Ayuda equipo solar aislada
Hola a todos, los conocimientos que tengo son muy pocos y necesitaria que me ayudarais un poco a la hora de elegir los componentes para una aislada, esta sería para algunos fines de semana y verano sobre todo. La casa es pequeña y esta situada en Murcia con el tejado orientado al sur. He calculado por encima el consumo que seria de un frigo a+, tv led, 10 puntos de luz led, aparato satelite, una depuradora de piscina desmontable y algun cargador de movil, tablet, extractor de humo cocina y algun ventilador de techo (el que menos gaste), no se si algo se me escapa, pero basicamente seria eso. El equipo que he visto es el siguiente:
- 4 placas monocr. LLGC 200W/24V
- Inversor senoidal VICTRON PHOENIX 24V/2000VA
- MPPT 100/50 (12/24V-50A)
- 2 Baterias solar monoblock SOLAR LUXE 12V/250 Ah C100
Me gustaria que me comentarais si con esto voy bien o necesito cambiar o añadir algo. Gracias.
Re: Ayuda equipo solar aislada
Mejor pondria esto:
4 - Placas 24v 250w
1 - Regulador MPPT minimo 40Ah a 24v
1 - Inversor 24v minimo 2000w
2 - Baterias Monoblock 24v 250Ah
css fran, no entiendo porque le aconsejas 2 baterias monoblock 24v? en paralelo??? si es un sistema a 24v, ===>2 baterias de 12v en serie, mejor.
Sera un error de teclado. A menos que quieres decir, mas autonomia, y mas produccion?
gatonuca, con lo que pones, tienes una autonomia de 4,2kw, y una capacidad de produccion en invierno de 2,4kw/diario.
Bueno lo único que le he puesto mejor son módulos de 250w, lo demas es mas o menos lo que el plantea poner.
Cuidado con los consejos compañeros, hay que puntualizar, porque normalmente 200w=72 células y 240w=60 células y eso a 24V puede suponer un problema gordo a menos que serie las placas y el regulador soporte esas placas en serie.
En cuanto a “gatonuca”, eres un sureño y eso me dice que vas a necesitar mas de lo que dices, pero de entrada a un FM60 antes que a un regulador MPPT que me da la sensación que no cumple lo que por aquí entendemos por MPPT, yo personalmente cuando alguien habla ya de 50A mejor ya pasarse a FM60 o a un MidNite 150 lite y mas siendo sureño, pues lo normal es que esos 800 o 1000 vatios de potencia terminen siendo 2000Wp, cuestan lo mismo un par de cientos de euros mas o no, pero ambos aparatos son escalables y te sirven por si amplias mucho mas, y te juro por Mafalda que vas a ampliar.
Con estos dos reguladores que te aconsejo, podrás colocar las placas en serie o en paralelo, pero mejor en serie pues trabajan mejor y en caso de comprar placas de 60 células las podrás seriar de tres en tres sin tener muchos problemas, con el regulado que pones, 100v según que placas y que días no seria aconsejable ponerle placas en serie pues hay veces que dos placas se merienda los 100V.
Hola, mjrosg.
Tienes razon por lo de regulador, mejor ir directamente a mas Amperios, para no estar "troncado" desde el empezar y comprar uno que admite un Vco 150.
Por lo de las placas, tambien hay placas de 60c a 195/200w (200/60=3,34w/celula).
Son celulas de 156x156 de 3,5w (+-).
SLK60P6L 200, (para no citar ejemplo).
Y te puedes ahorar unos 50/60€ por placa, y con el ahorro (60x4=240€) comprar un regulador mppt bueno como dice mjrosg. (y de cara a ampliar...)
Gracias por tu ayuda, entonces con cambiar el regulador del equipo que propongo tendria suficiente no?.
Otra cuestion es si con las dos baterias que he puesto tendria bastante, solo necesitaria autonomia para uno o dos dias en invierno, en verano es raro que hayan mas de dos dias nublado en esta zona.Donde se suelen colocar? supongo que si estas despiden gases no las puedo poner dentro de casa y fuera tendria que hacer una especie de caseta protegida de los amigos de lo ajeno.
Un saludo y gracias.
Comprar un regulador mas potente, como te aconseja mjrosg, te permite "empezar" con buen pie.
Efectivamente, luego te vicias, y quieres mas. Si el regulador te limita, pues luego es un problema.
Buscate una placas de 60 celulas, suelen ser mas baratas.
Por ahora, has decidido poner 4. Las pones en 2 series de 2, y luego si amplias, (compras 2 mas por ejemplo), y las pones en 2 series de 3 placas. (sin tener que cambiar nada en los cables de bajada).
El inversor: 2000va = 1600watios.
Victron que has eligido, es de las marcas buenas (y caras). 1600watios, si eso te vale para siempre, bien, pero me temo que luego te quedaras corto.
Yo compraria uno mas barato, (incluido de segunda mano), o tipo multiuso TAB (pwm), si lo vendes para ampliar, perderas menos.
Donde colocar las baterias, pues a lo mas cerca del regulador, y puedes hacer un cajon dentro, con un agujero a la calle (una ventilacion natural)
Hola, te comento por puntos:
Inversor, te recomiendo inversor cargador, te lo hace todo en uno, pinchas panel, pinchas baterias y pinchas consumo. Los tienes a precios muy competitivos y con 3 años de garantia. Respecto a potencia creo que te quedas corto, 1600W, con taladro, pico de arranque de depuradora, lo veo escaso, yo minimo me iria al 3000VA (2400W). La diferencia de precio es minima. Los tienes con MPPT o sin, yo te recomiendo sin, nosotros tuvimos montadon con MPPT y ahora sin MPPT y la unica diferencia es que ponemos menos placas en serie.
Baterias, asegurate que son cerradas y no abiertas porque la duración de las mismas varía considerablemente.
Respecto de paneles, 4 es correcto pero teniendo en cuenta que son muy baratas 160€ yo pondría 6 para estar tranquilo y por el día hacer lo que me de la gana.
