Problemas con Rolls S-530 Elementos sin densidad!!!
Pues el tema es que hace unos meses me dieron 8 baterías Rolls de 6v 450Ah C20 que estaban muertas sin densidades y a de 2 a 4v y muy sulfatadas a plena vista.
Seguí los consejos del foro cargas lentas a 5 y 10 Ah y cuando se calentaban mucho reposo y luego mas el detalle que nunca logre llegar a los 56v.
Lo bueno que muchos elementos ya subieron sus densidades entre 1.28 a 1.24 y se ve mucho menos sulfato en las celdas.
El detalle 2 celdas dudosas:
1 la que esta el positivo marca 0 densidad y en reposo esa batería cae a 5.9v y en fase de carga no burbujea nada de nada solo se calienta un poco mas que el resto.
2 que es una de las que solo tienen 1 año de antigüedad mantiene el voltaje en reposo a 6.23v no esta mal pero hay un vaso densidad entre 1.16 y 1.12 muy baja, este vaso tiene posibilidad de salvación?
Que me recomendáis hacer con esos 2 vasos creéis que hay posibilidad de salvación?
Si pongo 3 placas de 250w en serie directo a las baterías lograre ecualizarlas? o sera un crimen para el resto de vasos?
Si no hay solución como puedo comprobar de los 8 baterías cuales de las 4 son mejores para montar un sistema a 24v, que pruebas tengo que someter las baterías?
He mirado por casualidad una tienda en México que hay baterías Rolls y ahora me acabo de dar cuenta que el color de la tapa depende del modelo y de diferentes Ah.
Las azules son a 400Ah modelo S-530
Las negras son a 350Ah modelo S-460.
Estas baterías estaban mezcladas 6 de las S-530 y 2 de las S-460 por eso se an jodido los vasos de ambos modelos yo pensaba que la tapa no importaba el color.
Mañana mirare la pegatina a ver que pone si son diferentes modelos, quien instalo ese sistema es un inútil.
Pues si veo que es así no me queda de otra que de las 6 de tapa azul 1 esta mal solo me quedan 5 para elegir sera fácil y rápido jeje.
http://supermercadosolar.es/es/49-bater%C3%ADas-rolls-plomo-%C3%A1cido-6v
Viendo esa web me acuerdo perfectamente que las pegatinas de las negras pone numero 1.
Mañana me quito las dudas.
Re: Problemas con Rolls S-530 Elementos sin densidad!!!
Al final resultan ser todas iguales no tiene nada que ver el color de la tapa.
Aver si laguien sabe que esperanza hay de sobrevivir estos elementos.
Yo no pondria 3 placas en serie para intentar de ecualizar. Supongo que tus placas son de 250w 60c...
En lugar de cargarlas en bancada de 48v, intentaria de cargarlas por separado o serie de 2 baterias (12v), y pondria una placa por cada bancada de 12v. (siempre vigilando y no mas de 2 horas).
Comprobar los resultados (voltios y densidad), e intentar de sacar las 4 mejores para hacer una bancada de 24v.
la ""2"" parece que le falta ecualizacion.
Como se han sulfatado, parece que ademas estan muy ""dispares", el hecho de poner series de baterias, hace que no puedes actuar bien.
Si una tiene una resitencia muy fuerte, la coriente sera limitada para las 2 baterias (si estan en serie).
El ideal, seria una placa de "12v", con una bateria. La tension de la placa se adapta a la bateria, y la coriente maxima, ya la conoces (Isc).
Creo que nadie hara un pronostico.
Y al ultimo, tendras (con las que no responden), "carne de laboratorio", para jugar con lo que se ve en youtube (Sal epsom y otros artefactos).
Pero eso en ultimo recurso.
Primero intentar con ecualizaciones, descargas controladas, y otras ecualizaciones.
Pues hoy he probado de poner 12 placas solares de 12v 85A en serie de 4 y las conecto a 4 baterias y como mucho a llegado a 28.5v no entiendo con el regulador puesto llegan a 28.8v y si las conecto directo nada es algo muy rarro.
Pues si parece buena idea poner solo 1 bateria por panel:
Una pregunta antes de ecualizar la bateria tienes que estar cargada o puedo empezar desde 0 y que valla cargando sola hasta alcanzar el voltage de ecualizacion.
En la etiqueta pone de 2.55v - 2.65v, me voy al maximo que dice el fabricante 2 horas maximo controlando V y Temp?
Me gustaria poder salvar las 8 para hacerme de 48v pero si no se puede ni modo jeje.
