baterias hoppecke
Hola,han caido en mis manos 5 bloques de baterias hoppecke FNC-T 204H,estan arregladas a 24v,en total 5 bloques de 24v,son vasos de 1,2v,alguien me puede decir que capacidad tienen estas baterias?Se podrian aprovechar para un sistema a 24v?He estado buscando y no he encontrado informacion sobre estas baterias,a ver si alguien mas puesto me puede dar algo de informacion.
Re: baterias hoppecke
Son de 46AH tecnología NI-CA, si están fritas pues las puedes abrir y hacer una “chapu”, cambiando el cadmio por hierro;).
A simple vista i tester en mano funcionan bien.
Hay que ser especialmente cuidadosos con las Baterías de Ni - Cd. El cadmio es bastante tóxico, y a no ser por un experto o un gestor acreditado, yo no manipularía el interior. El Cadmio quizá está al nivel del mercurio en toxicidad, de hecho por los temas ambientales es uno de los motivos que está tecnología está condenada a morir. Pasémonos a LiFEPO4
Tienes razon diciendo que no hay que ""chapuzarlas"", (o por lo menos ser epecialmente cuidadososo) pero si:
""""A simple vista i tester en mano funcionan bien"""
Porque no emplearlas tal cual (en respaldo por ejemplo). 1kw por bloque...de 24v
Ademas que que son "especiales"
* FNC®-T electrodes have pure active material. This means that there is no carbonate formation and electrolyte changes are unnecessary.
Uso previsto:
para vehículo eléctrico
Alguien sabe la profundidad de descarga de estas baterias,tensiones de carga y demas generalidades de este tipo de baterias?Estava pensando en poner los cinco bloques en paralelo con diodos antiretorno en el positivo de cada bloque para un pequeño sistema a 24v que tengo en la montaña.
"""Hola,han caido en mis manos"""
Yo no se como hacen algunos....
Yo de vez en cuando saco las manos de los bolsillos, (a ver si les cae algo), pero na.
Soy transportista, hace dos semanas fui a cargar a una empresa que cerro hace 6 meses, se habian llevado ya toda la maquinaria pero las baterías estaban en una habitación apartada, se lo dije al que estava alli y me dio permiso para llevarmelas, me dijo que al lunes siguiente iban a embargar y lo que no se llevaran se perdia, una ocasion que tuve.
