Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 30 de 30
  1. #26
    Invitado Invitado
    Predeterminado Re: Excedente conectado a resistencia:El relé se quema
    Por Dios, llevo un rato riéndome de tu ocurrencia ¿y si fuese verdad?
    Aquí mareando la perdiz y resulta que nos han timado como 'chinos'
  2. #27
    Roman está desconectado Forero
    nov 2014
    Ría de Vigo
    No te creas que lo digo como ocurrencia, que también. En electrónica, potencia, significa $$$$$$$$$$$$, dinero. Y lo más fácil es que traten de abaratar diciendo que son 80A (quizás durante un segundo), en vez de decir que son 20A, por ejemplo.
    werewere está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Colmenar de Oreja, en la vega
    El caso es que el relé no se quema al instante, tarda unos minutos en empezar a echar humo hasta que finalmente entra en combustión espontánea...
    Una plancha o estufa es que no podría conectarlo porque la plancha va a 220v, y la salida de las baterías van a 48v (bueno, cuando están llenas pues si que da 56-59v o así), no? O si que se podría conectar sin peligro para la plancha?
    A ver si consigo (compro) un multimetro un poco mas apañao, está visto que con este baratillo no hacemos nah...
    a.
  4. #29
    ago 2010
    alicante
    La plancha o una estufa o cualquier resistencia puedes conectarle una tensión inferior. Pero, evidentemente, la potencia consumida será bastante menor a 54V. Lo bueno es que hay una plancha o una estufa en cualquier casa, para probar.
    Eso si, siempre y cuando no lleven nada de electrónica ni cosas "raras". Y poniéndola siempre al máximo, para que el termostato no actúe.
    La idea es que conectes carga aumentándola paulatinamente, e ir comprobando la temperatura del disipador térmico.
  5. #30
    Invitado Invitado
    Cita Iniciado por werewere Ver mensaje
    a.
    A ver, eso tiene toda la pinta de un problema de disipación, si es que está bien conectado. Si ya tienes el multimetro que has puesto la foto, y esperando que tengas otro un poco más decente, yo probaría:
    1.- Verificar que el SSR está correctamente conectado, tal como te ha comentado carlos6025, si no es normal que se destruya. En el diagrama que pusiste, está polarizado al revés.
    2.- Una vez correctamente conectado, probar a conectar durante pocos segundos, y en la escala de DC de 10V o en la de 2,5V si es menor de esta, medir tensión en bornes del SSR cuando está conectado.
    3.- Tomar medidas del radiador, como ejemplo te pongo dos enlaces de un fabricante cualquiera de SSR, en los que da que radiador poner en funcion de la corriente, y comprarlo con el que tienes tú. También verás otros productos, como por ejemplo el 'thermal pad' que substituiría a la pasta térmica:
    ( Los dos enlaces en inglés, pero para el que no lo entienda, hay magníficos traductores online)
    Heat sink, ssr heatsinks, and thermal pads
    y las medidas de algunos radiadores:
    Heatsinks, custom heat sink sizes, and heatsink din rail clips.
    Ya nos dirás que resultados y/o medidas has obtenido. Como han escrito en otro post, es importante que haya 'feedback', pues después de todo lo escrito aquí, a menudo no se sabe como ha terminado el asunto... y también nos quedamos con las ganas.
