Ayuda para elección componente en la instalación aislada con baterías
Buenas tardes, Foreros,
En primer lugar me gustaría agradecer a todos, los aportes y comentarios que haceis en esta web, ya que, gracias a vosotros dia a dia voy mejorando mis conocimientos sobre instalaciones fotovoltaícas.
Como no quiero quitaros más tiempo leyendo sobre mis comentarios, comienzo con la pregunta en cuestión. La instalación que quiero desarrollar estará pensada para un consumo aproximado de 4000 kWh al día, en la provincia de Valencia y para usos esporádicos los fines de semana y verano.
He pensado en una instalción con:
4 Placas solares SolarWorld SW 250 Poly
Y aquí comienzan las dudas por la cuales pido consejo:
Opción 1:
Controlador de Carga Victron Bluesolar MPPT 150V 70A + Inversor Cargador Victron Energía Solar 24V 3000W 70+16A
Opción 2:
Regulador Outback FlexMax MPPT 80 + Inversor Cargador Solar Outback 2000W 24V FX2024ET
Opción A:
Baterias Trojan ind13 6V 820Ah c100
Opción B:
Batería Estacionaria BAE 24V 359Ah
Opción C:
Bateria Hoppecke 6 OPzS 600-910
Sobre la elección de opciones, os comento que es lo que más o menos se ajusta al presupuesto, pero si alguien tiene alguna sugerencia estaré encantado de aprender y mejorar.
Muchas gracias de antemano
Re: Ayuda para elección componente en la instalación aislada con baterías
Hola amigo
Yo me inclinaria por tu opcion 1) simplemente es porque tengo bastantes equipos Victron y me van muy bien. Ojo, que no digo que Outback sea malo ni mucho menos, estamos hablando de equipos de calidad.
Solo digo que la experiencia es siempre la que dice la verdad y yo digo que a mi los Victron me han funcionado hasta hoy perfectamente y sin fallo alguno. Ademas, la calidad se les ve.
Y en baterias es que tienes a 12V y a 24Voltios. Yo escogeria la opcion B) principalmente porque son 24 voltios y te funcionaran mejor Esto tampoco es fundamental, todas las tensiones funcionan, lo que ocurre es que a mayor tension, menor intensidad (para la misma potencia) y a menor intensidad, menos perdidas.
Ahora biern siempre es preferible baterias con vasos sueltos que monoblocks porque en caso de averia solo cambias un vaso. Las Hoppecke OPzs antes tenian una calidad impecable, las fabricaban en Alemania, pero ahora creo que las hacen en China y a mi lo de Asia todavia no me convence para nada. Es como Japon en los años 50/60 calidad cero.
Un comentario. Me parecen muy pocos 16A para el cargador . ¿desde donde cargaras? ¿desde un grupo?.
Un cordial saludo y bienvenido al Foro.
Muchas gracias por la opinión y el comentario. En referencia a los 16A del cargador, no tengo muy claro que significa esta cifra, yo pensaba que era la intensidad de suministro, pero tras tu pregunta creo que esos 16A se refieren a la intensidad para una fuente auxiliar. Si los 16A se refiere a la intensidad de la fuente auxiliar, entonces te puedo comentar que la intención en un primer momento es no conectar ninguna, y en todo caso se usaría un grupo electrógeno, si crees que fuese escaso los 16A podría elegir el modelo con 50A. Por cierto, podrías decirme si daría algún problema la combinación del Regulador Outback FlexMax MPPT 80 + Inversor Cargador Victron Energía Solar 24V 3000W 70-50A.
He visto en algún comentario tuyo, que eres de Galicia, yo soy das Rias Baixas aunque por motivos laborales resido en Valencia.
Gracias y Felices Fiestas.
Son 70A de cargador, el 16 es para 16A de transferencia interna.
Pues pueden ser muy buenos los equipos de Victron, pero para los reguladores no me tienen convencidos. Si Asbergadas tuviera reguladores de Victron, ya los habría mandado al caralho. Pues a petcición de un cliente mío que quiso Victron sí o sí, le conseguí un MPPT 70/150 y empezando por falta de información (que si no se lo preguntas al fabricante - olvídate de preguntar cualquier cosa al servicio técnico - y te esperas unas semanas, no sabes que la temperatura de referencia para los parámetros de carga es de 25°C y no como los dan los fabricantes de baterías a 20°C. Sin esta información que no la puedes ver en el manual ya de entrada configuras mal las tensiones de carga. Luego no iban los contadores etc. que había que hacer una actualización del firmware para que todo va más o menos bien (y esa hay que hacerla con un cable que lo cobran a unos 500 € o con el CGX que también es una pasta).
Luego, para tan poca cosa, realmente no hace falta que pongas un regulador de 70 o 80 A, pues te vale perfectamente un Midnite KID de 30 A (que aparte con un shunt y un WhizBang Jr adicional te funciona como monitor de baterías), eso sí, pasando a 48 V.
A ver si pudieras definir también un poco los consumos, así se te puede aconsejar mejor en cuanto al inversor.
