Presentación y Ayuda
Hola! buenos días.
En primer lugar me presento en este foro que según todo lo que llevo leído es maravilloso. Pues lo dicho un nuevo miembro que necesita ayuda por saber más bien poco sobre el tema.
La ayuda que necesito por más que miro ya me entorpezco más de lo que soy y no la encuentro.
Sería la siguiente: Tengo una placa al menos de 8 años a 12V. y un regulador de 8A (no se nada más por eso no lo pongo).
Ahora tengo para colocar una nueva placa que os digo cual es: Panel solar fotovoltaico para generación de enérgia eléctrica 225 Wp Alta Eficiencia. Policristalino 60 células para instalaciones a red o aisladas a 24 V. Tolerancia positiva + 3.
Pues bien quiero ponerla con su regulador que os digo tambien: Regulador Maximizador de carga solar MPPT Victron Energy BlueSolar 75/15 12/24V 15 A. Auto selección de tensión de baterías.
Por favor es posible colocar cada placa a su regulador y después las salidas a batería juntarlas a la misma?, o sea los dos reguladores a una batería de 250Ah de 12V.
Espero que por favor alguien me ilumine ya que quiero ponerla este próximo sábado.
Si he cometido algún error, por favor pido me disculpen.
Gracias y un saludo para todos.
Re: Presentación y Ayuda
He tratado de indagar todo lo que he podido y al parecer si lo puedo hacer tal cual lo digo.
Cada placa con su regulador, con la antigua no hay problema alguno ya que es la que está funcionando. Con la nueva que es de 24V. según me han comentado, tampoco debo de tener problemas ya que el regulador detecta por si solo el voltaje de salida, que en este caso serían 12V. El regulador como podéis leer en el post anterior es inteligente y MPPT.
Espero que todo me vaya bien. Ya comentaré sobre el tema.
Saludos y ""FELICIES FIESTAS""
Como no es un instalación de altas prestaciones pues no pasa nada, pero que sepas que los reguladores pueden que no se lleven bien y tengas absorciones muy largas o ecualizaciones muy seguidas dependiendo de cómo funcione cada uno.
No es recomendable tener reguladores de diferentes marcas.
De todas maneras me parece poco regulador para esa placa, lo mismo hasta se quema,
Recuerda 225/12=18’75A con lo que vas por de bajo de lo que puede producir esa placa, de momento puede que no te de problemas pero como se junte el hambre con las ganas de comer y le de por producir durante una hora lo que dice que puede llegar a producir lo mismo se te quema el regulador.
Espero que no me pase por dios.
A ver que pasa, ya os contaré según vaya pasando el tiempo los problemas que me vayan surgiendo.
