Ayuda con configuracion inversor mppsolar 3KVA
Me acaba de instalar un amigo electricista el inversor MPPsolar 3KVA, el anterior cascó hace unos diez días. Era un STUDER XPC 2224 a 24v. Tengo varias dudas acerca de dicho inversor, si fueseis tan amable de ayudarme, os lo agradecería enormemente.
¿Se puede desconectar el regulador que incorpora el inversor?. Si es así, ¿como se hace?.
Como regulador he decidido mantener mi actual Xantrex C-40, por el tema de hacer las ecualizaciones, ya que según he leído, el inversor chino no las hace.
Por otro lado, en la configuracion del inversor, puedo seleccionar el tipo de baterias que tengo. En mi caso tengo 12 vasos de 2v OPzS. El inversor me da 3 opciones: AGM, Flooded y User-defined.
La opción User defined tiene por defecto los siguientes valores:
Bulk Charging voltage - 28.2v
Floating charging voltage - 27v
Low DC cut-off voltage - 21v
¿Que opción seria la correcta para mis baterias?
Gracias de antemano.
Re: Ayuda con configuracion inversor mppsolar 3KVA
Hola,yo tengo uno igual con regulador pvm,y da la casualidad que lo tengo con un regulador xantrex c40,simplemente conecta la bateria al xantrex primero y a continuacion los paneles al xantrex y a funcionar,el inversor lo conectas a las baterias y listo.En cuanto a las baterias creo recordar que era la funcion flooded,pero de eso ya no me acuerdo cierto,hay un problema con las ecualizaciones,el inversor se apaga por alto voltaje cuando estas se producen,yo lo que hago es hacerlas manualmente cuando no me importa que se apague el inversor,solo tienes que cambiar el puente de conexiones que lleva el xantrex de ecualizacion automatica a manual y con el boton que lleva en el lateral apretar durante unos diez segungos,veras que el led que lleva en el frontal se pone en color naranja,dura unas dos horas la ecualizacion,durante ese tiempo el inversor estara apagado,luego el solo se pone en marcha.
hola , solo que no le conectes ninguna placa ya esta, no te lo marcara en el pisplay,saludos
Gracias a todos por la ayuda. Ya he configurado el inversor para baterías "flooded". Lo extraño es que siempre me marca el 25% de carga aunque las baterías estén al 100%.
Esquirol, buena idea la de hacer las ecualizaciones manualmente, así aprovecho cuando no haya nadie en casa.
