara perpendicular al sol. Tu que conoces el lugar figurate el escenario si es posible tener sol disponible cercano
Ten en cuenta: heladera gasta aprox 24 amperes por día. El panel con día bueno cargará 35 amp por día o más si lo orientas bien siguiendo el sol a las 16 hs ya está casi fuera de angulo del panel. Si lo giras tendras 2 horas o mas utiles. Ah y de mañana también.
Digamos que entre bartola y bartola le das un giro al panel y así no te aburres tanto (es broma lo del aburrimiento,lo de girar el panel es buenísimo). Si alguien te pregunta dile que es panel y antena y sigues el canal del tiempo. jiji
Si hace buen clima mejor. Ahora si te llueve 5 días va a bajar mucho la batería pero si sale el sol otra vez, el panel se encargará de ir rellenando lo que se sacó.
Si sos tecnológico puedes llevar un cargador de celular para 12 V de los que van el los coches en el encendedor de cigarrillos. Le compras una conexión hembra aerea con dos cables positivo y negativo con dos pinzas y puedes cargar el móvil. CUIDADO. Identifica la polaridad. Si le conectas voltaje inverso al cargador de 12 volts se quema. Consejo: Deja siempre colocada esa pieza con pinzas y sacas y colocas el cargador. Así en las apuradas o medias luces no cometes errores.
Por cierto usaras luz para la noche ? o vas en plan sui generis. que alguna luz led de 12 V 5 w que gasta 0,5 amp/h te valdría muy bien en la carpa.
Como te envidio, yo ya no sé que es bartolear.....tengo un niño de 6 años y un bebé de 3 meses. Como que me están faltando unas horitas de descanso jejejej.
Oído cocina como dicen en mi argot. En serio he leído varias veces lo que has escrito y he tomado notas para tenerlo en cuenta.
Yo vivo en Canarias (España), si miras el mapa del norte de Ífrica verás como siete islas que parecen 7 cagaditas de moscas en comparación con el resto (jajajaja). Pues en Gran Canaria vivo yo, es zona subtropical y excepto algunos días en invierno, suele hacer sol.
Sobre las luces no hay problema, me compré de esas solares y me duran unas 2 horas. Además tengo linterna de led para leer y las pilas alcalinas me duran mucho porque sólo las uso para los altavoces cuando escucho la radio (de día) y la linterna cuando camino de noche.
Gracias porque me has ayudado y además me animas. Quizás con el tiempo pueda hacer lo mismo y ayudar a otros con mi experiencia.
Sobre la bartola, ni te preocupes ya que estuve en tu misma situación y conozco el cuadro. Ya te vendrán días mejores.
Kielvi