Se me olvidaba si no burbujea un elemento esque esta muy sulfatado o que puede ser? con golpes no se puede quitar las placas de sulfato jaja.
Para "ecualizar" siempre mejor que sean cargadas.
Pero, por ahora, lo que intentas es ''"recuperar"" estas baterias, que estan sulfatadas, y veo que algunas no toman carga.
Entonces da igual, por eso:
1/ intentar de recuperarlas, y luego, una vez recuperadas (ojala), puedes hacer el proceso de ecualizacion "siguiendo el protocolo".
En verdad, estamos diciendo ecualizar, pero por ahora, lo que quieres es que burbujean, (a ver si salta en parte, este sulfato).
Si no burbujea un elemento, tendria que ser porque esta en corto , pero tendria que faltar la tension de este vaso (rectado de los 6voltios), y parece que no es tu caso.
Si un elemento esta muy sulfatado, la coriente que pasa en toda la bateria, tiene que ser muy bajo (un elemento aislado).
Dime que pasos debo seguir.con los materiales que tengo.
Vontrolador Tracer 40A
1 cargador mutlivoltajes de 12 24 36 48 60 y 72v de 5 a 10Ah.
1 inversor cargador 12Ah 24v
Y muchas placas de 12v y de 24v 60c
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
Pues eso, poner una placa de 12v con una bateria, a burbujear... Medir siempre la densidad antes y despues. Por ejemplo la 2/ el vaso que falla, tendria que recuperarse. Luego, descargarla con una bombilla de coche, y volver a hacer la operacion de nuevo.
Con los apuntes, puedes ver si se mejora de salud.
Por la 1/ parece que el caso es mas delicado, pero yo haria tambien lo mismo (una placa una bateria). Creo que esta bateria tiene una resistencia interna mas alta (mas sulfatada), y si esta en serie con otras, la coriente es la misma para todas las baterias, pero como esta tiene una resitencia interna mas alta, la potencia disipada es mas grande (P= Ri x I²), y es ""normal"" en su estado actual que se calienta mas.
Para las 6 que quedan, poner 3 placas en serie, y las 6 baterias en serie, cargarlas, y luego descargarlas cada una con su bombilla.
Para saber las cuales son mejores (para hacer una bancada de 24v), seran las que mas tiempo aguantan con la descarga de la bombilla.
No dejarlas descargadas por la noche, para eso te puede servir el cargador 12/24/36/48 a carga lenta.
Perfecto are esto.
Las 2 baterias mas cascadas les pongo 1 panel a cada una con buen sol y controlando el voltaje para no pasarme.
Luego descargo esas 2 baterias con algo de consumo, que consumo le pongo?, no tengo focos de coche.
Las otras 6 le pongo paneles y las dejo que suba el voltaje e ecu.
Con todo esto deberian subir las densidades de los vasos malos?
Crees que se podra lograr las 8 en buen estado?
Entenderas que nadie puede conocer el estado de estas baterias, ni como va a salir el intento.
Lo que haces es intentar, y el resultado te dira si merecia la pena.
Es como el defibrilador....unos ""reviven", otros se quedan tiesos, pero ninguno "vuelve a nacer".
Pues no queda de otra intentarlo tampoco se pierde mucho solo tiempo jeje.
Ya pondre resultados aver que tal.
css_fran, """Ya pondre resultados aver que tal""
Eso es importante
Efectivamente, en los foros, muchos piden consejos, nos involcramos, para buscar (una hipotetica solucion algunas veces), pero demasiadas veces, no conocemos el resultado final.
En el caso de tus baterias, si consigues a tener resultados, y aunque consigues recuperarlas todas, yo aconsejeria de hacer 2 bancadas separadas de 24v. (2 sistemas)
Si lo miras bien, la bancada de 48v tiene varios tipos de baterias (quiero decir de fechas diferentes) una bateria esta como nueva.
El antiguo proprietario ha tenido problemas con unas y ha ido cambiando las que fallaban.
Y creo que es porque tenian capacidades diferentes (no de origen, sino por uso, o mal uso).
Una vez que has "recuperado" y medido las capacidades, intentar de agrupar las semejantes.
Después de 4 meses el veredicto fue que 4 baterías quedaron por encima del 75% de uso y las vendí en 240€.
Las otras 4 se las regale para que haga lo que quiera con ellas ya que no logre hacer mucho por motivos de tiempo no pude llegar a realizar todas las pruebas que quería.
